RAD007 Vloženo 12. Říjen 2017 Vloženo 12. Říjen 2017 Strácí se mi chladici kapalina.Na fotce je místo ,které je postříkané od kapaliny.Jen nevím co by tam mělo být špatně.Pumpa je prý jinde. Citovat
rayx Vloženo 12. Říjen 2017 Vloženo 12. Říjen 2017 (editace) Držák filtru oleje s integrovaným kanálem pro olejový chladič, tzv. Držák pomocných agregátů ... Divné, pokud to nikdo neměl dole, že by na té ploše mezi blokem odešlo těsnění, ale kdoví ... Je to opravdu kapalina, není to na fotce olej? Těsnění 06J115441A Držák 06J903143AH Editováno: 12. Říjen 2017, autor: rayx Citovat
RAD007 Vloženo 12. Říjen 2017 Autor Vloženo 12. Říjen 2017 Nikdo to nesundával.Taky proč.Kapalina se tam bere odkud? Zkusím to zítra ještě znovu vyfotit. Citovat
rayx Vloženo 13. Říjen 2017 Vloženo 13. Říjen 2017 Odkud by se tam asi brala kapalina, než právě z toho spoje, tedy místa doteku toho držáku na bloku motoru, a to by znamenalo poškozený těsnění nebo povrch obou těsnících ploch. No ale pumpu jste evidentně nekontrolovali, viz. info "Pumpa je prý jinde". Podle fotky mi to přijde jen jako olej, šáhni na to, nesmí to být červený po chladicí kapalině. No a když se přitom podívaš cca uprostřed zepředu na motor a kryt pod ním, a bude tam "červeno", je to tekoucí pumpa ... Citovat
RAD007 Vloženo 13. Říjen 2017 Autor Vloženo 13. Říjen 2017 Tak jsi měl asi pravdu.Uprostřed na plechu je kapalina.Nepoznám sice barvu,ale olej to není.Na tom boku je to spíše olej. Co to bude obnášet výměna vodní pumpy?Nemění se ještě něco? Citovat
rayx Vloženo 13. Říjen 2017 Vloženo 13. Říjen 2017 Je to o servisu a volbě, autorizák Ti nabídne jen celek, pokud to teče jen drenáží hřídelky vrtulky a tělo pumpy je OK, nechá se vyměnit jen samostatná vrtulka, dostupná ale jen v aftermarketu. Krom toho se řeší, zda měnit řemínek a s tím tedy i jeden levotočivý šroub, je to zas o mechanikovi a zákazníkovi. Třeba toto a pár příspěvků níže pomůže, jinak i tady je tom topicu co jsem odkazoval výše více detailů. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=10&p=1689050 Citovat
RAD007 Vloženo 13. Říjen 2017 Autor Vloženo 13. Říjen 2017 (editace) Díky moc,jen se ještě zeptám co případně udělat na motoru,když se v tom už budou vrtat.Motor 2008 BZB,najeto 105000 km. Editováno: 13. Říjen 2017, autor: RAD007 Citovat
rayx Vloženo 13. Říjen 2017 Vloženo 13. Říjen 2017 (editace) Pokud budou měnit celou pumpu a kvůli místu si sundají sání, očistit sání i prostor v sacích kanálech nad ventily, a očistit i klapku sání. Sice jen 105tkm ale TSI se zanášej ... Jinak kromě výměny kapaliny nic, ta pumpa je bokem od všeho. Ale, jak jsi na tom s rozvodem, měnils napínák a řetěz nebo ne? To je velká bolest a napínák selhává bez varování, i při nevytaženém řetězu ... Čím více studených startů to má za sebou, tím větší riziko díky konstrukci napínáku. https://forum.skodahome.cz/topic/138771-motor-nejde-nastartovat-diagnostika-bez-poruchy-přeskočené-rozvody/ Napínák a jak moc je vylezlý se nechá zkontrolovat, ale bohužel nic to neřekne o stavu toho zajištění, té rohatky co selhává, proto jedině výměna za poslední napínák dá jistotu. Editováno: 13. Říjen 2017, autor: rayx Citovat
