Publikováno Březen 23, 20178 r Aplikacia Carly for VAG umoznuje diagnostiku a nastavenie niektorych funkcii na koncernovych vozidlach. Na domovskej stranke najdete zoznam podporovanych vozidiel. Zaujimavou funkciou je aj "Used Car Check", ktora pri podporovanom vozidle slubuje zistenie pripadnej manipulacie so stavom najazdenych km. Existuje verzia pre Android aj Apple. Co potrebujete: Samotnu aplikaciu - da sa stiahnut skusobna verzia, ktora umoznuje jednorazovu diagnostiku a zistenie manipulacie s km (aktualne sa snazim prist na sposob ako odomknut plnu verziu, bohuzial Lucky Patcher-om sa mi to zatial nedari) ELM327 adapter - ja som pouzil cinsky klon Bluetooth 1.5 z Aliexpress Kompatibilne auto - kompletny aktualny zoznam je tu Prikladam par screenshotov po pripojeni Skoda Rapid POZOR, TREBA POUZIT SPRAVNU VERZIU ADAPTERA, NA TRHU SU AJ ZLE KUSY (POTVRDENE SKUSENOSTAMI UZIVATELOV), VIAC INFO NAJDETE V SAMOSTATNEJ TEME, PROSIM CTENYCH UZIVATELOV FORA ABY SVOJE OTAZKY A SKUSENOSTI OHLADOM NAKUPU SMEROVALI DO NEJ. Edit 29.10.2018: posledna odomknuta verzia 11.7 je tu Upraveno Listopad 22, 20186 r od sk0d@
Březen 27, 20178 r Když se podíváš na moje screeny z Caristy mám tam něco podobného u předních je nastaveno 13,6V a zadní 13,2V a ještě tam mám na kolik procent mají svítit denní.
Březen 28, 20178 r Autor Tazko povedat ci to je rovnaka vec, skus to pozriet aj v Carly ci to ukaze rovnake hodnoty.
Březen 28, 20187 r Carly for VAG 9.91 Pro: https://mega.nz/#!axhiXDZa!qaDVO9FhZGWZzscpVSgKBWi28DL-g88i9woV1iU7q3k Odkaz získán zde: https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=32624&highlight=Carly+for+VAG Je to asi opravdu Pro verze, vyzkoušejte. Mě se zdá ta aplikace dost složitá a stále mě odpojuje s tím, že si mám koupit jejich BT adaptér (přestože s Caristou můj adaptér funguje OK), takže jsem ji nezvládl ani pořádně vyzkoušet. Nezkoušel jste někdo také tuhle appku: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voltasit.obdeleven&hl=cs ??? V popisu je uvedeno také kódování. Upraveno Březen 28, 20187 r od osobne
Březen 29, 20187 r Autor @osobne skvele. Prave som ju bol skusit, spojila sa bez problemov s cinskym adapterom. Rovno som spustil funkciu "Used Cars" a poslal si report na mail: Battery Charge: 80.00 % Battery: 12.6V Fuel Consumption: 6.00 l/100km Front Crashes from Airbag: 0.00 Rear Crashes from Airbag: 0.00 Driver Crashes from Airbag: 0.00 Passenger Crashes from Airbag: 0.00 Rollover Crashes from Airbag: 0.00 Last engine software flashing: 18.02.2016 Number of saved mileages: 20 Current mileage from dashboard: 17944.00 km Span from lowest to highest mileage: 1780.00 km to 17944.00 km Highest saved mileage: (indicating tampering/manipulation) No mileage higher than dashboard mileage Co sa tyka OBDeleven, cca pred tyzdnom som natrafil na udajne odomknutu verziu (predpokladam nekonecne kredity). Aj som ju poslal uzivatelovi @luban (ma ich adapter), tak uvidime ci to otestuje a podeli sa s nami o info. Upraveno Březen 29, 20187 r od sk0d@
