l79 Vloženo 20. Červen 2018 Vloženo 20. Červen 2018 Ahoj, ne že bych miloval režim ECO, ale párkrát jsem ho zkusil. Mám dotaz, když ho navolím, na maxidotu je převodovka přepnuta do E a jde i volnoběh. Když, ale potom motor vypnu (ne Start/Stop) a pak nastartuju (manipuluji pákou DSG) režim ECO je furt nastaven, ale převodovka už signalizuje režim D a volnoběh tím pádem neprobíhá. Myslel bych, že když je režim ECO jednou navolen bude se chovat stále stejně jako když hu spustím než ho změním na jiný tj. stále s volnoběhem a převodovkou v E. Je to vlastnost a nebo chyba? Citovat
Habi001 Vloženo 20. Červen 2018 Vloženo 20. Červen 2018 je to vlastnost. Když budeš mít například zvolen režim Sport a dáš na DSG režim D, tak takhle zůstane dokud to nezměníš sám. Citovat
stepanlu Vloženo 14. leden 2019 Vloženo 14. leden 2019 Tak jednou za měsíc se stane, že po nastartování režim sám spadne do Sport i když jsem před tím jezdil na Normal. Na přiložené fotce je vidět, že je převodovka v režimu Sport, ale na liště nahoře je symbol Normal. Obyčejně to hned poznám podle chování převodovky, jak jde motor za plynem a pak se podívám. Stává se to někomu? Citovat
Octavia31 Vloženo 14. leden 2019 Vloženo 14. leden 2019 Už jsem psal jinde že nechápu, proč se po startu změní dsg na normál bez ohledu na to jaký je zvolen režim. Dodnes to nevím. Zřejmě simply-clever řešení. stepanlu- k tvému dotazu mě jedině napadá, že nechtěně při pohybu řadící páky na D to přeženeš a zařadíš režim S. Citovat
stepanlu Vloženo 14. leden 2019 Vloženo 14. leden 2019 Myslím, že ne, ale jistý si nejsem... díky za odpověď! Citovat
Habi001 Vloženo 15. leden 2019 Vloženo 15. leden 2019 nebude to tím, že to máš uložené v profilu personalizace? 1 Citovat
stepanlu Vloženo 15. leden 2019 Vloženo 15. leden 2019 Ne, to jsem zkoušel. Objevil by se tam režim Sport i nahoře na liště. Citovat
ferda25 Vloženo 19. Březen 2019 Vloženo 19. Březen 2019 U nových vozů se po vypnutí zapalování vždy nastaví jen mód Normal. Dnes vyřešeno a paměť módů opět funguje jako dříve. Citovat
Kikiricky Vloženo 3. Duben 2019 Vloženo 3. Duben 2019 (editace) Ahoj, jak se to da vyřešit? Mám stejný problém. Po vypnutí/zapnutí zapalování nastaven režim normal. Děkuji Editováno: 3. Duben 2019, autor: Kikiricky Citovat
Michal T. Vloženo 5. Duben 2019 Vloženo 5. Duben 2019 Trošku odbočím - dle manuálu se po aktivaci Eco režimu automaticky aktivuje Start-Stop systém. Dotaz zní - pokud v Eco režimu stisknu tlačítko pro deaktivaci SS, dojde k jeho deaktivaci, nebo je v ECO natvrdo? A dotaz dvě - jde "plachtění" navolit v rámci Individualu, nebo je to spřažené pouze s ECO režimem? Citovat
Jaro92 Vloženo 5. Duben 2019 Vloženo 5. Duben 2019 (editace) 2. Môžeš si nastaviť radenie eco s plachtenim a ostatné položky si môžeš vybrať medzi konfort normal alebo sport. Editováno: 5. Duben 2019, autor: Jaro92 Citovat
Michal T. Vloženo 5. Duben 2019 Vloženo 5. Duben 2019 @Jaro92 Z MANu budu přecházet na DSG, takže např. doplachtění k červené do lehkého kopečka docela často využívám. Nicméně se ECO režimu trochu bojím v tom, že bude přidušovat motor. Ještě víc by mi ale vadil Start-Stop natrvalo, protože to chcípání motoru na pár vteřin v každé druhé křižovatce fakt neee (na služebním VW Caddy v drtivé většině případů vypínám). Nikde jsem se nedočetl že by to nemělo jít, ale řešením plachtění mimo ECO je asi přesun páky z D na N, ale to už zase trochu nabourává smysl DSG :) Citovat
Petran Vloženo 5. Duben 2019 Vloženo 5. Duben 2019 U DSG se mi líbí manuální přepínání pod volantem a rychlost a robustnost převodovky. Problém vane od zelených směrů - to zmiňované husté podřazování (vesnicí na 5 stupeň?). Asi jen v režimu sport by to mohlo být ok. Citovat
