Ahojky všem.. vlastním fabii 2 1.4 16v a zajímalo by mě jestli nemá někdo zkušenost s výměnou vlnovce? Při poslední servisní prohlídce mi bylo sděleno v autorizovaném servisu že mám špatný díl výfuku konkrétně vlnovec. Zajímalo by mě jak poznám že je špatný..(jaký jsou příznaky) Díky všem za odpověď.
Ja som si ho dal mesiac dozadu vymeniť a zistil som to len náhodou keď mi bola vymieňaná manžeta poloosy, videl som okolo neho čierne tak som naštartoval troška popridával plyn a hneď vedel mechanik aj ja, že je ho treba vymeniť.
Mali by ti to zistiť aj pri emisiach keďže by tade unikali výfukové plyny. Oprava tak na pol hodinu.
Díky. Někde na nějakých fórum jsem se dočetl že je potom auto tišší má menší spotřebu a i líp táhne. Mě se dlouhodobá spotřeba drží okolo 7litru a nemůžu jí dostat dolů. Každopádně příští týden jdu na výměnu tak uvidím.
Tak ja mozna mam mozna ne:( Pamatuji, ze mi neco v predni casti vyfuku menili.  A origo byl majlant. Takze neorigo dil. ale jestli to byla jen trubka ci i vlnovec uz netusim. Je to cca rok a neco zpatky. Rozhodne ale zvuk byl pred a po vymene jiny. Nejhorsi bylo, kdyz se mi v oblasti radicky rozpadla nejaka spona na vyfuku. a potrubi se rozpojilo. to pak byl poradny randal.
Upraveno od lumirnavrat
Dá se koupit jen samotný vlnovec a ten se navaří do potrubí místo původního. Je potřeba změřit průměr potrubí a délku vlnovce a podle těchto rozměrů se dohledá náhrada.
Cena bývá podle velikosti od 500 do 1000 kč.
Chlapi dík moc. Uvidím příští týden co mi poví v autorizovaném servisu. Každopádně studený starty jsou určitě hlučnější než byly předtím. Dneska jsem koukal že ten vlnovec je taky očouzen a nepatrně to z něj profukuje. Nejvíc mě trápí ta spotřeba pod 7 stim nejdu ať jedu jak jedu.
Ja mám teraz v priemere okolo 6l a to chodím dosť dialnice. Máš krátku fabiu alebo Combi ? Ja mám takú skúsenosť, že krátka fabia má o 0,5l väčšiu spotrebu ako Combi. Porovnávam to medzi sestrinou krátkou a mojou Combi. Rovnaká výbava, rovnaký motor.  Možno inak zabehnutý motor.
Ten vlnovec to môže tiež mierne ovplyvniť ale nemyslím, že až toľko. A je to reálna spotreba podľa výpočtu podľa tankovania alebo v PP ?
Sestra určite nejazdí tak ako ty takže tam je ten rozdiel.
Zdravím, mám combi jezdím převážně dálnice, město.. dřív do práce jsem jel v klidu zaa 5,6 teď klidně za 7,5..a celková je furt 7.
před 7 hodinami, kimmi napsal:
Myslel som tak, že keď som išiel rovnakú trasu ako chodievam mojím tak spotreba bola vyššia.
No to by chcelo asi pozrieť asi aj merané hodnoty či sú v norme.
Já co se pamatuji jsem měl vlnovec  na přírubě směrem dozadu zcela uvolněný, vidět to nebylo, jen při doteku s ním šlo hýbat.
před 4 minutami, psurn napsal:
A jak si dopadl?
před 15 minutami, marfan napsal:
Právě teď, h2o6n1z1a napsal:
Jinak ta spotřeba je dle palubního PC.
před 3 minutami, h2o6n1z1a napsal:
A jak si dopadl?
Nechal jsem ho vyměnit, vevařit nový. Zvuk se asi trochu zlepšil a možná i zmizely nějaké chyby na VAGu. Ono to možná ani moc nefoukalo, spíše přisávalo vzduch do výfuku k lambdě.
  • 6 let později...
Měl bych dotaz, může mít výměna vlnovce vliv na výkon, konkrétně maximální rychlost. Úměrně s rychlostí klesla i okamžitá spotřeba.  Od pohledu je vlnovec delší než předchozí.
