jak už jsem uváděl ve svém vlákně, v sobotu jsem pokořil dvouset tisícovou hranici, stačili mi na to 4 roky a 285 dní ;)
Tak to je ideální čas to prodat jako málo jeté po důchodci a stočit to na 40K km.
9.11.22 - 65 600 km; 8 290 km při koupi 7.8.2018.
Tak to je síla. 😀 Já mám 5 let a devět měsíců a najeto zatím pouhých 175000.
Upraveno od Vojta.MM
Tak to je sila! Ja mám auto 6 rokov a 3 mesiace a teraz vo štvrtok som mal... :D
  • 5 měsíců později...
168 XXX km    kupene 2015/5
Sice už je to z pátku ale s takovým číslem se nelze nepodělit. Naskočilo asi 7 kilometrů před Doksama při cestě na sraz.
Fabka už má 8 let a 2 měsíce, kupoval jsem cca 3 roky dozadu s nájezdem 63K.
Dneska ve věku 5 let 3 měsíců a 13 dní, při cestě na dovolenou na Rujáně, pokořena hranice 50.000 km. 🚘🙏🎂
Letos nás čeká 1.STK:scooter:
100 000km
Minulý týden tam padlo 135 tis.km, najeto za nějakých 6 let. Zatím stále bez závad. Vrže trochu palubka a sedačka, které se občas samo trochu sklopí.
Dělán bežný servis, 2x přední brzdy, jednou zadní, olej se mění po 15 tis.km. Žárovky zatím všechny původní.
Včera mi padlo 250 000km, chybí mi měsíc a den do 6ti letého výročí
Krásných 55.555 km za 5 let a kousek.
prohlidka na den presne 5 let od koupe se zastavila na 80141 Km. Hodne tomu letos pomohlo 7500km po Skandinavii. Ale zas to dorovnalo covid rok, kde bylo jen 12KKm.
Ahojte, moja F3 ma 162 xxx km. Kúpená 11/2016. V ramci záruky menené turbo a ináč len spotrebný materiál. Olej som v prevodovke nemenil. Som max spokojný  :)
@Malta něco pro tebe:D
Původní motor, měněná převodovka.
1.0TSI, najeto 736 000km
Máš co dohánět.
Tak dnes překonáno 139 tis. km a auto vráceno, čímž jsem s FIII snad skončil. :) S autem jsem za 6 let najel 131 tis. km bez nehod.
Jen jednou mě nedovezlo do cíle a to když odešla škrtící klapka.
60006 divné číslo ... ale stihl jsem ho vyfotit ... v pátek STK ... v úterý když se zadaří tak chip na 100 kw ... snad to nebude hřebíček do rakve ... ale věřím, že u Diesel Power vědí co dělají ...
Minuly tyzden som sa prehupol cez 100 000km.
Uz absolvovane 2x STK, obe bez problemov.
Olej, filtre menim kazdych 15 000km. Vymenil som ziarovky v svetlach za Osram NB (svietia ovela lepsie ako original), stierace.
Brzdy som menil po 90 000km, teraz ma o dva tyzdne caka vymena tlmicov.
Poruchy
- vadne otvaranie kufra, asi po 4 rokoch (nedal sa otvorit), vymene cidlo, odvtedy OK - to bolo este v zaruke
- unik paliva medzi vstrekovacim ventilom rozdelovacom - uz zial mimo zaruky, oprava dost draha...
- teraz v zime zacal vrzgat podvozok po prejazde nerovnosti, napr. cez retarder (silentbloky stab. asi), dam to pozriet pri vymene tlmicov
Inak s autom celkovo spokojnost, aj po rokoch vyzera fakt dobre. Jazdi slusne, 66kw sice nie je nic moc, ale niesom ziadny zavodnik, jazdim normalne predpisovo. Skoda, ze F IV nema combi, mozno by som aj menil. Momentalne v ponuke Skody nevidim priameho nastupcu. Vraj je to Kamiq, ale ten sa mi vobec nepaci. Ostavam teda nateraz pri F III C.
FFA ... taky mi ted začaly vzrat ten podvozek ... a ano dle servisu jsou to siletbloky stabilizatoru ... když je mínus a už mají dost tak se o to více rozvrzají ... ted měním v rámci stk v pátek tak ti pak napíšu jestli to pomohlo a kolik to stálo ...
Ano... a za 20 let, co se o problému ví, s tím Škoda Auto nebyla nic schopná ani ochotná udělat.
