Dodělání elektrického stahování zadních oken
Wittmann
tak to nevim, ale už mám ten svazek upravenej asi z výroby (r.v. konec 2003 1,4 16V 74kW))co tam byl položenej v tom žlábku kde to nejvíc hnilo a na pohled a omak to nevypada ze by to bylo zhnity. No uvidim no zatim auto jezdí tak ted kouknu na ty dobře dostupná místa a az bude cas tak začnu s rozebíráním. jen doufam ze jsem to spravne vydedukoval a ze hledám dobře.
  • o 3 týdny později...
Jestli se to tu už řešilo, tak mě hned neodsuzujte nemohl jsem to najít a proto zakládám toto téma.
Včera jsem si koupil zadní el. okna ten celý plech a teď řeším, jak to mám zapojit moc se v tom nevyznám, tak budu rád když mi někdo poradí hodně do detajlů, jak a kam co přesně připojit nejlépe s fotkou z té se to nechá hned odvodit.
Fabia combi elgance r.v. 2004 mr 2005
Děkuji všem za odpověď.
Kdysi byl tady byl podrobný postup i s fotkama od Cosbyho, zkus pohledat... Obecně se dráty tahají ze sloupku přední stahovačky do té zadní - obě jsou pak plně paralelní a jedou na jednu pojistku. To by správně být nemělo, ale je to naprosto funkční a hlavně jednoduché zapojení.
Ten jeden na konci je do zámku.. to je snad jasné.. zbytek se do B sloupku, ale nemáš tam protikusy.. ty musíš natahat zepředu.. CAN-K (ten jde sebrat buď z komfortky, nebo třeba z předních dveří.. Dále se tam tahá napájení.. každé dveře mají svojí pojistku. (dávat přední i zadní na jednu jde taky, ale je to prasárna...)
Teďka ti tam chybí protikus černého konektoru (možná tam máš reprák, ten bude třeba přehodit) a potom dva oranžové káblíky do modrého konektoru...
Jo to jsem taky pochopil :).. No, tak CAN-K ten bych vzal ze dveří, ale nevím kolikátý je ve svorkovnici :( a nevím na jakou tu svorkovnici to mám připojit.. Já vím, že to je prasárna, ale nechce se mi rozebírat půl auta, abych tam natáhnul do pravých zadních plus z pojistky.
Jo mám tam reprák a to teď nechápu ..."potom dva oranžové káblíky do modrého konektoru"...
Z té černé 4 pól. svorkovnice červený - plus.. hnědý - zem
A v tom modrým vůbec nevím a ten hnědý, taky ne.
Editováno: , autor: Kovar Pavel
původně máš v modrém konektoru jendva káble.. na nových stahovačkách 4.. přibyly dva navzájem kroucené oranžovo-cosi dráty, což je CAN-H a CAN-L.. tak oba dva napojíš na stejně barevné dráty u předních dveří.. totéž potom s napájením
repráček ve dveřích už asi máš.. ten nepotřebuješ.. na kostru stačí krátký drát.. a na plus je potřeba celkem asi 4 metry kabelu.. pak nějaké ISO piny.. a na ten CAN jsou potřeba takové malé mrdky co se blbě shání.. buď na vrakáči nebo ve škodovce..
