Pred casem se mi zacalo ozivat dost neprijemen vrzeni nekde z prostotu kolem leveho sloupku. Staci jet po mensich nerovnostech a je to dost neprijemne. Sundal jsem plasty na zadnich, prednich dveri, dokonce i na sloupku a nic. Stalo to bylo slyset.
Nemel nekdo podobny, nebo dokonce ten samy problem? Na prave strane to nic takoveho nedela.
Mel jsem podobny problem, byla to strecha... Zkus promacknout strechu v ohybu a uvidis jak krasne "krupe" .....
Normálka, mám to taky. Nic jsem nesundával, řeším to radiem.
2 lajtgi: a jak jsi to vyresil? ono to nekrupe, ale vylozene vrze. A neprijde mi tedy, ze to jde zezhora, ale z mist v urovni kliky.
2 aka. hehe to ted praktikuju take :D
Upraveno od Raju
zkus "pomackat" tapecirung nad tesnici gumou + kolem hornich madel.. U me pekne krupe. Vypodlozil jsem ho rozstrihanyma prouzkama z karimatky a mam pokoj. Vse zacalo desnym vedrem o prazdninach, kdy strecha(to co je pod tapecem) zmekla a pak vzdy vlivem chladnejsiho pocasi ztvrdla a tak porad dokola. Taky se mrkni, jestli Ti nevrzou zamky, ty kdyztak staci prostriknout WDckem..
Me zase vrze dvojite tesneni ve dverich a je to dost neprijemne. Kdyz jsem to zkousel mazat tak to bylo jeste horsi. Budou to menit tento tyden, tak jsem zvedav.
Skusim co pisete. Jak jsem psal, je to spise v urvoni klik a repracku. Pisnu jak to dopadlo
Zatim dikas za rady ;)
  • 8 let později...
Zdravim, nové téma zakládám z toho důvodu, aby si toho všimlo co nejvíce lidí, je to problém u mraků octávek.
Nyní k problému. Při nizších otáčkách, či při sešlápnutí plynu se v okolí levého A sloupku ozývalo typicky nechutné vrčení plastů.
Způsobuje to ve skutečnosti kryt skříňky, ve které jsou uloženy pojistky. ( po otevření dveří z boku palubovky ) Podloženo samolepícím gumovým páskem v každém roho.
Snad tím ušetřím mnoho nervů lidem, kteří vrzání plastů nesnáší tak, jako já. Zbytek vrzání ostatní plastů vyřeším do konce měsíce. Koupí Superbéčka. Mějte se. :kol-47:
Upraveno od David Š.
Len aby to superb vyriesilo...
  • 4 měsíce později...
Zdravím. Mám podobný problém. Něco mi vrže, či resonuje u levého sloupku. Zvuk se projevuje pouze při cca 1,8 - 2,5tis otáček. Jde to jakože z rohu slopku skoro už u skla. Vyndal jsem veškeré plasty z palubky, co vyndat šly, ale stále takový (zdá se mi kovový) zvuk (vrčení, drnčení). Je to hra na nervy Dost nepříjemné. Neměl by někdo nějakou radu, čím by to mohlo být?
Moc děkuji
Ja som mal podobný alebo možno aj ten istý problém, neustále pri väčších nerovnostiach na ceste a nižších otáčkach motora mi niečo rezonovalo vpredu akoby od pravého stlpika poza budíky, zistil som že v tom mieste je voľná palubovka a drnčalo to. Napchal som trochu molitanu do škáry medzi predným (čelným) sklom a palubovkou, no a zatiaľ je ticho.
