Rozbilo se mi topení, sahara a čerpadlo se rozbilo a sahara byla ucpaná nějakými cucky, následně ve škodovce zjistili, že chladící kapalina je průzračně čirá a nevypadá jako G13 a že celý chladící systém má na vnitřních stěnách nějakou usazeninu. Nyní chtějí pouze systém propláchnout a vyměnit rozbité díly. Auto servisované pouze ve škoda servisu. Systém je uzavřený a nemůže se do něj nic dostat prý. Takže nikde neví jak se mohla G13 změnit a kde se tam vzali ty usazeniny. Neměl jste někdo podobný problém? Je možné požadovat po servisu či Škodovce nějakou úhradu? Diky
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
úhradu za co, jako odškodné?
Ne nechci žádné odškodné, ale celá ta oprava bude stát dost peněz. Nové topení, nové čerpadlo, pak něco za práci. Už tam to auto mám asi 10 dní, tak počítám, že si to naúčtujou. Úhradou jsem myslel to, zda se mám nějak bránit, když to po mě budou chtít všechno zaplatit. Auto jsem koupil ve škodovce a chodil jen do autorizovaného servisu dle předepsaných intervalů, předpokládám, že by měli chladící kapalinu kontrolovat a případně měnit, aby k žádnému usazování nedocházelo. Takže otázka zní, mám po nich požadovat nějakou úhradu nákladů na opravu?
otázkou je, co se tam usadilo a tím pádem jaká je příčina. Někdo tam něco špatného nalil? Prosákl olej do vody?
Co se tam usadilo nevedi, vedi jen ze to neni olej, cely system zkouseli natlakovat a nikde nic neunika ani neprisava. Takze tam jen asi byla spatna kapalina, ale na tu ja jsem nikdy nesahal, protoze jsem jezdil pravidelne na servis a spolehal, ze toto kontroluji oni. Jinak kapalinu co vypustili pry nebyla G13.
  • 4 měsíce později...
Tak maly posun k tomuto tematu, usazeniny jsou pry " železité usazeniny nejspíš korozivního původu". Nevite nekdo, co v chladicim okruhu by mohlo produkovat velke mnozstvi techto usazenin? Diky
  • 6 měsíců později...
Chladící kapalina v sobě má alkalickou rezervu proti korozi způsobené jejím postupným okyselováním. Proto se taky má měnit každý dva roky - pokud to člověk nedělá a nechá ji tam výrazně dýl (třeba 8), začne zevnitř korodovat motor. Tolik teorie, těžko říct co se stalo zrovna u tebe.
že by autorizák neudělal servisní úkon co si nechal zaplatit? nééééé :D
To tedy slyším prvně, že se má chladicí kapalina měnit každé 2 roky. Kdyby po 5 letech neřeknu, ale po 2 letech mi to přijde u G13 jako hloupost.
jo, sorry, to jsem plácnul blbost. Ale prej to automobilky dělají tak, že ji nadimenzujou aby těch cca 5let/150tkm vydržela a nedělala větší problémy prvnímu majiteli, a pak děj se vůle boží, u ojetiny to už není jejich problém, takže tu výměnu třeba ani nezanesou do servisního plánu.
Každopádně ono je to jako s každým servisním intervalem - je pro ideální podmínky, a speciálně u koncernu platí, že dodržovat ho do písmenka je nejlepší cesta jak si oddělat motor, takže já bych to vyměnil trošku častěji, ostatně ty tři kila za náplň nikoho nezabijou, ale řešit zkorodovanou hlavu válců už bude jiná darda.
EDIT: nechcete někdo po pěti letech změřit pH? docela by mě to zajímalo :)
Upraveno od marek16
tak to je dobrej kekel :D ale to nebude jeho případ, psal že je "průzračně čirá", takže tam spíš někdo nalil destilku a zapomněl dolít G13, ne?
Nakonec to bylo přesně tak jak psal Filip Grůza, může se zeptat, kde se dá sehnat celý TPI popis? Řekli mi že se to musí celý propláchnout speciálním přístrojem pod tlakem a dvěma různými chemikáliemi. Měl jsem od toho bordelu ucpané topení a usazeniny byli v celém okruhu. Prý tam bylo něco z výroby, ale opravu si mám platit sám. Je možné v takovém případě něco požadavat zaplatit od Škodovky?