Březen 29, 20187 r Tak to máš dobré, mě přišlo na email toto: Citovat <--- Carly Car Check ---> Manipulation: No VIN Only available with Original Carly for VAG Adapter (Generation 1 or VAG Plus) Battery Charge: This data is not available in your car. Fuel Consumption: This data is not available in your car. Front Crashes from Airbag: Only available with Original Carly for VAG Adapter (Generation 1 or VAG Plus) Rear Crashes from Airbag: Only available with Original Carly for VAG Adapter (Generation 1 or VAG Plus) Driver Crashes from Airbag: Only available with Original Carly for VAG Adapter (Generation 1 or VAG Plus) Passenger Crashes from Airbag: Only available with Original Carly for VAG Adapter (Generation 1 or VAG Plus) Rollover Crashes from Airbag: This data is not available in your car. Last engine software flashing: Only available with Original Carly for VAG Adapter (Generation 1 or VAG Plus) Number of saved mileages: Only available with Original Carly for VAG Adapter (Generation 1 or VAG Plus) Current mileage from dashboard: Only available with Original Carly for VAG Adapter (Generation 1 or VAG Plus) Span from lowest to highest mileage: Only available with Original Carly for VAG Adapter (Generation 1 or VAG Plus) Highest saved mileage: (indicating tampering/manipulation) Only available with Original Carly for VAG Adapter (Generation 1 or VAG Plus) Citovat Fault Report - Carly for VAG - Version: 9.91 FV ID1: 2c2970b9-2d78-470d-9a98-b99414d10a36-85c ID2: c451f687-57ee-4100-81c1-6781a01a45bf-bb0-1e86734222cb10b INFO: 0106DCCBBBAA9A896D5C4C3B2B1AA0 Base: Skoda/ VW Build-Year: 2017 Faults: 1 ECUs: 15 Filter: just found Model: Skoda Yeti (-, -) Battery: 11.8V ADDITIONAL OBD: ONEnhanced communication Normal connection normal B 1 Date: 2018-03-29 09:46:50 OBDII Version: 17 Device: >JIAYU< >V8< >JY-G4< Motor Control: Engine (U01) ECU OK, no Fault Code ABS / DSC / Brake: ABS Brakes (X03) ECU OK, no Fault Code Airbag: Airbags (X15) ECU OK, no Fault Code Transmission Control: Instrument cluster: Instruments (U17) ECU OK, no Fault Code Light/Rain Control: Heating / AC: Auto HVAC (X08) ECU OK, no Fault Code Immobilizer System: Immobilizer (X25) ECU OK, no Fault Code Park distance control: Sunroof / Roof: Audio/Navi/Communication: Seats: Systems: Steering Angle Sensor (X04) ECU OK, no Fault Code Central Electronic (T09) ECU OK, no Fault Code CAN Gateway (T19) Control Module incorrectly coded Code: P0414 Steering Assist (X44) ECU OK, no Fault Code Battery Regulator (X61) ECU OK, no Fault Code Anti-theft alarm system: Chassis: Body: Steering wheel (X16) ECU OK, no Fault Code Door Elect. Driver (X42) ECU OK, no Fault Code Door Elect. Passenger (X52) ECU OK, no Fault Code Other: Comfort System (X46) ECU OK, no Fault Code Other: Upraveno Březen 29, 20187 r od osobne
Březen 29, 20187 r před 4 hodinami, sk0d@ napsal: Co sa tyka OBDeleven, cca pred tyzdnom som natrafil na udajne odomknutu verziu (predpokladam nekonecne kredity). Aj som ju poslal uzivatelovi @luban (ma ich adapter), tak uvidime ci to otestuje a podeli sa s nami o info. V aplikaci OBDEleven je to takto: První věc je mít jejich adaptér. S obyčejným ELMem to nefunguje. Adaptér stojí 40€ a upgrade na "Pro" verzi potom dalších 25€. Základní verze programu umí základní věci jako např. diagnostiku. "Pro" verze už umí další věci navíc jako například kodování ( BASIC App Features a PRO App Features jsou popsány na stránce appky). To ještě není všechno, jsou tam už přednastavené "Aplikace" kterými se dá nakódovat spousta věcí na "jedno kliknutí". Např. chci vypnout start/stop, tak kliknu na aplikaci se stejným názvem a můžu rovnou dát zapnout nebo vypnout (podobně jako např. u programu Carista). Nemusím ani do kódovaní ani do adaptací. Tyhle aplikace na "na jedno