Kedze sa mnozia dotazy ohladom kontroly zanesenia DPF, v kratkosti predstavim Android aplikaciu, ktora to pri kompatibilnych motoroch dokaze velmi jednoducho nacitat.
Hlavnym parametrom, ktory nas zaujima je "Soot mass - mnozstvo sadzi", no aplikacia dokaze okrem ineho nacitat aj cas a vzdialenost od poslednej regeneracie a teploty na vstupe a vystupe z filtra
Aplikacia existuje v dvoch verziach, platenej a ochudobnenej bezplatnej.
Uzivatel @Radas1 sa jej podrobnejsie venoval TU.
Rovnako ako pri ostatnych aplikaciach vyzadujucich pristup ku specifickym protokolom, aj tu autor odporuca spravny vyber OBD Bluetooth adaptera.
Citacia z Google play:
"About ELM327 adapters:
Currently on the market you can find a huge list of low cost clone ELM327 adapters using a cloned simplified version of the ELM327 chip; using these adapters with this app may introduce readings errors and also car connection problems or app freezing.
For an optimal use I suggest a good quality adapter like an OBDLink LX, but the app also works with cheap adapters provided decent quality."
Tento isty vyvojar tiez vydal aplikaciu "ELM327 Identifier", ktoru uz niektori poznaju z temy nakupu adaptera.
POZOR, TREBA POUZIT SPRAVNU VERZIU ADAPTERA, NA TRHU SU AJ ZLE KUSY (POTVRDENE SKUSENOSTAMI UZIVATELOV), VIAC INFO NAJDETE V SAMOSTATNEJ TEME, PROSIM CTENYCH UZIVATELOV FORA ABY SVOJE OTAZKY A SKUSENOSTI OHLADOM NAKUPU SMEROVALI DO NEJ.
Edit 3.9.2018: posledna odomknuta verzia 2.26.9 je tu
Upraveno od sk0d@
Jak mám nastavit app aby mě našla adapter. Dělal jsem to podle návodu v odkazu. Kód motorizace vyberu, ale když dám BT připojení nabídne mě to jen BT HF, ale nikoliv OBDII. To samé mě to dělá ELM327 Identifier. Ale přitom Carista normálně funguje.
Skus este raz sparovat adapter.
Ak nainstalujes free verziu z Google play, tiez ti to robi?
Upraveno od sk0d@
Tak to zafungovalo, ale je tu jiný problém viz screen. A to jsem nechal app jak je jen nastavil kód motoru připojení bt a OBD2 jinak nic a i zkusil reinstallScreenshot_2017-05-04-05-45-03.thumb.png.703918d61aba13075f1aab7d62941417.png
Upraveno od Ovce
Skus s touto 2.7.5
Edit: aktualna spravne fungujuca cracknuta verzia je v prvom poste
Pripadne mi este napadla jedna vec, ak sa licencia overuje cez net, skus vypnut data pred spustenym.
Upraveno od sk0d@
OK zkusím a dám vědět
S apkou co tu je mi to taky nefungovalo. Kup si jí, stojí to dvě piva... proč nepodpořit vývojáře, funguje to...
Abych řekl pravdu nekoukal jsem kolik stojí. No u nás by to bylo asi 7 -_-(17,-  12°), ale tak pujdu jen v sobotu a pátek vynechám B)
Upraveno od Ovce
zdražila stála 70 kč, ale tak stejně... kilo... proč ne. Kdyby za to chtěli litr tak neřeknu půl slova...
Zdravím
koupil jsem jednotku pro OBD II s Bluetooth (ekvivalent ELM 327) u sunnysoft.cz SUNNY SOFT ELM 327
Funguje to velmi dobře, spojení je rychlé. Načetlo to pres TORQUE LITE chyby, které se objevovaly v minulosti - prasklé žárovky. Aktuálně mi ale svítí na palubce chyba aibagu a tu to nenačetlo. Další aplikace jsem zatím nezkoušel. Budu kupovat TORQUE full verzi.
DPF filter, kvůli kterému jsem to kupoval jsem načítal přes VAG DPF free app. Super rychlé načtení, hodnoty ok. Funguje i na tátově Golfu plus. Uvažuju i o zakoupení placené appky.
Nevíte někdo proč to nenačetlo ten aibag??
Upraveno od Kotlick
Protože Elm327 nepodporuje jednotu airbagů
Ale kdeze.
Je to tym ze Torque nepodporuje specificke protokoly VAG.
Nasiel som udajne opraveny patch plnej verzie, dajte vediet ako vam slape VAG DPF 2.17.6
Viete hodit odkaz na ebay s ktorym lacnym adapterom ta app pojde?
V prvom poste je odkaz na temu o adapteroch.
VAG DPF 2.17.6 funguje, ale zatim při všech pokusech chyba komunikace Oil Ash.
Mám koupenou za cca 120,- a verze 2.18.6 Než jsem jí koupil zkoušel jsem několik patchovaných verzí a ani jedna nešla jak by měla
@jandis aky motor? nejaky screenshot obrazovky?
Škoda Octavia II FL motor CAYC 1.6 TDI CR. Zkoušel jsem i číst data za jízdy a super, funguje. Jediné co hází chybu je oil ash.
Upraveno od jandis
jandis a máš patchovanou nebo koupenou verzi?
Upraveno od Ovce
Je to PATCH VAG DPF 2.17.6 co našel sk0d@
Může to být i tím, ale jak píše sk0d@ asi s tím mají problém i se staženou přes google play. Já tedy jedu ale v poho.