Nelze nijak oficiálně sehnat TPI.. Nicméně, proběhl výplach systému dvěma speciálníma látkama které odplaví veškerou nečistotu a ostatní látky co tam nemají co dělat.
Je vozidlo v záruce? jezdilo do autorizovaného servisu po celou dobu? pokud alespoň varianta s full servisem od AS Škoda.. tak bych to řešil dál.. Pokud ne, není šance nijak docílit náhrady.. :X
Auto již v záruce není, ale jezdilo a jezdí celou dobu do autorizovaného servisu.
Tak bych požadoval vysvětlení.. Proč když tam bylo z výrob bordel.. a auto jezdilo do AS Škoda.. kde dolívají pouze schválené tekutiny (který rozhodně není čirá.. když nepočítám destilovanou vodu) tak proč platit za JEJICH blbost..  alespoň vymoct od Škoda auto kulanci... tzn nějaké % zaplatíš ty a zbytek Škoda..
Již čekám 4 měsíce na to co vyjednají, říkali že škoda auto asi nic nedá, ale vyjednávají kolik mi přispěje servis, ale už to tvrá 4 měsíce. Auto-Poly Příbram opravdu nemohu doporučit (to mi během opravy auto odřeli a asi 2 měsíce tam stálo a nikdo nic nedělal).
Pekna prace... :X no, tak uvidis.. ale uz to, ze se to tahne tak dlouho.. je dost divny...
2 efoun:
Stalo se ti někdy, že by ti unikala chladící kapalina zpod uzvěru expanzní nádoby? Pokud ano, tak pak máš špatné těsnění pod hlavou. Spaliny ti unikají do chladícího okruhu, okruh tlakují a špiní ti zevnitř okruh.
Je to sice dávno a jsou to felicie, ale přesně rakovéhle projevy to mělo. Těsnění bylo odfouklé tak šikovně, že nešla voda do oleje ale plyna od chladícího okruhu. Také jsem měl lehký ubytek chladící kapaliny.
V 2. 8. 2018 na 12:43, efoun napsal:
V aktuálním čísle SM je článek o motorech TDI v OIII, kde je tento problém zmíněn. Viz tento příspěvek.
Díky Pawouku za přiložený článek.
Proč ale není na tento problém svolávačka nebo jiné řešení od Škoda Auto?? Vždyť o tomto problému evidentně vědí!!
Zdravím, měl jsem stejný problém. Mám Octavii 1.6 Tdi, 77 kW (2013). Tmavě hnědá chladící kapalina a bordel v nádržce. Samozřejmě mě na to můj autorizovaný servis upozornil půl roku po záruce. Pravidelně jsem tam jezdil každý rok na servis :-(
Výměna nádržky, pročištění 2x destilovanou vodou a jednou chemickým roztokem mě stálo 9 500 Kč.
ono je sranda že niektoré to robia a niektoré nie vôbec , asi záleží na trasách
inak preplach dvojicou prípravkov , kyslým a neutrálnym je tak na celý deň a robiť to je za trest , bordel z toho lezie aj na tretí krát stále , radiator v 99% na výmenu
Upraveno od suri.
@suri.
Nemohl bys dát prosím oficiální návod (nebo postup) co máte ofiko na výměnu chl.kapaliny? Mám najeto pár km a rád bych si výměnu udělal na dílně sám a pořádně dokud je pumpa dobrá.
Nechce se mi tam nechávat tu prvonáplň, když dělá neplechu.
Díky!
aký je to rok? ofiko návod ráta s plnením podtlakom cez prípravok ktorý nemáš , a rozumne to celé bez výmeny pumpy a kopy rozoberania neurobíš
Mám najeto 50k km, 2.0 TDI 135kw CUNA, toto téma jsem využil, aby dostali info i ostatní. Výroba auta 11/2014. Nechce se mi měnit pumpu, kapalina je krásně růžová, neztrácí se. Jen bych nechtěl něco podcenit. Má smysl to měnit, případně co bys doporučil ty ze své praxe? Diky
