Thomas123 Vloženo 9. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2017 (editace) Dobry den, prosim o radu. Auto: Skoda Fabia I sedan 1.2 HTP 47 kW, r.v. 7/2004, motor AZQ Auto momentalne dela trochu paseku. Krome citelne vetsich vibraci motoru, ktere budu resit nasledne, potrebuju vyresit alternator, ktery podle meho nazoru muze spoustu problemu vyresit. Altik dava na volnobeh se zapnutym radiem bez klimy, bez svetel, apod. pouze 12,8 - 14,0 V, vetsinou to litalo mezi 13,2 az 13,4 V. Coz je dost malo, pri cca 2 000 ot. to dava s bidou 13,8 V. Myslim si, ze je tedy cas na repas. Kdyz zapnu vnitrni osvetleni, tak je videt, jak zarovky "kmitaji". Otazka zni, jak s ho dostat ven? Sundal jsem remen (16kou golou jsem zabral proti smeru napinaci kladky "jakoby bych povoloval"). Spodni sroub na 13ku golu jsem vybral raz dva. Horni sroub byl trochu orisek, ale 13kou klicem jsem povoloval a 16kou golou tlacil proti napinaci kladce, jinak by nesel sroub ven. Nejak jsem odpojil ten maly konektor na altiku. Altik jsem sup sem sup tam dostal dolu (vypadl z horni casti maly vymezovaci valecek). No a jak dal? S altikem lze omezene pohnout, ale jeste tomu brani nejaky kousek plechu, ktery vypada jak prinytovany k plechu, ktery ma chranit altik od tepla z katalyzatoru. Hral jsem si s tim pres hodinu, ale ne a ne ten altik dostat ven, brani tomu ten kousek plechu. Jak se ho zbavim? Predpokladam, ze potom altik vytahnu a odsroubuju +, je to tak? Diky Editováno: 9. Listopad 2017, autor: Thomas123 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 9. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2017 5-ka matka (8-čka kluč) drži ten alu chranič o altik. A si si isty že alternator je vadny a nie DF je iba poškodene. Kolko to ma najazdene? Ake je tam servo TRW? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 9. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2017 Možná než ho definitivně vymontuješ, zkus ještě očistit kontakty a hlavně ukostření. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thomas123 Vloženo 9. Listopad 2017 Autor Sdílet Vloženo 9. Listopad 2017 Ok, takze se pujdu trapit s nejakou shnilou matickou .... DF je co? Najete to ma cca 150 tis. ale vi buh, jestli je to pravda ... kupovanou jako ojete pri 105 tis. Altik je shozeny, drzi jen na tom plechu... kdyz nepomuze repas (narok na to asi bude mit po tolika letech), tak se bude hledat dal v elektrice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thomas123 Vloženo 9. Listopad 2017 Autor Sdílet Vloženo 9. Listopad 2017 Ale pristup k tomu kousku plechu je tam jak k penezim. Nechapu, proc to tak soudruzi vymysleli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 9. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2017 Tak nech je ten repas a potom sa uvidi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thomas123 Vloženo 14. Listopad 2017 Autor Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 Takze, alternator je po repasu. Pry uz byly spatne uhliky. Namontoval jsem ho tam zpatky, slo to lepe nez jsem cekal. Vysledek je takovy, ze multimetr mi na volnobeh ukazuje cca 13.7 V. Muj cinsky VAG kabel s nejakym starym VAG-COM programem mi ukazuje na volnobeh ve skupine 4(?) cca 13.4 - 14 V, pri 2000 ot. krasnych stabilnich 14.2 - 14.4V. Co me tedy stve, tak je to, ze vnitrni svetylko stale "kmita" na volnobeh. Co dal? Jinak VAG ukazoval zavadu neco jako 16687 - Cylinder 3: Misfire Detected P0303 - 35-10 - - - Intermittent Tak jsem ji smazal a uvidim, jestli se znovu objevi. Skupina 14 a 15 totiz nic neukazovala. Svicky jsou nove NGK, tyden stare. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 14. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 To světýlko by s alternátorem nemělo mít nic společného - má minimální odběr a mělo by svítit i bez alternátoru jen na baterii. Závada bude jinde... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 14. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 Z praxe ked končia uhliky v alternatore tak fabia na tachači ma 240tis.km. +- 30tis. Ale kde robili repas musia niečo povedať klietovi ,,špatne uhliky,, Ak sa vrati ta zavada by som odmeral kompresiu či nie je slaba ta trojka ale može to robiť aj vstrekovač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thomas123 Vloženo 14. Listopad 2017 Autor Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 před 19 minutami, Wittmann napsal: To světýlko by s alternátorem nemělo mít nic společného - má minimální odběr a mělo by svítit i bez alternátoru jen na baterii. Závada bude jinde... Vsak jasne, na baterii sviti bez kmitani, pri zvysenem