matusgriglak Vloženo 3. Březen 2017 Autor Vloženo 3. Březen 2017 HANZTD no vlastne hľadám na celým eBay 10mm a nie sú a keď sú nemajú osadenie tak neviem ako mám ich zohnať A kde Citovat
janmatejicek Vloženo 4. Březen 2017 Vloženo 4. Březen 2017 10 mm podložky s centrovacím kroužkem neexistují... minimum je 15 mm 1 1 Citovat
HANZTD Vloženo 4. Březen 2017 Vloženo 4. Březen 2017 (editace) Kdyby neexistovali 10mm s osazenim napíšu 100% a ne 99% tyto s osazenim OPRAVDU jsou a tvoří to 1% , ovšem člověk při smyslech si je nikdy nepořídí i kdyby to bylo s poukazem na levnější chleba , CENA JE ZA 2KS http://www.podlozky-pod-kola.cz/podlozky-pod-kola/eshop/18-1-Podlozky-s-homologaci-TUV/207-3-Sire-podlozky-10mm/5/3175-Rozsirovaci-podlozka-5x112-stred-57-1-sire-10mm-sada-2-ks nebo potom zvednout telefon a dohodnout se na zakazkově vyrobenejch , případně o informaci na cenu požadavkú , asi po telefonu NEKOUŠOU a max zdělí jak se věc má JDE - NEJDE , ZAKÁZKA TOLIK A TOLIK , BUDE ZA XY DNÍ Editováno: 4. Březen 2017, autor: HANZTD Citovat
janmatejicek Vloženo 5. Březen 2017 Vloženo 5. Březen 2017 To koukám, žádné 10mm s kroužkem jsem nenašel a tohle vypadá, že jsou snad jediné. Cena není nízká, ale to na tom nic nemění, jde to... 1 Citovat
matusgriglak Vloženo 29. Duben 2017 Autor Vloženo 29. Duben 2017 (editace) Predok +15mm zadok+20mm Editováno: 29. Duben 2017, autor: matusgriglak Citovat
Plechus Vloženo 2. Květen 2017 Vloženo 2. Květen 2017 Co ten předek, jak se to chová? Nějaké potíže typu vibrace, tužší řízení, větší náchylnost na vyjeté koleje nebo tak něco? Mám objednané 20 na zadní nápravu a předek jsem uvažoval, že nechám, jak je. Možná bych to přehodnotil a 10-15 tam dal.. Citovat
miro-jk Vloženo 25. Říjen 2018 Vloženo 25. Říjen 2018 Mám aktuálně 17" ET49 7,5" kola s 15mm vepředu, 20mm vzadu a je to přesně akorát tak, jak chci. Když jsem měl 18" ET46 7,5" kola se stejným setupem (tedy vše o 3 mm víc do stran), už se mi to nelíbilo, jak kola lezla mírně ven, a vypadalo to lacině, kolotočářsky. Až budu nasazovat zase 18", dám dozadu 15mm a dopředu, pokud vůbec něco, 5-10mm. A vám doporučuju to samé, pokud nechcete sami experimentovat. 25mm vzadu už musí vypadat ultra blbě. Plechus: ty podložky jsou mírně cítit ve volantu, jakoby se ten volant méně vracel, subjektivně mi to připadá, jako by v tom volantu bylo cítit nepatrně více zpětné vazby. že by se nějak radikálně změnily jízdní vlastnosti, to samozřejmě ne, je to minimální rozdíl. V každém případě Superb 2 minimálně dozadu podložky potřebuje, pokud jsou origo kola, jinak je to fakt hnus. Fotky: #1: 225/45/17 @ 7,5 ET49, vepředu 15 mm, vzadu 2 cm (akorát) #2: 225/40/18 @ 7,5 ET46, vepředu 15 mm, vzadu 2 cm (moc) #3: to samé co #2, bez podložek (hnus) #4: 17" ET49 bez podložek (tramvaj) na jaře možná přidám fotku s 18" + 15 mm na zadku, jsem zvědav, ale myslím, že to bude OK. možná budu mít 235/40 gumy, ale to by neměl být podstatný rozdíl. Citovat
miro-jk Vloženo 24. leden 2019 Vloženo 24. leden 2019 (editace) Tak tady ještě obrázky s širší gumou: 235/40 @ 18x7,5 ET46, předek bez podložky, zadek 15 mm. Předek je málo, zadek trochu moc - ideální by bylo s 235 gumou dopředu 5 mm, dozadu 10. Příště možná přidám setup s 215/45/18 gumama :) Editováno: 24. leden 2019, autor: miro-jk Citovat
