Ahoj doufám, že mě zde někdo odpoví abych nemusel zakládat své osobní vlákno s problémem.
V servise zabývajícím se klimatizacemi a opravami aut mě vyměnili minulé léto spojku klimakompresoru. Fungoval poté normálně. Jenže ke konci léta se kompresor asi zadrhával či co, nevím. Prostě přestal sam od sebe fungovat ikdyž AC svítí. Koukal na to technik a že se netočí kompresor ikdyž je seplý. Podle nich se zadřel a chvíli v něm i cvakalo (údajně to dělala ochrana proti přetrhnutí řemenu) nyní to po výměně drážkového řemene a napínací kladky při výměně rozvodů nedělá. Ale kompresor stále nejede. Věřím jim tedy a chci koupit nový kompresor. Číslo kompresoru jsem si vyprosil podle vinka ve škoda servisu a zjístil jsem že na netu je o více než 10 000kč levnější. Což je šok i pro mě :) Ale otázká zní jaký objednat a kde? Mám vyhlídlý na škoda díly  TENTO: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5k0820803c-kompresor-klimatizace-hella-behr-20378.html
Doporučíte mě Hellu/Behr nebo mám raději připlatit a vzít oreginál? Podle mě je hella kvalita. Co myslíte vy? Máte někde ještě lepší cenu? Děkuji za pomoc a rady.
já nic neslyším, respektive všechno, co slyším, má nějaký divný zvuk.
Prázdná klima se projevuje škrundáním, syčením, bubláním... Kdy jsi ji plnil naposledy?
Naposledy 2-3 roky dozadu. Myslel som, že ten zvuk akoby zlého ložiska bude počuť, zvonka neni nič počuť iba zvnútra a keď stojím na križovatke tak to najviac počujem.
Je to zvuk podobný zotrvačníku, je potrebné vymeniť náplň. Ja som menil pred dvoma rokmi a asi ma to zase čaká...
Dobre skúsim ísť niekomu, ktorý robia klímy a uvidím či mi aj niečo iné povie ale tú náplň každopádne vymeniť budem musieť.
Zdravím, chtěl bych se zeptat na radu ohledně klimatizace. Jen naplněná (má tlak cca 6 bar v klidu při zapnutí klimy cca 15 bar) kompresor má dle diagnostiky záběr, spotřeba stoupne, jen z klimy nejde studený vzduch. Po zapnutí se z ní ozve takové to syčení co dělalo vždy na začátku. Přestalo to postupně kdy někdy fungovala a někdy ne a nyní už vůbec. Dle dílenské příručky to může být kompresor, moc oleje, nebo špatný expanzní ventil (to tipuju i já). Dá se nějak předem určit co to může být než okruh vypustím? Děkuji za rady
v klidu ma tlak 5-6 bar, zatez kompresoru 0 Nm (venkovni teplota27°C) po zapnuti klimy stoupne tlak na cca 15 bar, zatek kompresoru 12 Nm, teplota vyparniku klesne na 20 °C pak stupne i na 24 °C , ale teplota A/C panel (g56) je porad 28 °C a G191 a g192 ( vydechy na nohy a uprostred) se pohybuji kolem 26 °C bez zmeny po zapnuti klimatizace
  • 9 měsíců později...
Zdravím, mám problém a potřeboval bych od vás radu. Mám Škodu Fabia 2 1.4 16V s manuální klimatizací (Climatic). Auto jsem koupil s tím, že klimatizace je prázdná. Teď jsem měl auto v servise a tam mi řekli že ji natlakovali a zjistili že je prasklý chladič.
Chci se zeptat jestli když je prasklý chladič tak klimatizace nechladí?
Vzhledem k tomu, že děravým chladičem unikne chladivo, tak to nemůže chladit...
A pokud kompresor běhá delší dobu na vzduch, tak může být taky už poškozený.
olej v systému zůstane, takže kompresor nasucho neběhá
Zdarec,
nechci zakládat nové téma,tak to šoupnu sem.
Nezná někdo typ materiálu (Př. rozměr) ze kterého jsou o-kroužky do trubek klimatizace?
Konkretně jde o o-kroužek viz. foto.
Nechci dávat 600 za kus plastu (Který jenom domáčkne ten o-kroužek),segrovku a těsnění.
