jo, toho pazvuku z cyklovace jsem si taky visml.
Jak dlouho jedeš v dešti s cyklovačem, aby si natahoval ty pendlovky?
Ve vláknu k vodě ve dveřích někdo zmiňoval cyklovač-nějakej divnej zvuk. Mě to po delší  době, kdy je zapnutý cyklování dělá to, že jedno
setření vynechá a místo cvaknutí relátka, kteté doprovází každé setření se ozve rychlé zacvakání. Má  s tím někdo podobnou zkušenost?
Upraveno od basso
no to je defacto hned, staci jet par kilometru.
no prijde mi, ze se to jakoze natahne, pak to udela x cyklu a nasledne se to tim pendlovkovym zvukem dostane do pocatecni polohy, no a takhle furt dokola.
Upraveno od pusher...
Také mi to dělá, když jedu déle se stěračema. Zhruba tak jedno ze třiceti - čtyřiceti setření.
Pendlovky potvrzuji i ja...
Možná by se k tomu mohl vyjádřit někdo, kdo dělá mechanika ve značce, jestli se už něco řešilo.
To cvakanie mám aj ja a tiež mi to vadí :kol-60: . Rádio počúvam na hlasitosti 7 a počujem to za dažda, keď som ho vypol tak som si hneď spomenul na metronóm z hudobnej. Ďaľšia strašná blbosť.
Uff, to jsem rád, že to slyší i ostatní. Já už si myslel, že za deště si tenhle zvuk vsugerovávám :)
To připodobnění k natahování pendlovek sedí dokonale :)
Štve mě, že od novoty to auto nedělalo. Ani cvakání relé při cyklech, ani pendlovky : )
Dneska jsem jel po delší době v dešti a mám nové postřehy. Ten zvuk ,,pendlovek" se mi ozval i při normálních stěračích, nejen při cyklování. A aby toho
nebylo málo, dvakrát se to ozvalo  asi tak půl minuty po úplném vypnutí stěračů. A teď se z toho po.....
Tak nevím, jak to v servisu předvedu. Hlava mě to nebere.
Máte někdo nějakej novej poznatek, nebo jste to zkoušeli konzultovat se servisem?
Upraveno od basso
Zkoušel jsem - neprojevilo se.
nemuže někdo nahrat ten zvuk ? sice je to blbý za jízdy ale mohl by to někdo skusit
jste si jisti že to rele stěraču ?
mi to děla taky občas najky podobný pazvuk ,připadá jako by to šlo od hlavního brzdového valce .
Je to jen domněka nemuže to byt sušení berzd za mokra ? u rapida to jde zapnout přez vcds, otazka jestli funguje
Upraveno od vikyviky
Mi přijde, že to jde taky spíše shora od stěračů, než od relátek, ty jsou dole, ne? Tam mi cvaká s cykly stěrače a to jde odjinud.
je to určitě od stěračů, protože jestli se nepletu, tak se mi na cyklovač vynechal i jeden cyklus...
mně dělaj stěrače tenhle zvuk - nevím jestli je to to samý o čem mluvíte....dělá to jen na dešťový vodě, když ostříkám tak ticho. Dělá to i na cyklovači i na běžném stírání. Ale už i docela bouchaj. Vše přisuzuju už jejich ročnímu opotřebení, takže na podzim dám nový :) Jo a cyklovač cvakne, to snad vždycky u všech aut ne? :D
Upraveno od rogerer
Takovej rachot malýho tkalcovskýho stroje mám taky. Když jsem poprvé spustil stěrače, tak to bylo výraznější a připisoval jsme to zase nové gumě, jako že není ochozená a klade větší odpor (jsem si teda myslel). U FI to jen šustilo.
mně to začalo dělat pár týdnů zpět....nevím jaká je životnost stěrače (asi rok) ale určitě to přejde až dám nový :)
Mám stejnou zkušenost. Celou dobu v dešti sedím napjatej a čekám kdy to
udělá. Ještě mě napadlo, jestli to nedělá voda, která by se dostávala za deště někam do elektroinstalace. Dovnitř auta snad né, to bych si asi
za tu dobu všimnul, že mám v autě mokro, ale někde venku třeba u stěračovýho motorku, kde by ta voda mohla něco propojit a způsobit to
zacvakáni. Protože jak jsem psal už včera, udělalo mi to i při plynulém stírání a dokonce dvakrát asi půl minuty po úplném vypnutí stěračů.
Upraveno od basso
  • 3 měsíce později...
Tak co naše ,,pendlovky", neřešil to někdo v servisu? Nebo nějaká nová zkušenost?
  • 3 roky později...
Zdravim,
neviete kde by mohla byt chyba ze ked zapnem stierace len jednym tuknutim tak to cvakne (tukne) niekde v palubovke na zaciatku aj na konci stierania
to iste plati aj pri automatickom stierani s nizsou frekvenciou... pri tom najrychlejsom stierani to cvakat nestiha..
nie je to nic hrozne, ale doteraz mi to nerobilo
kde by mohol byt problem?
Dá se to cvakání v servisu na záruku opravit? Nebo je to další "vlastnost"?
To by museli udelat relatka ktery necvakaj :-D kdyz sem byl v prazskym metru v releovy mistnosti to bylo teprv cvakani a neustale :-D
