Myslím, že za túto cenu vieš pozháňať na aliexpresse lepšie rádio a minimálne s 2GB RAM.
Majú aj dovoz z krajín EÚ, takže neplatíš clo a ani daň.
Win CE určite nie. To si rovno kúp originál.
Android 10 a Google Play/Store.
Môžeš si potom dať apky aké chceš...
Napríklad Waze, YouTube, vlastný vzhľad... Atď.
To nikdo nemá zkušenost s novým konkrétním rádiem z Číny ?  :-)
Co tady tohle ? Vypadá to docela dobře.
https://www.sbazar.cz/deal/detail/106478735-vw-skoda-android9-2gb-ramrdsnavigacewifiblcz
  • 3 měsíce později...
Zdravím,
uvažuji o výměně originální jednotky Bolero ve svém S2 (2012) za nějaký modernější systém s Androidem. Chtěl bych něco co bude bez problému komunikovat jako originální jednotka s HF a ovládáním na volantu a hlavně na tom půjde normální navigace jako třeba Waze. Co jsem zatím koukal, tak nejvíce se mi líbí toto https://www.2din.cz/autoradia-skoda-superb-2/autoradio-geborn-android-agb830/, ale ta cena... 15 tisíc mi přijde už docela hodně. Z čínských radií mám trochu obavu a určitě nechci kupovat nic z Ali a spol. Existuje něco spolehlivého a funkčního v ceně řekněme do 10 tisíc co koupím tady v ČR se zárukou? Předem díky za radu.
Ahoj, objednával jsem z Ali za necelých 6k i s dopravou z eu do cz včetně rámečku na sup2, 10 palců beztlačítkový , 8 jádro, 4 gb ram+64 gb rom,android 10,canbus,2x usb atd.,funguje naprosto bezchybně.
Vůbec bych se nebál z chiny...tohle zmiňovaný není úplný noname ale docela dost velká značka.
před 13 hodinami, satoshi napsal:
A mohl bych poprosit o typ nebo odkaz o co konkrétně jde :)? Díky
Ja jsem si koupil nedavno toto:
https://www.aliexpress.com/item/32989037268.html
-konektory pripraveny, ramecek bohuzel tento prodejce na sup2 nema,takze jsem poupravil pribaleny urceny na octavii 2, jinak da se koupit samotny ramecek primo na takoveto radio za 28usd...
https://www.aliexpress.com/item/4000850182749.html
ted v tydnu mi prijde jiny i s origo rameckem pro kamarada:
https://www.aliexpress.com/item/4001033694269.html
Díky za odkazy. Docela se mi líbí to M400. Mohl bych pak poprosit o info jak šlape až dorazí? Hlavně jestli to spolupracuje tak jak má s multifunkčním volantem a HF.
Opäť nefunkčné RDS... ?
u těch dražších rds je, navíc i dsp
Áno... Len ani na videu a ani na obrázkoch to nevidno.
Ja mám tiež na svojom RDS, ale nie na EÚ normy.
Na fotce funkční rds na mém rádiu a ostatní fota jiné rádio které dnes přišlo i s rámečkem na sup2
Vypadá to dobře, jsem hodně na vážkách... :-). A jak je to s instalací? Je to "Plug&Play" a nebo je potřeba něco někde dodělat, případně v autě nastavit atd? Kompaktibilita s origo multifunkčním volantem je taky ok? Omlouvám se za lamský dotazy, ale zrovna toto je pro mě španělská vesnice a nerad bych koupil něco co mi bude fungovat taknějak napůl... :-).
V 9. 9. 2020 na 13:01, ttinka napsal:
instalace druheho radia byla uplne "Plug&Play" ,jen vse zapojit do spravnych konektoru a hned fungoval canbus(obrazek otevrenych dveri,nastaveni klima atd.), tlacitka na volantu atd.,takze jen registrace na google kvuli marketu, prepnuti jazyku na cz a to je vse...
jedina "vada" ze pribaluji kabel na antenu jen s jednim vstupem fakra, ale sup2 ma dva, takze je potreba dokoupit jeste redukci...
Upraveno od satoshi
Doplněné foto
Tak to by bylo super, já osobně rádio neposlouchám vůbec, ale když je redukce... :). Jsem fakt hodně nahlodanej, protože originální Bolero mě čim dál tim víc štve a štve... :).
a jak to funguje s original soundsystem? jak se to resi? nebo oprvdu je to jen plug and play a zvuk opravdu hraje?
Upraveno od Rudyno
před 3 hodinami, Rudyno napsal:
tak s tím bohužel nemám zkušenost....ani nevím jak je soundsystem zapojen...
před 5 hodinami, Rudyno napsal:
Nefunguje to. Sound system má digitální zesilovač a pokud nové rádio nemá digitální výstup, tak si nic neposlechneš (Superb II)..... Existuje nějaký převodník za 4.000,- Kč cca a ten to prý umí převést - nezkoušel jsem. Rádio z číny za 6 tis mi tři roky leží doma na skříni.....
  • 5 měsíců později...
Zdarec, zjistil jsem jak zesilovač u Sound systému obejít, je zapotřebí originál rádio.
1. Nechat připojené originál rádio.
2. Odpojit baterii (nechat alespoň 20min. odpojenou)
3. Za odpojené baterie prohodit rádia.
4. Opět připojit baterii
Hodí to zesilovač do nouzového režimu a funguje to. Napište zda vám to funguje. 😉
před 17 hodinami, BL1tz napsal:
Ahoj, tak to určitě vyzkouším. Mezi tím jsem zjistil, že tak napůl funguje i jiná věc.
1. Připojíš čína rádio, zapneš ho, necháš ho najet.
2. Sáhneš pod sedačku, odpojíš na cca 5 vteřin a znovu zapojíš konektor zesilovače (novějšího typu, já to mám v Superb II r.v.2009), tak to asi po 15ti vteřinách začne hrát.
Problém je ten, že se to musí dělat pokaždé, když pustíš rádio, tedy alespoň u mne.
Jak vam na cinskem radiu funguje radio?? Mam problem se signalem,strasne slabej
V 2. 8. 2017 na 17:56, jtfcobra napsal:
Ahoj zasílám náhled jak vypadá radio z Číny v Superb 2
Nejlepsi prodejce v CR se zarukou 24 mesicu!!
http://www.skoda-sklad.cz
Android 9
a pristí tyden dam foto z android 10.0 nove navigace
Funguje :
- Multifunkcni volant
- PDC senzory
- Couvaci kamera
- PLA
- Maxidot
- Climatronic
- CAN komunikace
Prosim te. Jak ti funguje,nebo fungovalo radio,signal??
V 3. 9. 2021 na 20:49, Chendler napsal:
Potrebuješ toto:
https://a.aliexpress.com/_msTwFCx
Na čínske rádia sa pripája iba jeden konektor  z dvoch antén na zadných oknách.
Preto potrebuješ pripojiť aj anténu z druhého okna.
Upraveno od r_e_n_e