RAD007 Vloženo 13. Říjen 2017 Autor Vloženo 13. Říjen 2017 Zatím se neměnilo nic,krom baterky.Takže doporučuješ řetěz a napínák a vyčistit sání.Ok díky moc. Citovat
rayx Vloženo 13. Říjen 2017 Vloženo 13. Říjen 2017 Ano, napínák a řetěz 100% a jen za origo VW díly, žádnou náhradu od číňana, klapku sání jen omrknout a čistit, pokud bude třeba, to sání čistit jen pokud ho sundají kvůli pumpě, jinak ne, je třeba trochu optimalizovat náklady Citovat
RAD007 Vloženo 16. Říjen 2017 Autor Vloženo 16. Říjen 2017 Nevěděl by někdo,kolik času u tohoto motoru zabere výměna vodního čerpadla a kolik výměna rozvodového řetězu a kladky? Citovat
rayx Vloženo 17. Říjen 2017 Vloženo 17. Říjen 2017 To potřebuješ pro konfrontaci s nabídkou servisu? Obě dvě věci jsou na sobě nezávislé, času podle šikovnosti mechanika, normohodiny autorizáku neznám a stejně si každej účtuje podle sebe a ve výsledku se výrazně liší ... V autorizáku by výměna celé pumpy+práce neměla být víc jak 6000, rozvody s výměnou řetězu+napínáku+drobnosti max do 10000, pokud nebudou měnit další věci jako spodní kryt, ložiskovou stěnu atd. Citovat
RAD007 Vloženo 17. Říjen 2017 Autor Vloženo 17. Říjen 2017 Ano,potřebuji jen pro kontrolu.Předběžně mi řekli na výměnu pumpy 4 hodiny a rozvodák 8 hodin. Citovat
sumar Vloženo 17. Říjen 2017 Vloženo 17. Říjen 2017 Rozvody u 1.8tsi CDAA ráno v 8 měli auto u servisu, v 17hod bylo hotové. Včetně výměny oleje a umytí komplet auta. Citovat
rayx Vloženo 17. Říjen 2017 Vloženo 17. Říjen 2017 Jo, to jsou odpovídající časy. Až uvidíš, co to obnáší, bude jasné hned. Citovat
RAD007 Vloženo 17. Říjen 2017 Autor Vloženo 17. Říjen 2017 Ten napínák má jaké číslo?(Důvěřuj ,ale prověřuj ) Citovat
Pawouk Vloženo 17. Říjen 2017 Vloženo 17. Říjen 2017 Ale no tak, rozvody mají své téma, nepleťte je tedy do vodní pumpy. Citovat
RAD007 Vloženo 24. Říjen 2017 Autor Vloženo 24. Říjen 2017 Tak mi volali ze servisu,že předpokládaná cena výměny pumpy + rozvody 25000 Kč.To je docela dost,podle toho co jsem si tady četl. Citovat
sumar Vloženo 24. Říjen 2017 Vloženo 24. Říjen 2017 Já jsem dával za výměnu rozvodů a oleje necelejch 15000. Citovat
Czeczo Vloženo 11. Duben 2018 Vloženo 11. Duben 2018 (editace) všiml jsem si, že mi poslední dobou zhruba každých 700-800 km ubyde kapalina od max rysky skoro k min rysce, to už asi není úplně v pohodě co? jak rychle se zhruba ztrácela vám, když jste řešili tyhle problémy? Editováno: 11. Duben 2018, autor: Czeczo Citovat
dawis.s Vloženo 11. Duben 2018 Vloženo 11. Duben 2018 asi podobně jako tobě, 500 až 700 kiláků a voda pryč nejdříve jsem si myslel, že je prasklé těsnění pod hlavou, ale nedalo mi to a hledal jsem dál, nakonec jsem našel místo odkud tekla voda a byla to vadná skříň termostatu která je u mě na pravé straně bloku motoru mám 1.6, chce to ale nejprve hledat místo úniku než s tím vlítnout do servisu a nechat to opravit za ranec. Citovat
z00m Vloženo 11. Duben 2018 Vloženo 11. Duben 2018 Asi by si mal pozrieť najprv vodnú pumpu. Zhora veľmi nevidno že tečie, ale pri množstve čo sa ti stráca už by to malo byť vidno odspodu na vani a na bloku. Citovat
Czeczo Vloženo 3. Květen 2018 Vloženo 3. Květen 2018 tak asi musím počkat na zimu, protože co stouply teploty, tak ta kapalina najednou drží už skoro měsíc a ani se nehne Citovat