kliknutí" jsou dále zpoplatněné. Jsou na to potřeba credity. Většina věcí je za 10 kreditů, jen některé jako např. odblok VIM je za 100 kreditů. Kredity se dají koupit, nebo naklikat (za zhlédnutí reklamy, každý den možno naklikat 5 creditů). Cena kreditů je 10 creditů=48,- Kč, 100 creditů=380,- Kč. Zatím jsem nezkoušel tu verzi co mi posílal @sk0d@ , předpokládám, že to bude jen odemčená verze "Pro" (bez creditů) a tu já mám a navíc zrovna vyšel update programu, takže to bude určitě i starší. Jinak tedy je to sice celkem drahý, ale líbí se mi to. Je to mnohem propracovanější než např. zmíněná Carista. Každé auto se tam "zaparkuje" do garáže a pamatuje si to veškeré údaje o něm, včetně změn, které tam uděláš např. při kódování atd. prostě komplet historie. Jo ještě bych doplnil, že je to on-linová aplikace a je tedy potřeba být on-line. Upraveno Březen 29, 20187 r od luban
Duben 10, 20187 r Pokud byste někdo objednával OBDEleven, tak momentálně sleva 10% s tímto kodem: MZ3TNK1W platí do 14.4.2018
Červen 13, 20187 r Autor Dobre rano, odomknuta verzia 9.93 https://uloz.to/!8XJoUSKEDlKV/16f46d4md374tm6e4d3yftgy-zip Testujte
Říjen 29, 20186 r Autor Dobre rano, opat Vam exkluzivne prinasam novsiu odomknutu verziu 11.7, stahujte a testujte https://uloz.to/!3az3QAhwFTQ8/6z61436k6fv6jgkhikshdfssfse-zip
Říjen 29, 20186 r Takze mne ta verzia nefunguje. Skusam to na dvoch telefonoch....prehnal som ju aj cez Luckyho a nic.... Kde robim chybu?
Listopad 1, 20186 r Aj mne to píše to isté čo @suppressu Pritom adaptér mám ok, otestovaný cez ELM identifier, v Carista aj Torque beží všetko v pohode. Možno je to tou novou verziou. Na stránke Carly píšu že môže byť aj nie originál adaptér, ale doporučujú ich, ako inak.
Listopad 2, 20186 r Hmmm skusal som aj starsiu verziu, tu mi nejde ani nainstalovat...no neva, aspon carista ide i ked polovica veci tam nejde. Ma tu CFV niekto otestovanu na Rapide?
Listopad 23, 20186 r Ahoj, prišiel mi z ali elm327 wifi a je funkčný ale carly mi ponúka pripojenie len cez bluetooth. Cez wifi to nefunguje? Ďakujem za odpoveď
Leden 10, 20196 r Autor Dobre rano, najnovsia odomknuta verzia 12.12, stahujte a testujte Carly Upraveno Leden 10, 20196 r od sk0d@
Květen 13, 20196 r Ahoj, je tu někdo, kdo má plnou verzi a je po posledním updatu z 11. května? Update obsahuje: - Many new codings for daytime running light and coming home light for VW, Seat, Skoda models starting ca. 2012 Zajímalo by mě, co nového je konkrétně k dispozici. Mám Caristu, tak zda se tam nějaké customizace nevykrývají.
Listopad 14, 20195 r Autor Priatelia, prinasam Vam poslednu odomknutu verziu 17.16: ODKAZ Upraveno Listopad 14, 20195 r od sk0d@
Listopad 16, 20195 r Autor Jeden postreh, diagnostika ulozenych chyb na rozdiel od Caristy ukazuje aj freeze frame.
Prosinec 14, 20195 r Autor Opat vam prinasam novsiu verziu 41.28.Viaceri davate ledky do SPZ, ak to nejde cez Caristu, skuste cez Carly.Ak niekto ma chut a ma kompatibilne radio, moze pre ostatnych vyskusat aktivaciu videa za jazdy.Este musia na tom popracovat, sice niekedy jazdim sviznejsie, ale olej teplotu povrchu slnka asi nedosahuje [emoji86]https://uloz.to/file/SHxkNcQWHIle/bfjyh4765nfd-zip
Prosinec 15, 20195 r Zkoušel jsem dnes tuto novou verzi s BT adaptérem, co Caristu umí se vším všudy. Chyby sice vyčte, ale už při backupu dat při přizpůsobení hlásí, že je potřeba origo adaptér a dál se nedostanu.