Jaro92 Vloženo 5. Duben 2019 Vloženo 5. Duben 2019 před 21 minutami, Michal Tvrdík napsal: @Jaro92 Nikde jsem se nedočetl že by to nemělo jít, ale řešením plachtění mimo ECO je asi přesun páky z D na N, ale to už zase trochu nabourává smysl DSG :) Ja mám kodiaka z 2017 ten plachti iba na eco, ale niekto spomínal že kodiak vyrobený v 2019 plachtí aj na režime normal. Citovat
Michal T. Vloženo 5. Duben 2019 Vloženo 5. Duben 2019 @Jaro92 A jde v Ecu manualne vypnout Start-Stop? Obavam se, ze plachteni bude jen v Eco, jinak by aktualni manual k autu zminoval plachteni i v Normalu. Citovat
Jaro92 Vloženo 5. Duben 2019 Vloženo 5. Duben 2019 před 1 hodinou, Michal Tvrdík napsal: @Jaro92 Precitaj tu klakson23 pise že mu to plachtí aj v normále. Ano dá sa vypnúť ss v eco. Citovat
Jaro92 Vloženo 5. Duben 2019 Vloženo 5. Duben 2019 (editace) Toto píše klakson23 Eco - Plachtí hodně Normal - Plachtí stejně jak eco - hodně Comfort - Plachtí, ale méně než Eco a Normal. U normalu stačí, abych sundal nohu z plynu a hned to plachtí. Na dálnici klidně ve 130km/h sundám nohu z plynu a už to plachtí. V obci taky. Editováno: 5. Duben 2019, autor: Jaro92 Citovat
klakson23 Vloženo 6. Duben 2019 Vloženo 6. Duben 2019 (editace) - Ano, potvrzuji, co jsem napsal :) Neplachtí pouze v režimu Sport (modelový rok 2019) - V autě mám dodělávaný autoalarm, který mi automaticky vypne StartStop při nastartování. Mohu jej kdykoliv aktovovat pomocí tlačítka. Když ale přepnu do režimu Eco, automaticky se mi StartStop aktivuje. U ostatních režimu ne. k tomu plachtění: Asi se to učí styl tvé jízdy a na základě toho pak usoudí, zda bude nebo nebude plachtit. Pokud jezdíš sportovně, tak bude plachtit méně. Pokud jezdíš "citlivě", plachtit bude často. Plachtění se dá aktivovat, že dáš nohu z plynu a pak do plynu jen tak lehounce brnkneš. Editováno: 6. Duben 2019, autor: klakson23 Citovat
Michal T. Vloženo 6. Duben 2019 Vloženo 6. Duben 2019 Chlapi díky za info. Koukal jsem do manuálu ke KODIAQu a skutečně je tam plachtění u více režimů: Zajímavé je, že třeba Superb, Octa nebo Karoq jej mají pouze v Eco režimu. @klakson23 Můžu se zeptat co máte za alarm? Mně docela zaujala IGLA, která deaktivaci SS umí, ale nikde na netu na to není moc recenzí, což samozřejmě budí určitou nedůvěru. Citovat
ŠkodiaqRS Vloženo 2. Červen 2019 Vloženo 2. Červen 2019 Zdravím zkušenější uživatele. Jsem 14 dní šťastným majitelem úplně nového Kodiaqu RS a řeším jeden "problém". Po nastartování se vždy jízdní profily přepnou do stavu "normál". Kolega má Kodiaqa už rok jízdní profil mu tam drží takový který si nastavil. Nejčastěji individual. Mě nikoli. Prošel jsem nastavení palubního systému snad desetkrát tam a zpátky, ale nikde jsem nenašel nic coby určilo, že režim individual je pro mě výchozí. Poradí někdo? Citovat
BirK Vloženo 3. Červen 2019 Vloženo 3. Červen 2019 @ŠkodiaqRS přečti si příspěvek od uživatele ferda25 o pár řádků výše. Diskutovalo se to tu na několika místech, je to tak nastavené z výroby (u Karoqů stejně tak). Otázkou je jak píšeš. že tvému kolegovi to volby jizdních režiml drží i po vypnutí zapalováíní. Napadá mě jen, že by mu to někdo třeba už nakódoval. Citovat
ferda25 Vloženo 3. Červen 2019 Vloženo 3. Červen 2019 Jak jsem psal, řešení paměti jízdních módů se týká všech Škodovek od 11/2018. Citovat
Octavia31 Vloženo 3. Červen 2019 Vloženo 3. Červen 2019 U mě si auto 8/2018 mód pamatuje po nastartování ale dsg se přepne na normal Citovat
ferda25 Vloženo 3. Červen 2019 Vloženo 3. Červen 2019 Bohužel "paměť S1" fungovala s jízdními módy naposled s gateway 5Q0907530AJ. Tady to je řešitelné jen částečně, nesmí dojít ke změně s-kontaktu(tj. u kessy otevření/zavření dveří řidiče). Citovat
