odpoj decku zo svorkovnice pod sedackou a odmeraj odpor decky....
Podla navodu hore zistis, ci je vypalkena, alebo je funcna...
Ja to tipujem na prepaleny drot v decke... bohuzial obe.
V 7. 12. 2016 at 13:13, Rischwon napsal:
Chlapy nemáte, někdo aktuální zkušenost. Kolik to stojí a kde jsou na to šikovní mechanici? Nechci aby se mi na tom někdo učil, ale aby šel na jisto a odvedl 100% práci. Díky za každou poznámku. Někde jsem četl že v Mladé Boleslavi to dělají, ale je to ze Zlínského kraje trošku z ruky. Každopádně jestli to má stát 3-4 tisíce, tak vzdálenost víceméně nehraje roli. Aspon se Sup projede,...
Podívej se sem :  http://www.jaroslavstrzinek.cz/index.php?stranka=pages/pages.php&id=4
Ano funguji i z octavie. Jen pozor kozeny potah a latkovy maj jiny decky!
Díky všem za odpovědi, vidím to že auto hodím do toho Vsetína.
Já bych se zase chtěl zdejších borců zeptat, jestli jdou vyhřívané sedačky dodělat úplně z gruntu? Koupil jsem Supa a bohužel je nemá. Vím, že bych musel koupit nejen dečky, ale i panel climatronicu s ovládáním na výhřev. Spíš mi jde o to jestli tam je nějaká příprava na ten zbytek? díik
Obavam sa, ze sedacky bez vyhrevu maju kovove kruzky po celej dlzke, tak ako som to zistil ja, ked som chcel dat vyhrev na zadne sedacky.
Cez sedacku ide lanko a na to je uchyteny potah hlinikovymi kruzkami.
Dalo by sa zo stredu tie kruzky povyberat a pouzit potom stahovacie pasky.
Skus stiahnut aspon do polovice sedak alebo opierku a uvidis ako je tam uchyteny potah.
A to ti este chyba kabeláž...
Skor by som kupil rovno cele sedacky aj s vyhrevom + panel s ovladanim.
Upraveno od r_e_n_e
Ano, dá se to dodělat . Nechal jsem si to dodělat u fa. viz odkaz můj příspěvek výše. Bez problému , jen jsem si koupil nový ovládací panel. Vše funguje jak má.
Prosím kde je umístěno relé vyhřívání sedadel u 2.0 TDI 125 kw
Predni sedacky- pod kobercem u ridice primo pod sedackou. Zadni lavice je na stejnem miste,jen u spolujezdce.
  • 4 měsíce později...
Jak jste na tom s výhřevem sedadel u suberba ?
Mám kůži a u bou předních sedadel hřejí jen záda, zadek vůbec, zároveň u tátova superba taky v kůži je to uplně stejné, takže že by měly obě auta špatný obě dečky  ???
Někdo mi říkal, že když je  el. nastavitelné sedadlo tak dole ta dečka snad ani není ... ?
Protože u manželky octávky IIFL když si zapnu výhřev (látkové sedačky), tak za 2 minuty to musím stáhnout na 1dílek, protože to normálně pálí .. u kožených sedaček to trvá samozřejmě déle, ale jen záda ... díkes za info
Mám látku, taky v el. nastav a taky sedák nehřeje. Ještě vyzkouším spolujezdce schválně. Popravdě sem to ani moc neřešil, ale divný mi to přišlo.
Hřeje jak zadek, tak záda.
Obě auta máme s el. sedačkama - jedno v látce a druhé v alcantaře
Zdravicko nevite cim to uz muze byt - prestalo mi jit vyhrivani prednich sedacek (zadni funguji)
Na ovladaci paneli u klimatroniku vse sviti jak pro ridice tak i pro spolujezdce ale nehreji.
Vzadu vse ok
Sel jsem vylucovaci metodou - pojistka je Ok
                                                       kable pod sedackami vse zapojene (ovladani sedacek funkci proud tam jde)
Uz fakt nevim Diiiik moc za tipy  -_-
Odmeraj odpor deciek. Hodnoty nájdeš v mojich príspevkoch hore.
Dik ale vubec nevim kam sahnout - ktery jsou to draty pod sedeckama atd.
A je mi divne ze to chciplo ze dne na den a obe dve??? a zadni v poho
Ahoj. Chcel by som sa Vas opytat pre referenciu, ako dlho Vam trva ohriatie prednych sedaciek.
Dnes som si to odstopoval a predna vodicova sedacka sa na 3. stupen ohreje citelne tak za 5 minut ( vonkajsia teplota ± 1 stupen ).
Pride mi to nejake pomale :D aj ked hreje vsetko (sedak, bocnice, chrbat).
Subjektivne zadne lavice hreju ovela rychlejsie ... odstopujem aj tie.
Mam kozeny potah, nepreforovany, comfort seats.
Mam to rovnako, aj som meral odpor decky, ci je v poriadku, a je... tiez mi to pride pomale v tychto chladnych dnoch :D
Mam to stejne. Zadni sedacky rychle a predni pomaleji. Jak ja tu kuzi v zime nesnasim. Co mam porsche na leto,tak tam mam taky kuzi, dva stupne vyhrevu a tam to topi nadherne a rychle.
A jak se ta sedačka ohřeje? Peče to? Nebo je to jen vlažné? Na poslední stupeň už je konečná teplota dost vysoká. Odpor dečky se pohybuje cca 2,3-2,5 Ohmu (to platí pro O2), odpor termočlánku je závislá na teplotě, ale za normálních teplot je cca 10kOhm.
Pokud dečka topí dostatečně, ale dlouho, hledal bych problém v relé výhřevu pod sedadlem spolujezdce a nebo v termočlánku.
Zada mi topi rychleji,nez sedak. Na 3jku to hreje uz hodne. Jezdim na 2. Polohu obcas na 1.polohu. v jednotce pod sedackou chyba nebude.
A to víš jak? Je to regulátor, pokud nespíná na dostatečně dlouhou dobu, tak to nemůže hřát rychle...
Tak to som kludnejsi, ked citam ze moje skusenosti nie su ojedinele.
Asi mi teda neostava nic ine, len sa vozit vzadu alebo to v predu vydrzat.
  • 3 měsíce později...
Tak a já mám problém vyřešen. Přední sedačky už topí stejně rychle jako zadní. Mám doma náhradní jednotky,decky,climatronic. A stále to nebylo ono. Teď mi to topí na 3.stupeň do minuty a jezdím jen na 1.stupeň:D
A co si teda vymenil secko?
