Ahoj,
narazil jsem na problém s dálkovým ovládáním na OIII. Infotainment mi začal psát o slabé baterii v dálkovém ovládání (dále DO), baterii jsem tedy vyměnil. Jenže od té doby DO nefunguje, původně jsem myslel, že bude třeba DO synchronizovat, jenže pak jsem si všiml, že při stisknutí jakéhokoliv tlačítka ani nebliká dioda na DO. Pokud se nemýlím, tak i pokud by DO nebylo sesynchronizováno, kontrolka by i tak blikat měla? Nebo se pletu? Každopádně jsem ve slepé uličce a nevím si rady. Synchronizaci jsem se pokusil provést, jenže samozřejmě bez výsledku.
Má někdo nějaký nápad co s tím? Nebo se mám rovnou vydat do servisu?
Díky.
Kontrolka by blikat mela. Dal jsi tam tu baterku spravně?
Dal, mám tušení, že tam ani jinak dát nejde. Každopádně ANO, polarita je OK. Taky mě to napadlo, takže jsem rozebral druhej klíč abych si to ověřil a je to tam daný stejně...
Upraveno od Wojnar
Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
Necituj prosim předchozí příspěvek...
Ten druhy ovladač funguje?
Špatná baterka?
Zkus je mezi sebou přehodit...
OK...
Baterie jsem mezi sebou prohodil z jednoho do druhého. První ovladač stále nefunguje (ani s baterkou z druhého ovladače) - takže baterií to není...
Hmm. Tak to vypada na vadny DO :(
Servis...
Jinak postup synchronizace:
› Stiskněte libovolné tlačítko na klíči s dálkovým ovládáním.
› Do jedné minuty od stisknutí tlačítka odemkněte dveře klíčem přes vložku zámku.
Upraveno od Martin Bednář
Dík, četl jsem to v manuálu, ale nic se nestalo.
ten mensi klic k Superbu je taky o dost uzsi, takze se v nem neschova ta kovova odemykaci cast klice od O3, ktera je tak o polovinu sirsi.
v tom bych videl trochu problem - neodemknes si pak v nouzi manualne.
V tom origo chromovem je i nouzovy klic schovany ktery je uplne stejny jako pro O3 (velikostne). Takze by to TEORETICKY jit mohlo.. :)
Predpokladam ze to tak bude. Jinak by nahradni klic trochu postradal smysl..
o tom plastovem jsem mluvil, kovovy jsem nevidel. rozhodne je uzsi nez ten, co mam k oktavce.
  • 10 měsíců později...
Zdravím,
Dovolím si obnovit toto téma ať nezkládám nové. Jedná se o autoklíčs dálkovým ovládáním. Při koupi ojeteho vozu se na infotainmentu objevila hláška "vyměňte bateriív klíčku" tak také bylo uskutečněno baterie vydržela cca 2-3 měsíce a opět napsalo onu hlášku. Myslel jsem že se jednalo o špatný kus baterie a tak jsem opět vyměnil když mi ale opět po 2-3 měsících napsalo auto to samé tak se chci zeptat zda li je normální a běžné měnit baterií v autoklíči co 2 měsíce .
Auto bez kessy.
Předem díky
Normální to není. Mě vydrží baterka v klíči s KESSY přes rok.
A nějaký nápad co by to mohlo být nebo co s tím ?
Aha díky dobrý typ
A ještě dotaz druhý (náhradní klíček) když se rozjezdu tak se při 15km/h auto nezamkne automaticky jako se standardním primárním klíčkem lze to nějak nastavit ?
To je personalizace funkcí ke klíči.
Jednoduše mrkni do infotainmentu, jestli tam to zamykání máš zapnuté, když funguješ s náhradním klíčkem - případně zkus "vypnout a zapnout" :rolleyes:
Mám konkrétně Swing ..je tam nastavení dešťový světelný senzor , L&C home, nastavení intenzity osvětlení nohou atd. Ale kde bych to měl hledat tam to nikde není a naopak zamykání funguje s primárním ne nahradním
Upraveno od Honza O.
Překlepy
před 9 hodinami, Aleš_BX napsal:
podle mého nemá O III FL, na před FL personalizace byla jen hodně omezená - jen sedadla a toto se mi moc nezdá...
Já el. sedadla nemám a personalizace klíčů mně na před FL funguje. Byl jsem tím docela překvapen, když jsem vzal druhý klíč a všechny ty funkce, které jsem v infotainmentu vypnul, s ním byly zase funkční, včetně vypnutí automatického zamykání při rozjezdu.
Ahojte,
Tak dneska jsem měl po cestě škodovku tak jsem se tam stavil a na výstavě baterie v klíčku se zeptal. Bylo mi řečeno že baterie vydrží cca 3-5 měsíců takže ty moje 2-3 měsíce výdrže není žádný problém. Kdybych prej měl problém s malou vydrží 2-3 měsíce a chtěl dosáhnout na daných 5-6 měsíců tak jedině koupit nový a nakodovat klíček... do toho nejdu a nevyplatí se to to raději zainvestuji těch 30-50 Kč do baterie.
To je hodně zvláštní odpověď. Mě tedy baterie vydrží vždy minimálně 1-2 roky a to v soukromých i služebním autě. Aut jsem vystřídal již spoustu (soukromé obměňuji po 5 letech, služební po 3 letech) a u většiny služebáků byla jen jedna výměna baterie v klíčku.
Mám O3FL od září 2017, tzn. 11 měsíců, baterky v ovladačích OK. A to mám KESSY, takže budou asi baterie v ovladačích častější radiovou komunikací s autem více namáhané, byť na druhou stranu ovladače na otevírání skoro nepoužívám.
Ale u minulého auta O2FL jsem baterie v ovladačích měnil možná po 3 letech, ne-li déle. A ty jsem používal mnohokrát denně.
Takže to co ti sdělili je přinejmenším podivné [emoji22]
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Já mám 4/2013 s KESSY a měním každých 6 měsíců (+/- měsíc). Manželka má druhý klíč a vydrží jí to cca rok.
Podle mě je problém v klíčku, asi má větší odběr. Mě nedávno nefungovalo na dva dny KESSY, ale tlačítka ano a výměna baterie nepomohla. Manželčin ovladač fungoval normálně. Takže pokud chce lepší výdrž, tak asi bude muset klíček vyměnit.
Nevím zda je to ovladačem ale najednou při odemčení nejdou stáhnout okna ovladačem a při zamknutí zase nejdou zavřít.
Věděl by někdo? Ručně jdou všechny bez problémů.
1 nalezena chyba:
65588 - Motor spouštěče skla
          B1487 54 [009] - Chybejici kalibrace
          Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
Tak opraveno, musel jsem udělat test.
Upraveno od Pavel 5
Závada odstraněna
