Kolisanie otačok na volnobehu Octavia II, 1,6 MPI, 75kW, BSE
Vidno ze si len pisalek co z desiatich kontrolnych ukonov vytvori 60 otazok samozrejme zo ziadnym vysledkom.Keby ze si dal dole kryt motora a hned by si videl co som pisal.Treba vyskusat tesnost dalsich troch vyvodov okrem EGR-ktore ti zlepsilo pomer vzduchu a paliva po odpojeni-Su to aktivne uhlie posilovac brzd a podtlak klapky.
před 2 hodinami, mpatrikm napsal:
podtlak klapky je ok,cenená hadica,podtlak posilňovača ok,vymenená hadica,podtlak EVAP mi včera poradil známi,dneska skúsim. Menil som len ventil,hadici skontrolujeme,nevedel som ani na čo a ako funguje,už viem tak skúsim.
Mám podobný problém. Klapka úhel otevření pouze 0,4-0,8 - asi NEOK, rozvody OK, test stárnutí lambdy OK, veškeré parametry ok. Sání dobré, map senzor čistý. Zkoušena zánovní orig. klapka, nové svíčky, kabely, cívka. Jediný poznatek je ten, že se do sání dostává luft od malé hadičky - podtlak vedoucí k trubce vzduchu ke klapce. Lze profouknout na obě strany  - tlak i podtlak. Usuzuji, že to tak nemá být, můžete mi to potvrdit, prosím? :)
Test starnutia ti nepomoze.Ak sa na motore nic elektronicke nemenilo vsetko bude skreslovat hodmnoty.Ta mala hadicka ma za ulohu pri beziacom motore zabezpecit aby sa odvetravanie kluky otvorilo.Takze ak myslis tu malu gumennu zaliatu klapku tak hadicka ma byt prechodna v oboch smeroch.
  • 4 měsíce později...
Problém vyriešený,banalita za cca 2000czk,tipujem že u väčšiny z vás to bude rovnaké,nikoho to ani nenapadlo,všetci radíte elektroniku egry a neviem čo ešte ale boli sme úplne mimo ? každopádne pomohlo to tu. Zdar všetkým.
PS: ak vám niekto bude tvrdiť že kolísanie otáčok alebo klepanie či vibrovanie motora že normálne,tak mu kopnite do hlavy nech sa preberie ?
a problem bol kde? Všetci ďakujeme za oznámenie riešenie..
To: HansHouse
Na 99% bude este ziadat o pomoc .v motore sa s niecim pohlo tak sa moznu ustalil chod no docasne.Od zaciatku vidno ze len krcmove recicky a omacky okolo.Ano BSE motor ked je novy ma dokonaly chod no kedze si stale nasava cast spalin je najviac zavisly na tesnosti motora.Ta casom klesa a volnobeh sa zhorsuje.
On riešil asi niečo úplne iné, vymenil zapalovaci modul za 60 eur a za týždeň bude späť. ?
Mimo sa pletes. Modul mal vymeneny, teraz pisal: som sa presunul k EVAP systému..
Ale či je to to zázračné vyriešenie ??
V 30. 5. 2020 na 18:43, noxik600 napsal:
Natoc na video studený štart motoru a daj to sem,aspoň minútu chodu motoru chcem vidieť a počuť zvuk motoru pri startovani.
Kde bol problem?
Prečo?
Písal si, že si problém vyriešil, tak napis ako, ty chytrák.
HansHouse..
Alebo .. ty vieš rozoznať konkrétny problém podľa zvuku?[emoji106]
Všetci sem a dávajte nahrávky, hanshouse nám všetkým poradia![emoji120]
hanshouse: Vopred ďakujem za vyriešenie našich problémov. zajtra dám video. vďaka[emoji3]
Tak.. tu to je..
 https://youtu.be/Pmm5UkPQ2kk
Ahoj, obávám se, že to HansHouseovi nebude stačit, psal kromě startování "aspoň minútu chodu"...
No, uvidíme. Třeba bude mít zázračnou radu i po devatenácti vteřinách.
před 9 hodinami, noxik600 napsal:
Tak.. tu to je..
Standardní chod motoru BSE - velmi jemně nepravidelný volnoběh (kolísání o cca 10-40 otáček). Ve škodovce tomu řikají - adaptivní plnění na volnoběh (kvůli emsiní normě). Je jedno jestli je to ohřatý nebo ne. BSE ma jinou vačku a tudiž nepotřebuje EGR ventil, protože se dovírají výfukové ventily o kratičko později. Permanentně se tedy míchají spaliny s čistou směsí. Řízení volnoběhu potom řeší ECU na základě lambda sond, teplot a dalších parametrů. Takže tak.
Pokud to všichni chcete minimalizovat - tankujte natural bez etanolu=biosložky (a přidávejte aditivum). Olej minimálně norma 504.00 - např tento Castrol EDGE Titanium FST LL 5W-30 a měnit ho nejpozději za 15 tis - podle způsobu jízdy. Kdo nechá olej v motoru déle jak rok a půl a nebo více jak 20 tisíc km, tak je magor, a zadělává si právě na tyto problémy - zasírání lambda sond, zasírání ventilů, zasíraní sání, žraní oleje, atd. atd. - haugh.
