Na STK je to v pohodě,dokonce si myslel technik že mě nachytá když se koukal na homologaci a ejhle,ona tam je. :p
  • 3 měsíce později...
Tak jsem přelouskal celé téma, ale i přesto bych se zeptal, můžete doporučit, kde AE zakoupit?
A žáden problém s mlžením, motorky nebo homologací jo? :)
ber to takhle: AE se prodávají jen 2 typy...homologaci mají oba...mlžení je u AE kus od kusu, musíš se smířit s tím že je o China ;) u mne naprosto OK, vše sedí, nemlží se, svítí pěkně a motorky jem jen přendal a fachají pěkně....kdyby se ti mlžili, obtáhneš spáru silikonem a máš pokoj ;)
OK a pamatuješ si ještě zběžně, zda je potřeba nějaké zváštní nářadí?
V DP jsem tam viděl celkem asi 4 šrouby, sice nepsali typ, ale nic dalšího.
je to jednoduchý jak facka - odpojíš konektor....navrchu světla jsou 3 šrouby, dole když se podíváš směrem za světlo je jeden šroub (ten jedinej se blbe vyndavá je potřeba dlouhej nástavec). - vše torxe, tuším 25, ale nejsem si jistej..a poslední je z venku u vnitřního rohu světla - je tam šroub na klíč tuším 15"ka...nikde žádná záludnost ;)
pak jen prehodis motorky - jak ho vyndáš z origo světla, hnedk apochopíš jak ho přendat do AE ;)
Kupoval jsem taky z obautodíly a naprostá spokojenost.Já měl jen 1 problém že mi po cca 3 měsících odešel modul na kroužky,ale to se vyřešilo reklamací,poslaly nový modul,zadarmo,vyměnil jsem a od tý doby pokoj. Mě se ze začátku světla trochu mlžily,ale už je klid,přestalo to samo. Mohu jen doporučit.
Nam odisiel modul prave par tyzdnov dozadu a odvtedy som nenasiel predajcu ktory by mi predal novy nahradny modul na Angel Eyes svetla a poslal na SVKo neviete poradit niekoho alebo kde sa da kupit nahradny modul a niekto by mi to poslal na SVKo ... Kopacek na SVKo neposiela aspon co som rozumel zo informacii na stranke ... al eneviem ci je to pravda uz to objednane bolo dost dlho a nic ziadna informacia ani sprava ze pardon na SVKo nedodavame ... a pod... takze ak poznate niekoho ineho kto by nemal problem poslat na SVKo tak budeme velmi vdacni za kazdu infosku ...
thank you chlape mas to u mna uz mi to aj posielaju na adresu aspon niekto ma ake take seriozne jednanie ... :palec2:
Uf,neni sranda prelouskat cele vlakno,co jsem se ale jednoznacne nedozvedel a prosim timto majitele o zkusenost ,pokud beru stejne zarovky a osadim jimi original lampy a AE,je u AE svitivost stejna nebo horsi?A prosim objektivitu nezatizenou uctem za AE:-)
Tak myslim ze si treba zvyknut na iny rozptyl svetla a hlavne asi v noci ... nastavenie svetiel tak aby neoslnovali moze niekedy sposobovat to ze vdaka mensim parabolam je aj svetla na ceste menej aspon sa to tak zdaaaa ... po nejakej chvilke si na to clovek na to zvykne a je to super a halvne v tme vdaka kruzkom CCFL maju nadych pekne do blue white ... ja som mal OSRAM Nightbreaker tusim a bola pohoda az pokym neodisli teraz su tam normalne ... Takze je treba aj pri kupe pochopit to ze je to mensia parabola a COCKA nech je aka je nenahradi vacsiu parabolu ako maju origo svetla ...
