Karoq kódování
ferda25
  • o 3 týdny později...
Zdravím. Viete mi poradiť, ktoré úpravy nového Karoqa kódovaním prejdú cez servisnú prehliadku a pri ktorých bude problém?
Chcel by som nasledovné: deaktivovať startstop a ostrekovače svetiel, aktivovať diaľkové zamykanie aj pri naštartovanom motore, predĺžit čas kým začne zvukové upozornenie pri nedržaní volantu pri Travel Assist, aktivácia videa za jazdy, sklápanie pravého zrkadla pri cúvani, vypnúť zvukové upozornenie pri otvorených dverách a naštartovanom motore; plus ak to bude možné, zvýšit rýchlostné obmedzenie pri pACC pri značkách rýchlosti (napr. z 50 na 55 a pod.) a nahradiť na volante funkciu hlasového ovládania funkciou telefónu.
Vďaka.
"nahradiť na volante funkciu hlasového ovládania funkciou telefónu"
Ak mas na mysli vyvolanie Google asistenta tak to staci podrzat tlacitko hlasoveho ovladania dlhsie 2 sec. a neozve sa Ti auto, ale Google 🙂
Editováno: , autor: medoo
Vďaka za odpoveď. Ano to poznám. Len sa niekedy so Siri nezhodneme, koho má vytočiť – väčšinou vytočí len mňa ;) na doterajšom aute (Golf VI) som sa po stlačení tlačidla telefónu na multifunkčnom volante dostal do menu prehľadu hovorov a rýchlo som vedel nájsť adresáta… neviem, či je možné to nejako takto nastaviť aj na volante Karoqu…
  • o 2 měsíce později...
Ahoj bratr si koupil Karoqa 2021 a chtěl tam lane assist. Má tam výbavu style ale tam je jen ACC front assist. Vepředu má kameru. Jak jsem pochopil tak se to dá dohrát. Dělá to někdo prosím v západních čechách? Vary? Plzeň?
  • o 3 měsíce později...
chtěl bych se zeptat.. chtěl jsem si na Karoqa nakodovat, aby při světelné houkačce s dálkovýma, svítily společně i mlhovky.
Postupoval jsem podle návodu ve videu, ale neúspěšně. Je možné, že na Karoqa to nejde, či je jiný postup?
Děkuji
V 22. 4. 2018 na 12:51, ferda25 napsal:
Chybu 291104, není problém u mě vyřešit.
Zdravím, pořád to platí? Mám 291104 - Temperature Sensor for Heated Steering Wheel
          B1455 01 [008] - Electrical Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
V 23. 7. 2024 na 20:56, Pompeus napsal:
Děkuji
A koukal ses na jakých kanálech ma tvuj karoq mlhovky? Jestli jsou jinde, tak to samozřejmě jít nemůže
Editováno: , autor: kvetosm
Ahoj, chci se zeptat zda jde na Karoqu vyrobeném v září 2024 něco nakódovat přes OBDeleven, jestli má vůbec smysl ho kupovat. Mám zájem jenom o drobnosti ostřikovač světel, směrovky 3x změnit na 5x, otáčky ventilátoru klimatizace, možná sklápění pr.zrcátka...
Uměl by někdo z Vás v Praze tohle málo :
1.Zobrazení intenzity ventilátoru v režimu AUTO
2.Sklopení pravého zrcatka při couvaní
3. Aktivace položky denní světla v menu - možnost vypnutí/zapnutí
Připadně deaktivace funkce Start/Stop. Nevim zda se dá i bez paměťového modulu.
Díky
Zeptam, se, Karoq prosinec 2023: nemam na VCDS 23 dostupne tlacitko Adaptation na jednotce 09 - Centr. elect. Zadam bezpecnostni kod, ale tlacitko je stale disabled. Long coding ma same nuly.  Pritom treba jednotak 08. Clima jde normlane cist a menit. Diky za odpoved.
Editováno: , autor: JiVi
Ahoj, vím, že tyhle nový jepky jsou problém, ale VCP VIM Manager tvrdí, že zvládne i MIB3. Bohužel včera neúspěch (verze MIBu jsem vyfotil). Pomohlo by vlézt do 5F, Security, SFD2 E2E, pak se vrátit do VIM Manager a zkusit? VIM aktuální hodnoty (3 km/h) vyčte. Ale nové už nedokáže zapsat...
V 26. 7. 2023 na 20:11, proforko napsal:
Na mojom MR 23 som bol schopný vypnúť zobrazenie navigácie na budíkoch (ako aj prepnutie zo zobrazenia ktorejkoľvek obrazovky na obrazovku navi alebo navádzania pri Waze) v long coding:
Adresa     17
Security   25327
Bajt   10
Bit     6
Navigation&Compass
tak toto som celkom asi nepochopil... preco si chcel vypnut zobrazovanie navi na budikoch (mas na mysli Maxdot, alebo virtual cocpit?)
