A co řešíš v kódování PDC? Kameru snad stačí aktivovat v infotainmentu  (5F).
Mam posun v jednotce 10 jsem nastavil Byte 0 na hodnotu 30 a uz to nepise chybu OPS...ale kamera zatim nic
Jsi nemyslím že PDC na to bude mít vliv, spíš to bude ve firmware toho rádia.
Mám pocit že kamera ještě není ani oficiálně v nabídce pro CG.
CG ne ale UP jo....
Ja teda mam ted PDC nakodovany s podporou kamery i adaptaci mam....
Tak treba se to zlepsi
Skoda ze nemame nekoho kdo ma UP s kamerou :)
V konfiguratoru neni....
kazdopadne kdyz si hrajes s kodovanim jednotky 10 nebo nastaveni adaptace tak co posila/neposila pres CAN do 5F nejake info
a dle meho nazoru bud ta PDC jednotka nebo 5F Radio to ignoruje
kdyz se podivate na fotku s kamerou auticko je nalevo...ale me se zobrazuje jen auticko....i kdyz nastavim v kodovani PDC zobrazit Rearview camera....otazka je prave zda to ta moje stara jednotka umi....
Výsledek obrázku pro vw up rear camera
Výsledek obrázku pro vw up rear pdc
Tak radio je jasne, delaji se dva modely barevne s hf a low verze a ty se jeste rozdeli na model s a bez DAB plus jejich mutace co jsou v etce. Radia pro UP! maji jin soft. Podle mne az je zacne skoda nabizet tak se zmeni i zadni naraznik a bude mit dve lampicky a kameru uprostred.
Kdyz montuji kamery do octavii nebo golfu tak je koduji taky jen v 5F a hned funguji a neni treba zasahovat do PDC. Na testovani neni traba kamera melo by jen stacit nakodovat a obraz se posune.
Nasel jsem.prohlaseni vyrobce Polske LG kde jsou vyjmenovane modely a pouzite komponenty.
Dle toho dokumentu by melo byt radio stejne HW pro vsechny Seat VW Skoda...otazka je sehnat FW....
Chapu 5F jinde ale tady v jednotce 10 je Adaptace kde je moznost zobrazeni PDC zapnout vypnout Rearview kamera a 360° kamera....krom moznosti 360° jde nakodovat vsechno....a radio na to reaguje :)
Taky je moznost ze proste PDC jednotka pres CAN nerekne radiu spravny udaj aby posunul ten obraz....
To se mýlíš. Můžeš mít černý obraz, ale kameru to podporovat nemusí. Důležitý je stav po nakódování low kamery, nesmí to psát, že jednotka je chybně kódovaná, ale jen , že vstup kamery zkrat na kostru. Bohužel ani tohle pravidlo u některých rádií neplatí a jediné 100% ověření je připojená testovací kamera. PDC u Citigo se kóduje po zadání loginu: 71679 - to byl celý problém. To, že to nebude fungovat jsem říkal předem, a nabízel jsem otestování pomocí zapůjčení mé kamery.
I u rádií UP je omezení:
https://www.carsystems.eu/new-vw-up-low-line-rear-view-camera-kit-with-guidance-lines-retrofit,id2434.html
Upraveno od ferda25
Nepru se, jen mne se zatim pokazde kamera rozbehla pokud jsem jednotku napred nakodoval a obraz cernal a posunul se. A samozrejmne v jednotce se pak objevi chyba zkrat na kostru. Taky to muze byt jak u bolera ve Fabii 3. Zakladni desce chybi cip pro obraz z kamery.
UP s kamerou:
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 1Sx-919-475.clb
   Part No SW: 1S0 919 475 B    HW: 1Q0 919 475
   Component: PARKHILFE 3K  H03 0013
   Revision: --------    Serial number: 32931816002750
   Coding: 308004
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW1200000 001009
   ROD: EV_EPHVA14VW1200000.rod
   VCID: B93A4CD738C94D83EA-80EC
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
   Part No SW: 1S0 035 871 A    HW: 1S0 035 871 A
   Component: MU-E--EU      068 7338
   Serial number: 13061800020703
   Coding: 02210100BE00000041110001010002001F000AD40001010001
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032
   ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
   VCID: AD126887FC81E12376-80F8
No fault code found.