Spojku už mám v pořádku rozdělanou,ale těsnění bych chtěl nové.
Zdravím,
najednou mi přestala fungovat klimatizace (Climatronic FII), Dle diagnostiky tlak při cca 30°C 7 bar, otáčky kompresoru stoupají po sešlápnutí plynu (ale střed řemenice se netočí, takže to asi diagnostika počítá z otáček motoru) , ale zátěž kompresoru a tlak nestoupá. Po zapnutí klimatizace jde cítit lehký záškub motoru (jako by se zapla a hned vypla), a ani spotřeba pak nestoupne. Předpokládám, že je problém v kompresoru, ale chci se zeptat zda by to mohl být jen regulační ventil? Zda se to dá nějak otestovat? A zda se při výměně ventilu se musí vypustit plnivo? Případně zda by to mohla být elektromagnetická spojka?
Díky
Mist85: všechny fialové kroužky v koncernu jsou z materiálu EPDM (70ShA).
Marmyn.
Tak sa roztrhla deštrukcia/spojka pridieranim kompresora.  Občas sa roztrhne len tak nadmernou volou ale to je zrietkavosť. Treba skusiť potočiť osku či je bloknuta.
Hubo 44,
díky za radu a půjde s ní (vnitřní částí řemenice) otočit pokud je kompresor namontovaný na autě, při vypnutém motoru jen rukou (případně klíčem za ten středový šroub)?
Ak sa len deštrukcia pretrhla a kompresor nie je zadrety/pridrety tak by sa malo dať pretočiť za tu stredovu skrutku.
Ked sa nepretoči lahko tak treba odsať medium tam kde to po oprave budu plniť a mali by dať bloček kolko odsali.
Chci se ještě zeptat zda se má u klimakompresoru točit i ta střední část? Vše ostatní se na řemenici točí, jen ten střed ne.
  • 4 měsíce později...
Nazdar chalani, dal som si vymeniť chladič na klimatizacii, po výmene som ju dal naplniť ale po naplnení sa nezapla, tak som išiel na diagnostiku a toto mi vypísala, vid obrázok, stretol sa niekto s týmto, čo to znamená?
Ty se ptáš, co to znamená a přitom to tam máš napsané? Takže: přečti paměť závad v budíkách a pak tu diagnostiku vyhoď. Už jí nebudeš potřebovat.
takže chceš povedať že chyba je v budíkoch a preto mi nejde klimatizácia? čo to s tým má vlastne?
Klimatizace se odvolává na to, že je chyba v ŘJ budíků a píše ti, aby jsi hledal tam - je to relativně běžné, jednotky jsou provázané.
A taky nezapomeň, že v tomhle počasí se klima pouští dost blbě...
Takže bol som to pripojiť na diagnostiku, pozrel som si pamäť závod v prístrojovom paneli a tam nič, žiadne zavady, tak som potom ešte pozrel CAN Gateway a tam toto (viď obrázok). Keď ju vymažem hneď sa objaví, ale do panelu prístrojov viem ísť, tak komunikovať musí nechapem tomu, stretol sa už niekto s týmto?
A n3mas tam nejake neoriginalne radio ze.
ano mám neoriginalne radio, to som al aj pred tým aj táto chyba tam bola, ale pridala sa tá v panely prístrojov a nejde klíma od vtedy. Ešte pre upresnenie klíma sa plnila preto, lebo som zrazil srnku, predok musel ísť celý nvý aj chladič na klímu a tým pádom aj naplnenie a od tejto doby to robí. Čítal som na fórach raz mal jeden takúto chybu že mu toto vypisovalo:
Adresa 44: Posilovač řízení
Objednací číslo řídící jednoky: 6Q0 423 156 AA
Systém a/nebo verze: LenkhilfeKYO X757
Kódování: 10140
Číslo dílny: WSC 13765
Nalezena 1 chyba:
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
79-10 - prosim;prectete pamet zavad - Sporadická
Sobota,04,Červenec,2009,17:11:38:56856
VCDS verze: SVO 805.4
Verze dat: 20080309
a nakoniec vymenil jedno čidlo ABS na kolesi a prestalo to, lebo cez to čidlo si že vraj bralo informácie pre otáčkomer, čo keď aj ja mám takéto niečo od búračky? v predu je len čidlo vonkajšej teploty, iné čidlá tam niesu nie?
