Publikováno Prosinec 4, 20177 r Dobry den, som majitelom 2.0TSI 206kw L&K Kupeny v lete 2016. Hned prvu zimu som registroval, ze pri poklese teplot sa navigacia 'zblazni'. Zacne si ako keby sama od seba klikat - nahodne. Robi to nielen mne ale aj kolegovi (on ma 2.0tdi, tiez l&k). Na jar to cele prestalo, auto bolo medzitym aj na prehliadke. Lenze prisla zima a robi to znova. Ma niekto nejake info, co by mohlo pomoct? Vid priloha - video, ako sa to chova - trebars ked je v menu "car". Ak je v menu navigacie, zacne sa rozlicne zoomovat alebo iba pocut zvuky clicku - proste ako keby som klikal po obrazovke ale pritom sa jej ani nedotknem. Servis samozrejme o ziadnom probleme nevie... IMG_6020.MOV
Prosinec 4, 20177 r Dobry den, som majitelom 2.0TSI 206kw L&K Kupeny v lete 2016. Hned prvu zimu som registroval, ze pri poklese teplot sa navigacia 'zblazni'. Zacne si ako keby sama od seba klikat - nahodne. Robi to nielen mne ale aj kolegovi (on ma 2.0tdi, tiez l&k). Na jar to cele prestalo, auto bolo medzitym aj na prehliadke. Lenze prisla zima a robi to znova. Ma niekto nejake info, co by mohlo pomoct? Vid priloha - video, ako sa to chova - trebars ked je v menu "car". Ak je v menu navigacie, zacne sa rozlicne zoomovat alebo iba pocut zvuky clicku - proste ako keby som klikal po obrazovke ale pritom sa jej ani nedotknem. Servis samozrejme o ziadnom probleme nevie... IMG_6020.MOV Mám ten samý problém na Amundsenu. Odesláno z mého SM-G955F pomocí Tapatalk
Prosinec 5, 20177 r Minulú zimu som mal ten istý problém s Columbus. Nasledovala reklamácia v rámci ktorej mi vymenili displej. Túto zimu som zatiaľ nič podobné nezaregistroval. Zrejme to bude hardvérový problém.
Prosinec 5, 20177 r To bylo řešení než vyšel nový software.....pro Amundsena vyšel nový software minulý měsíc. Tak zkusit. Poslední verze pro Columbuse: 1027 - obsahuje nové menu shodné s typem od MR2018 Poslední verze pro Amundsena: 0253 0366 0468 pokud máte software v Amundsenu od 0200 tak lze použít jen software 0253, pro software od 0300 lze použít 0366, pro software od 0400 lze použít 0468... všechny Amundseny od softwaru 0300 již obsahují menu shodné s typem od MR2018 Samozřejmě, že to většinou skončí nakonec výměnou displeje, ale bez nahrání aktuálního software to v MB nikdo neodsouhlasí. Nahrát nový software a opět nutné nahrát, že stále ten samý problém. Pak výměna displeje.
Únor 13, 20187 r To samé jsem měl já, včera šlo auto do servisu, kde přehráli nový SW a tvrdí, že to bude v pořádku, tak uvidíme ...
Březen 3, 20187 r Tak přehrání SW nepomohlo, teď mám 1 den nový displej, tak uvidíme. Prý kdyby nepomohlo ani to, tak nová jednotka ...
Březen 14, 20187 r Mám Bolero, udělali mi v servisu update na ver. 366, ale dnes ráno se ochladilo a samovolné přepínání displeje je zpět... Dělá to jen do pár minut po zapnutí, po ohřátí je to ok. Nedokázal jsem to zatím chytit na mobil. Je to podmínka mít záznam pro výměnu displeje?
Březen 14, 20187 r mel uz jsem 2 reklamace, pokazde jsem to mel nahrane na videu a vymenu dipleje jsem zatim neuhral, pouze prehrati FW
Březen 15, 20187 r Mně řekli, že mít to nahrané podmínka je, jinak je s tím škodovka vyžene.... A je to dost o ochotě tvého servisu. Já byl jednou na přehrátí software a nepomohlo a podruhé už výměna-ikdyž pár hnusných mailů bylo bohužel potřeba, ale je pravda, že jsem celkem lehce nasírací:-))) No a teď to po měsíci zazlobilo a teď když to chci natočit tak třetí den vůbec nic, funguje perfektně... Upraveno Březen 15, 20187 r od klopy
Listopad 15, 20186 r Tak se po roce opět hlásím, loni 2x přehraný SW + nakonec výměna displeje. Teď po roce a při prvním chladnějším ránu je tu problém znovu. takže mě čeká návštěva servisu opět. Minule mi řekli, že když nepomůže výměna displeje, tak je na řadě výměna jednotky, tak jsem na to zvědavý.
Listopad 26, 20186 r tak to nestihnu, mám 3500km do konce záruky, to padne ještě letos. Začalo mi to dělat až s letošním ochlazením, dosud bylo ok. Mě display samovolně nic nedělá, nereaguje na žádné dotyky, až chvíli po zahřátí. Amundsen.
Prosinec 10, 20186 r Tiež mi to robi na columbuse ked je vonku chladnejšie popripade mráz..... riešil to už niekto aj po skončení záruky??? Nebudu za to chcieť veľké eura?? Budem rad za odpoveď... Inak mam tam soft: 0318 Hw: H42
Prosinec 10, 20186 r Tak auto se vrátilo po týdnu ze servisu, kde nebyl přehrán žádný SW. Jen prý pořádně vyčistili displej a zatím to nedělá, ale je pravda, že posledních pár dnů mráz nebyl. Počkám do čtvrtka a uvidíme ...
Březen 18, 20196 r Chlapi, ako ste na tom dnes? Zlepsilo sa to po vymene HW, pripadne novom SW? Som po zaruke a platit za zbytocnosti, ktore nepomozu, sa mi nechce.
Březen 18, 20196 r Ahoj, hele, mne nakonec po poslední návštěvě servisu neměnili nic, jen pořádně lihem vyčistili displej! Od tý doby to funguje absolutně bez problémů ...
Březen 18, 20196 r Dik za radu, pustim sa do toho a snad to pomoze. Teraz si zacinam spominat, ze som pred mesiacom nechal kompletne cistit auto, tak kto vie cim ten display patlali.
