Ono by mali byť intervaly 15000/rok alebo 30000/2roky. Ak ti nastavili ten kratší interval, malo by to rátať jeden rok, lenže ak to nastavovali 10/2018, malo ťa to volať už 10/2019 a nie teraz o 2 mesiace neskôr.
Protože to hlídá i tak kvalitu oleje a jak sám píšeš jezdíš kolem baráku, tak olej rychle degraduje.
Kodiaq manželky se hlásí i při 8.000km, byl tam Castro, nechal jsem změnit na Shell a vydržel 13.900km
Nereš, nech si vyměnit a nastavit 30.000km a hlidej si to sám po roce
Máš pravdu, bude to asi nejlepší, prostě dát to na 30 a po roce se ohlásím sám. Takto mě hláška otravvuje na maxidotu celý měsíc při každém nastartování.
Obecně oblíbený mýtus. ČIDLO KVALITU OLEJE PŘÍMO NEMĚŘÍ! Zjišťuje provozní podmínky za kterých motor a olej pracují a na jejich základě ŘJ "odhaduje" termín výměny. viz 44-Prodloužené-servis.-intervaly.pdf Já bych výměnu zbytečně neprodlužoval.
  • 10 měsíců později...
zdravím.
Jdu na první roční prohlídku. Kde se jen něco kontroluje, ale olej se ještě nemá měnit- mam najeto 14tkm, ale budu chtít měnit i olej . Kolik Vám za výměnu oleje servis účtoval? Kolik účtoval za tu roční prohlídku, pokud není zdarma.
  • 3 roky později...
Zdravím pánové.
Rád bych se dostal k jasné odpovědi - jaký olej do motoru.
Pořídil jsem Kodi 2,0/140kW M.R.2023 - motor DNN
V návodu píší olej - VW504 00 - libovolná viskozita
V motorovém prostoru  -VW 508 00
                                       -VW 509 00
                                       -SAE 0W-20
Pes aby se v tom vyznal co vlastně chtějí.
Přečti si v návodu i větu nad tím
To co si zaškrkal je doplnění v případě nouze.
Chce číst všechno ne je  kousky bez kontextu.
To je jak gdybys vzal info pro dojezdovou rezervu (max 80km max rychlost 80km/h) a tvrdils, že s autem můžeš ujet jen 80 km
Navíc první věta co je vidět na tvým výřezu návodu zní "použijte olej uvedený na štítku v motorovém prostoru vpředu"
Tak to jsem samozřejmě registroval.
Dávám si to do souvislosti s tím,že v Karogu 1,5  třeba VŮBEC NEMÁM štítek jaký olej tam patří a v návodu je dolévací 504 00/508 00.
Výrobce už dávno nikde v těchto manuálech neuvádí, jaký olej použít pro výměnu. Vždy se musíš dotázat v servisu - máš to tam přece napsané. V manuálu je jen popsáno, co dolít v případě nouze. Výše jsi dal fotku štítku z motorového prostoru 2.0 TSI - tam je to tedy jasné.
Máš to i na fotce co si sem dával.
"Pokud štítek chybí info podá servis"
A zase u toho 1,5 vytahuješ jen poloviční info.
Specifikace oleje - info servis
Pokud nemáš na dolití spravnej olej tak lze dolejt a je napsáno jakej a MAX PŮL LITRU
Děkuji za rozbor a přeji pěknou neděli.
Vono už se totiž nepočítá, že budeš měnit olej sám, takže není info.
Navíc návody sou hodně univerzální- jedna kniha pro celou řadu a pokud by tam mělo bejt podrobný info pro každou variantu tak by to byla bychla jak hrom.
