Pro zajímavost hlasování. 85 členové hlasovali
  1. 1. Jaký přístrojový panel byste si do Kodiaqu zvolili?
    • Klasický
      15
    • Digitální
      64
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
Před doobjednáním  digi. štítu do Karoqa jsem měl předběžný termín 5-7 KT a ted mám potvrzeno zaplánování do výroby na 6 KT .;)
tak to je dobře, říkám našim se to posunulo o týden, protože jsme mu říkali že to chcem doobjednat tak to naštěstí stáhnul aby to nezaplánovali dřív, takže opravdu posunutí je bud minimální nebo žádné, asi škodovka počítala s tím že o to bude opravdu zájem a spousta lidí to bude chtít
V ‎25‎.‎12‎.‎2017 na 22:20, Aleš_BX napsal:
stačí si dokoupit ŠKODA Connect a využívat mapy z Columbuse, pak máš dopravu v mapě také a mnoho věcí navíc... a nemusíš se ani navigovat... mimo to místo TMC z rozhlasové stanice to bere také ze Škoda Connect, je tam toho v ČR bez přehánění 100x víc....
super je pak navádění k cílům z Google, kdy třeba zadám nějakou firmu a navigace ji vyhledá, nebo třeba bankomaty, či prostě skoro na co si vzpomenu...
Hlásí ti ten Škoda Connect i policejní hlídku s radarem několik minut potom, co to někdo odmáčkne v aplikaci jako ve Waze?
tuhle funkci ŠKODA Connect nemá.
Přes službu Infotaiment online, se řeší pouze nehody, uzavírky a provoz / pokud máš teda tuto službu ve voze/
Provoz a uzavirky celkem funguji, dokonce i u silnic nizsisch trid se nam jiz párkrát stalo, ze navigace hlasila komplikace na trace, ukazovala kde a jake je zdrzeni, pripadne, ze je uzavreno a sama prepocitala objízdnou trasu. Neodhalil jsem, jak daleko od problémového mista toto hlasi, ale nejake online udaje urcite poskytuje. J.
před 7 hodinami, Aleš_BX napsal:
Pěkný.
Upraveno od jindrous
Zdar, nemáte informaci ohledně tlačítka pro ovládání telefonu (hovorů) na multifunkčním volantu v případě, že máte digitální přístrojový štít?
Toto tlačítko totiž nahradilo tlačítko pro přepínání obrazovek dig. příst. štítu. A zatím to vypadá, že nebude na volantu k dispozici a
přímý dotaz na Škodu zůstal bez odezvy. Bylo by to svým způsobem nešťastné kdyby se příjem hovorů uskutečňoval pomocí navigace/rádia.
Podle manuálu z karoqa,  kde je  už popsáno ovládání štítu ,tak je to asi tak jak píšeš.
Ano, bohužel to tak vypadá že se obsluha hovorů bude odehrávat přes panel navigace či rádia. Pakliže nějaké tlačítko na volantu nebude mít sekundární funkci nastavenou alespoň pro příjem hovoru. Tady to má Volkswagen vyřešené lépe - přepínaní obrazovek je v první sekci menu a tlačítko hovorů zůstalo.
zmáčkneš rolovací tlačítko na ovládání palubního pc a přijmeš hovor. Nic složitého
před 3 hodinami, Habi001 napsal:
OK, díky za informaci.
podle toho fota co je v konfigurátoru se mě moc nelíbí řešení, že ukazatel stavu paliva a teploty chl.kapaliny není součástí displeje jako u VW. Nevíte jaké má displej parametry?? (rozlišení a úhlopříčka)
Rozlišení displeje 1280x480 pixelů
Úhlopříčka 10,25"
Žádnej hit to rozlišení, i průměrný mobil má 1920x1080 na 5" LCD.
Foto z Leona Cupra ST 4WD:
Na 480 řádků je to docela pěkně prokreslené. Nemá náhodou Cupra lepší verzi? Fotka má 1440 řádků a není vidět rastr LCD.
vor 5 Stunden schrieb petous22:
Na mobil pozeraz aj z trocha inej vzdialenosti. Ja som dig. prístrojovku videl na Golfe a vyzeralo to úplne Ok.
Filmy by som ale na tom nepozeral.
trochu som z toho jelen.... cesky konfigurator aj cennik pre KODIAQ,uz obsahuje moznost vybavy digitalnej pristrojovky.podla informacii zo Skodovky,ho ma vsak Kodiaq dostat az na buduci rok. takze ak si teraz zakaznik nakonfiguruje DIP pre Kodiaq,bude nan cakat minimalne rok??? :o ak ano,naco je potom v takom predstihu v ponuke:wacko: pripadne ma niekto ine info,kedy dostane Kodiaq digitalnu pristrojovku? moze to byt este v tomto roku? Diiiik
Pro porovnání ,T roc.
Doobjednaval jsem digitální přístrojovou a termín výroby zůstal nezměněn na srpnu.
Ahoj.do coho si ho doobjednaval.do Kodiaqa? ci Karoqa.
Ahoj. Do Kodiaqa Sportline
Pred 15 minútami ms3791 povedal:
Dik. pytam sa preto,lebo vcera som z infolinky SKODY dostal info,ze digitalnu pristrojovku ma Kodiaq dostat az na buduci rok.len neviem ci to platilo celoplosne,alebo len pre SK,kedze v nasich cennikoch a ani konfiguratore zatial tato vybava nie je.tak neviem ci tam nie su nejako informovany alebo co.tiez ho chem do uvazovaneho Kodiaqu,tak zhanam informacie ci je ho uz mozne donho dostat :-)
sidibad: Nikdy neporovnávaj nábeh noviniek doplnkovej výroby s iným trhom (určite nie z CZ, ten má ako domáci trh na 95 % všetko prvý). Vidíš už len rozdiel v základných výbavách, keď porovnáš cenníky.
Čo sa týka digi budíkov, ešte ani predajcovia ani infolinka nemajú jasné info o nábehu na SK, pravdepodobne od nového MR2019 (t.j. od 22KT/2018), no ak bude naďalej čakačka na Kodiaqa ako doteraz, tak je pravda, že to uvidíš vo svojom aute skutočne až o rok :rolleyes:
Nerekl bych ze ma CZ vzdy drive jak jine trhy.
Napriklad v SK je mozne objednat Octavii s novou 1.5TSI, ale v CZ jsou strarsi 1.4TSI
=> ruzne trhy, ruzne moznosti... plati jiz delsi dobu
Takze @sindibad jestli chces Kodiaqa s digi panelem, zavolej a objednej na +420 xxx xxx xxx