Pokud někomu nevadí červená, tak je tu 100% funkční jednotka... Je otázka, zda obdobná varianta bude skutečně fungovat i u Citigo. Pro ty co by to chtěli zkusit jsem našel na netu(nemá DAB!!!):
https://www.car-partner.cz/radio-1st035871a-skoda-citigo-1s
Prodávající firma je pro mě neznámá - úplně nová na trhu....
Kamera se zobrazuje jen při zavřených 5 dveří...při otevřených je tam jen OPS...to jen pro ty co chtějí testovat.
Ještě pro porovnání vyčtené Citigo:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gmn6Amu5xu8J:forums.ross-tech.com/showthread.php%3F13732-Skoda-Citigo-MY2017-MFSW+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
Možná by stačilo uživateli s ross-tech fóra napsat co to píše v jednotce 5F, když nakóduje low kameru....tj. nakóduje jendotku 5F:  03210000BE00000041110001000002001F0000D40001010000
http://forums.ross-tech.com/member.php?1515-kreativ
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 1ST 035 871 A    HW: 1ST 035 871 A
   Component: MU-E--EU      068 7288
   Serial number: 18081600021008
   Coding: 03210000BE00000041110001000002001F0000C40001010000
   VCID: 51A26D9F002872CD6A-8004
Upraveno od ferda25
před 3 hodinami, ferda25 napsal:
co to presne znamena ? :-)
kazdopadne jsem nakodoval jednotku 10 na 308001
s tema 5dverma je to dobra pripominka....
kazdopadne jaky je nejlepsi postup testovani, co kdyz bude natrvalo pripojeno napajeni na oba kabely?
Jednotka: : 1S0 035 871 A umí 100% kameru, oba vodiče mohou být trvale napájeny pro testování to není problém, problém by to byl pro trvalý provoz, protože by se kamera roztekla teplem.
Ja jednotku 1S0 035 871 A mam a dela me to same jake Ales_BX
Jeste zitra poradne promerim zda kamera funguje predpokladam ze z ni jde Analog video ktere bych mel videt na TV
At mame jistotu ze kamera jede...
Pokud koumam FW mam v mem radiu starsi verzi.
A dale pri nakodovani PDC jednotky 10 i na kameru se porad symbol auticka zobrazuje v pravo kdezto s kamerou je vsude na obrazkach vlevo....
Mýlíš se Ty máš jednotku 1ST 035 871 A pokud máš CitiGo.
Pokud máš skutečně jednotku 1S0035871A a nezobrazuje kameru, tak jedině mi ji poslat na stůl na nahrání datové sady pro VW UP. Původní data z jednotky samozřejmě jsem schopen si zálohovat..
Upraveno od ferda25
To já taky, protože díky rozdílným sw verzím mezi 1S0 a 1ST se uvidí až po přendání předního panelu zda bude vše fungovat nebo vůbec nic...Tj. zatím jako řešení vidím rádio 1S0035871A -> následně ochrana komponent v servise(zde není problém, že je to VW díl, jen musí mít "čistý" původ) -> po úspěšném online a nastavení na něj zkusit přendat původní panel z 1ST...
Jop ja mam 1ST
Muj omyl
Je k dispozici FW 7388? Pripadne FW pro 1S0 ?
Ocividne je verze 7388 ja mam 7288 ale v erwinu neni nebo neumim hledat
A jak to pak bude s navigaci. Co kdyz to radio nema od novoty aktivovanou navi, kde byla podminka mit objednany i drzak na telefon pri objednani auta.Dodatecne to zatim nelze aktivovat.
Tak radio navigaci nema
A Aplikaci aktivujes to uz ne ozkousene
Tady je APPka @h2o
Aktivace funkce APP Move & Fun u rádia Swing plus (>MY2016)
5F -  Information Electr. / byte 21
00 = funkce vypnuta / 01 = funkce zapnuta
Aplikaci pro move fun je jasna ale aby navi v mobilu pres tuto apku jela musi byt aktivovana pro radio, bit v radiu pro funkci nestaci.
No me to funguje asi to radio melo navi ale myslim ze Ales_BX to taky zkousel
@Aleš_BX , @korcaka pánové, já se ale potýkám zdá se s problémem zmiňovaným @h2o rádio mám vyndané z auta co navi mělo, a nechce se mi v APPce napárovat telefon ;) Prostě mi aplikace v telefonu stále píše "není spojení Bluetooth s Vaším Škoda Citigo......." :( Paradoxně ale normálně BT a HF jde :) Co mi povíte na tohle? :D