protože jsem na Fabce měl hezky za s sebou Origo halogeny, origo xenony a teď AE se stejnýma žárovkama, tak napíšu můj názor a postřeh :)
origo halogeny vs. xenony: xenony rozhodně lepší potkávačky, dosvit světla cca +- stejný, u xenonů pefektně vysvícený škarpy (světelnej kužel je prostě širší) a příjemné bílě světlo (návyková záležitost, světlo před autem je opravdu velice příemný), naopak dálková světla (u xenonů i oigo halogenů H7) jsou lepší u halogenů, nevím zda je to způsobený parabolou, ale u xenonů svítí dálky prostě hůř (jinej kužel světla)
origo xenony vs. Angel Eyes: překvapivě AE má výbornej dosah světelnýho kužele, dokonce dle mě dosvítí dál jak origo xenony....vysvícení škarp je lepší u xenonů, barva světla je lepší také u xenonů (u AE je světlo stejné jako u Halogenu), jináč dálkové světla jsou u AE jednoznačně lepší než u xenonu, a dle mě i lehce lepší než u originál halogenu ;)
origo halogen
+ levný, při poškození snadno sehnatelná náhrada
- vzhled
origo xenon
+ jednoznačně příjemná bava světla, šíře světelného kužele, vzhled
- cena (pří poškození téměř nesehnatelná náhrada), dálková světla, lehce pomalejší nástup (cca 2 s než je světlo po zapnutí plně svítící)
Angel Eyes
PS: použité žárovky potkávačky dálkové: v xenonech H7 Osram CoolBlue + výbojky Osram....origo Halogeny H7 CoolBlue.....AE H7 CoolBlue
+ cena, vzhled, dálková světla
- kvalita zpracování, slabší viditelnost blinkru zvenčí
tiez som od neho kupoval svetla, na jednom svetle mi svieti len jeden kruzok a to velmi slabo, skusim vymenit modul, snad to pomoze.
-Lvicek00 <Lvicek00@seznam.cz>nespolahlivý predajca
zdravim,
kupil som svetla angel eyes, bohuzial na jednom svetle mi svieti kruzok na stretavacom svetle velmi slabo a len do polovice na dialkovych nesvieti vobec. Vymenil som MENIC NAPATIA, tu ciernu skrinku pod svetlami za uplne novu a vysledok je rovnaky.
Stretol sa s tym niekto? Moze mi niekto poradit v com je problem. Vdaka.
post-10884-004644700 1282845467_thumb.jp
kroužky KO - reklamace, nebo sehnat nové a vyměnit (tuším cca 800,-Kč sada)
kde sa daju zohnat tie kruzky?
Ma niekto zmerane ake su tie priemery pre ANGEL EYES fabia? Ja som to zatial nerozoberal :aggressive:
taky nevim jak to rozebrat, ale musim uznat ze china je china fakt, tyto svetla jsou takove smejdy ze to neni mozne, me se dokonce u krouzku leveho svetla opekly konektory ... nastesti jeden z nich sviti, ale ten druhy ne a to nehlede na to, ze jsem musel vymenit uz oba invertory ;) fakt bych si tyto svetla uz znova asi nekoupil ...
Ja som si tiez kupil tieto svetla v ciernom a este som ich nemal ani nahodene a nesvietili mi na jednom svetle kruzky. Reklamacia to vyriesila aj ked som musel cakat mesiac a po par napisanych mailov.Teraz to ide. Rad by som vedel ako vam to svieti na ceste...mam tam obycajne hella halogeny a sa mi zda,ze to svieti moc vpravo.Nemali by sa tieto obrysy laveho a praveho prekrivat ako na tom cervenom? Nejako som neprisiel nato ako sa daju vobec nastavovat horizontalne. Sklon mam zhruba aby som neoslnoval. A dialkove svietia akosi do zeme. Mne to svieti ako na tom zelenom cca.Inak vymena tych motorcekov nepasovala...musel som to prerobit. Ta hlavicka na motorceku nepasovala do AE...bol tam daky srob s mensou hlavickou. Tak som ten srob nasroboval do toho motorceka, na ktorom som to odrezal...ist to ide normalne hlavne....Skusim dat foto ako mi to svieti...vdaka zatial
Upraveno od Ďury
Tu posielam tie fotky.Je to fotene cez mobil,tak kvalita nie je az top.
Su tu fotky lave s pravym a kazde osobitne...tak poradte ci to tak ma byt ci nie...
Jedina vyhoda je,ze je po pravej strane dobre vidiet lesna zver :)
Řekl bych že pravý máš OK,to levý bych malinko natočil doprava. Ze zhora světla máš 2 šrouby,buď můžeš křížovým šroubovákem nebo imbusem odpovídající velikosti točit a doštolovat si to,z hlavy ti ale teď neřeknu který je na vertikální a který na horizontální štolování.