Pekne zhrnuté od Endru81. Pravda aj s tou vymenou oleja , mozem doložiť foto motora , ako skončil ,ked som este kašlal na výmenu oleja . Odvtedy mením ročne po 5000 km .Kazdopadne nazov temy je: Kolisanie ..... BSE!  HansHouse ma ale motor BGU.
Přesně tak - sleduji už toto tema pouze po tichu, protože když si myslí, že má řešení, tak by měl taky poradit, čim to bylo. Už v nějakém předchozím příspěvku jsem mu odepisoval, aby si založil nové tema na kolísání BGU - poněvadž to je stejný odlitek motoru ale prostě "jiný" motor. Velká část jiných dílů.
Ale pozor to video je na youtubu nadepsano chod motru BSE.
V 16. 6. 2020 na 9:00, endru81 napsal:
Napíš mi sem prosím tu veľkú časť inich dielov medzi BGU a BSE.
Nech sa trošku priučim
Alebo ťa poučím ja,rozdiely sú 2.
1.je ten že BGU ma EGR a BSE má miesto toho vačku upravenú tak aby výfukové ventili zostali otvorené pri sacim cyklu malíčku chvíľku.
A 2 je ten že BSE má inak vedenie hadíc chladiaceho systému ale iba v prípade že má nezávislé kúrenie,inak sú to rovnaké motory.
BGU má chladič oleja napríklad
Bse ma inu vacku  a nema egr  a ktomu ma nastaveny volnobezny vstrek nizsie.Bgu to ma egr s potrubim tym padom viac spini sanie.bse nema odvetranie kluky kedze nema prechodove stavy co vznikaju pri pracu egr.
Ahoj,
 nějakou chvilku tohle téma sleduju. Mám O2 2008 BSE aktuálně najeto cca 170tkm a taky na volnoběh škube. Nikdy jsem to neřešil, protože jinak se motor chová normálně. :-) Zajímalo by mě, jaké mám hodnoty rozvodů a škrtící klapky.
Najde se tady někdo z Vysočiny, kdo by mi vyčetl hodnoty ve vagu?
Díky
A co to znamená škube. Jsou to škuby, že ti malém chcípne motor a potom to vyjede hned třeba na 1000 - 1500 otáček. Nebo ti to jenom jemně kolísá ? Je tisíc druhů záškubu. Pokud cejtíš jenom velmi jemné drby do volantu, jakoby se velmi málo zachvěje auto a otáčkoměr se ti ani nehne, tak to je naprosto v pořádku. Protože se jedná o adaptivní řízení volnoběhu kvůli emisním normám. Když už ti to bude někdo měřit, tak by bylo vhodné změřit i lambda sondy. Lambda sondy vydrží od 140 - do 200 tisíc podle toho jaké používaš palivo a jak to auto používáš. Signály z lamda sond se aktivně podílejí na řízení směsi ve všech režimech a na volnoběh je jejich řízení nejvíce znát. Všichni to podceňují a mění je až když začnou projevy, to je ale většinou pozdě, protože potom se kurví další věci jako katalyzátor, více se všechno karbonuje, víc to žere, atd. Když budeš měnit lambda sondy tak obě naráz a pořádnou prvovýrobu, žádný čínský jebky. Dále je nutné zkontrolovat velmi důkladně sání, jestli to někde malinko nepodfukuje. Jestli ti dělal rozvody nějakej jouda, tak si to změř taky, ale kdyby to bylo o zub, nedej bože o 2 vedle, tak bys to poznal i při zatížní, mělo by to mnohem menší výkon a poznal bys to. Řídící jednotka si s tím dokáže docela dobře poradit. Postup jak a co kontrolvat je někde tady v tom vlákně, musíš to projít. Začíná se správně mechanikou (nastavení rozvodů), sáním - nejdřív si musí bejt mekánik jistej, že je to správně mechanicky a potom se postupně řešej čidla, elektrika, lambdy, atd.
Na otáčkoměru kolísání nepoznám, když zastavim na křižovatce, tak cítím, že motor poškubává. Když otevřu kapotu, tak je vidět, že ten chod neni uplně ideální (odpoledne zkusim natočit a hodil bych sem link). Poslední zhruba rok taknuju na OMV MaxxMotion 95 (snad to má pro ten motor nějakej přínos), ale oproti jiným palivům žádná změna v chodu. Auto jsem kupoval to po nějakým hovadu z Německa a něco málo jsem už dělal. Rozvody jsem dělal před 30tkm. Svíčky NGK před 20tkm. Pak jsem měnil špatnej kat, dával jsem kat z jinýho auta a s tim sondy (emise v pohodě, hodnoty na lamdách taky). Kat odešel kvůli chlastání oleje. Jsem po výměně kroužků, gufer, hydroštelů. Brousila se i hlava. Olej to nechlastá a tlaky jsou ok.  Po výměně rozvodů to pocukávalo taky, když to pak rozebíral jinej mechanik a dělal ty kroužky, tak nastavoval rozvody znova, ale rozdíl žádnej. Takže počítám, že dát 2x špatně rozvody je dost malá šance, proto by mě zajímala ta hodnota.
Dneska ještě projdu sání, zkontroluju kabely a cívku.
Diagnostika dlouhodobě nehlásí žádnou závadu :-)
Upraveno od Gratschow