volnobehu nekde kolem 1400 taktez bez kmitani, na volnobeh "kmita". To, ze kmita, me zas az tak nesere, spis se obavam, aby se nekde jinde neco neposralo, protoze v palubni siti neni konstantni napeti. před 14 minutami, hubo44 napsal: Z praxe ked končia uhliky v alternatore tak fabia na tachači ma 240tis.km. +- 30tis. Ale kde robili repas musia niečo povedať klietovi ,,špatne uhliky,, Ak sa vrati ta zavada by som odmeral kompresiu či nie je slaba ta trojka ale može to robiť aj vstrekovač. Repas byl v Brne u Horaka, na otazku, co tomu bylo, jsem dostal odpoved, ze spatne, resp. kratke uhliky. Takze, mam dal resit to kolisave napeti 13.4 az 14 V do cca 1200 ot.? Uvedenou zavadu resit tak, jestli se objevi, tak zmerit tlaky prip. vstrikovac? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 14. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 To meraš na beterke? Skušal si merať na altiku? Pozeral si poistkovy box či neni uvolnena 10-na matka zvykol sa tam aj roztopiť plast. Foto ako priklad: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thomas123 Vloženo 14. Listopad 2017 Autor Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 Tech 13.7 na volnobeh jsem multimetrem nameril na baterce (multimetr mi nedokaze tak rychle sledovat zmeny napeti, takze to ukazuje vicemene konstantne). To kolisani mam z VAGu a "pohledem do zarovky". Jinak podivam se na ten box, vim, ze to tam uz davno bylo roztavene a ze jsem ten kabel presouval na jinou pozici. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 14. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 No len to poriadne skontroluj všetky spotrebiče zapni na max. a či sa to tam nehreje na 90% su problem kontakty či kostra až potom alt. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr L. Vloženo 14. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 Nebylo by spatne zmerit napeti osciloskopem, jestli neni spatna některá dioda v alternátoru. Žárovky ve vnitřním osvětlení máš normální nebo LED? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 14. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 Pert L o tam piše že dal teraz repasovať kôli tomu alternator. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 14. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 možná mu ale jen vyměnili jen ty uhlíky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr L. Vloženo 14. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2017 No právě, záleží jak byl repas udělaný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 15. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 15. Listopad 2017 Nemůže kolísání napětí způsobovat kolísání otáček (VAG hlásí nějaké výpadky zapalování) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thomas123 Vloženo 16. Listopad 2017 Autor Sdílet Vloženo 16. Listopad 2017 V 14. 11. 2017 na 14:05, hubo44 napsal: No len to poriadne skontroluj všetky spotrebiče zapni na max. a či sa to tam nehreje na 90% su problem kontakty či kostra až potom alt. Zkontroloval, nehřeje. Na nové pozici, kam jsem to minulý rok přesunul se tomu nic neděje. V 14. 11. 2017 na 16:44, Petr L. napsal: Žárovky ve vnitřním osvětlení máš normální nebo LED? Klasiku. před 13 hodinami, psurn napsal: Nemůže kolísání napětí způsobovat kolísání otáček (VAG hlásí nějaké výpadky zapalování) Byl jsem se domluvit u autoelektrikare na pristi tyden. Kdyz jsem mu popisoval, ze jsou nove svicky NGK, repas altiku, baterka je rok stara a zmerena, ze je OK, ale ze svetla furt kmitaji a motor ma zvysene vibrace, tak poznamenal, ze se na to musi podivat, ze takto to vypada, ze kolisave napeti je nasledek a "vibrace motoru", resp. to, co je zpusobuje, je pricina. Ja jsem na to sel tak, ze kolisave napeti je pricina a vibrace motoru nasledek. Pristi tyden uvidim a dam vedet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 16. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 16. Listopad 2017 aha "vibrace motoru", to mi nějak uniklo. V kombinaci s HTP to nezní úplně dobře. Tak dej vědět, jak to dopadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 16. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 16. Listopad 2017 ,, V kombinaci s HTP to nezní úplně dobře. ,, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thomas123 Vloženo 9. Červen 2018 Autor Sdílet Vloženo 9. Červen 2018 Na vedomi se dava, ze vibrace motoru zpusobovaly 2 zapalovaci civky, jedna davala spatne pri zahratem motoru, druha za studena. Nasledne se odhalilo spatne cidlo teploty. Svetla kmitaji dal, ale neni to tak hrozne, takze asi mustek ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
