Zeptam se zde,jaky filtr doporucite,daval jsem vzdy stadartni Mann,Bosch.. Co ty s aktivnim uhlim,je to znat?
Jsem ted koukal treba na Mann FP 26 009  jeste nejaky vylepseni navic ,popis vypada dobre:)
Mann FP používám už několik let. Měním ho dvakrát ročně kvůli alergikovi a nestěžuju si. Když je novej tak ani smrad zvenku není v kabině cejtit.
Uvedene uhlikove Mann-ko som dnes menil aj ja a teda aj napriek tomu,ze som ho na jar komplet vyklepal a vyfukal,bolo teraz na jesen opat plne bordelu,tak som ho radsej vymenil.
Inak v tom videu ma ten pan filter otoceny opacne.Podla navodu a prudenia vzduchu ma sipka smerovat smerom dole.
Mám dojem, že u některých filtrů šipka ukazuje, kde má být vrchem nahoru. U jiných je šipka s textem, jak má protékat vzduch. Ale nejsem si jist.
Upraveno od Martin Bednář
Sipka je vzdy smer prudenia vzduchu...takze na tom videu je to urco naopak.Ine je to iba vtedy,ked sipka nieje,tam je to potom jedno.
Šipka tam je,ale je vůbec možné,že filtr bude nějak špatně fungovat pokud se to otočí? Obě strany vypadají stejné a vzduch to bude filtrovat vždy.
Tezko rici. Laickym uhlem pohledu mi prijde, ze by to fungovat melo. Nejak extra sofistikovanej mi ten filtr neprijde.
Ale treba se pletu.
Ale prekvapila me jina vec, popsana v dilenske prirucce. A to, ze pred samotnou vymenou, by se pod filtr mela strcit takova deska, na kterou se zachyti pripadny bordel, ktery by mohl byt nahore na filtru a ktery by jinak po vytazeni filtru propadl na ventilator, ktery by se mohl poskodit, jak pisou...
By me zajimalo, jestli to v servisech fakt delaji.
No zkus hádat :-)
Budem menit cez víkend...a teda keby som nevidel video tak by som dlho hladal kde je ten filter schovany...
Inak filter mam kupeny origo Skoda...je uhlikovy ale jedna strana je este zlta..nejaky pre alergikov asi...
Vsechny pylove filtry jsou pro alergiky.
před 37 minutami, stenly napsal:
To mas tu top verziu filtra
filter priestoru pre cestujúcich, proti jemnému prachu, peľu, alergénom, škodlivým plynom a baktériám
Presne to je on
  • 3 měsíce později...
Dorazil uhlikovy filtr original 5Q0819669. Mel by byt protialergenni s polyfenolem, je tam jako vyrobce logo Mannu a ma povrch zluty jako po repkove sezone.
Existuje ještě 5Q0819653, ktery je podle vseho jen uhlikovy. Podle ETKY se nasazeni obou dilu ridi variantou, resp. znackou vyrobce klimatizace. Coz je divne, protoze AirCare by mela byt podminena prave nejvyssi verzi filtru a je uz nejakou dobu standardne ke Climatronicu. Dil by mel jit shodne do OIII, SIII, Karoku, Kokodaku.
Kdyby se nekomu chtely zmerit rozmery, muzeme overit, zda jsou rozmerove shodne. Coz sice predpokladam, ze ano, ale cert nikdy nespi.
Upraveno od bojler
a čo chceš merať? všetky tie filtre , biely , čierny aj antialergénny sú zámenné a rovnaké naprieč koncernom
Taky si to myslim, ale nedava mne smysl prirazeni cisla dilu podle znacky klimatizacni jednotky.
Stejné by měly být, ale sám jsem si všiml, že jednou byl filtr o necelých půl centimetru menší/větší - už se nepamatuji. Ale rozdíl v rozměru tam byl.
tam je to skôr o výbave , Seaty majú bežne biele filtre a climatronic , v škodovke väčšina uhlíkové  ,sem tam nejaký aircare žltý
Já dával do předchozích aut vždy uhlíkové a teď do O3 ten antialergenní. Proti původnímu obyčejnému, který jsem z O3 vyndával po koupi auta (tedy původní osazen v ŠA) tam šel ten nový o něco hůře zasunout. Tedy nějaké minimální rozdíly v rozměru tam budou, ale zasunout tam jdou všechny tři verze bez větších problémů.
Jestli si dobře pamatuji, tak dokonce při výběru filtru a zkoumání na netu měli někteří výrobci +-2mm na tloušťku jiné rozměry.
Proč by to mělo být závislé na druhu klimatizace nevím. Mělo by snad být jedno zda si chci auto "vylepšit" antialergenním i když tam lze dát obyčejný nebo uhlíkový (alespoň ten beru jako nutné minimum)
Upraveno od ZbyšekSU
Konecne vymeneno, rozmery jsou shodne. Prekvapila me mekkost filtru jako takovych.
  • 6 měsíců později...
7. října 2018 jsem sem dával obrázek (https://forum.skodahome.cz/uploads/monthly_2018_10/filtr.jpg.b96518476862ec4c7129fec87d5f9028.jpg), kde je upozornění na použití tzv. "krycí desky", aby případný bordel co mohl napadat na filtr, tak aby nepropadl dolů na ventilátor.
Pořešil jsem to tak, že jsem si tu "krycí desku" udělal z obalu nového filtru, kdy jsem tu krabici nastříhal tak, abych to mohl zasunout pod ten filtr. Zafungovalo.
Ako často ho treba meniť ? Resp čo odporúča servis a čo zdravý rozum . Dik
Staci ho dle me dvakrat rocne vycistit, na jare a na podzim. Vymenit az pokud to uz vycistit nejde.
Kabinovy filtr meni servis po dvou letech. Vymena by se ale mela (podle meho) odvijet podle najezdu a prasnosti prostředí. Ja na S3 najedu cca. 10tkm za rok v ne moc prasnem prostredi a filtr menim po dvou letech.
Klidne bych ho ale v pripade potreby menil i po roce, vzdyt to stoji par korun.
(btw. ve stejnem rezimu menim i vzduchovy filtr motoru - tam Škodovka dokonce predepisuje interval vymeny 6 let. I po tech 2 letech uz vypada dost jetej...)
Já měl kabinový filtr po dvou letech jak novej, protože jsem ho dvakrát ročně čistil, stejně mě ho při servisní prohlídce vyměnili. Ale co nadělám, mají to předepsané.
