Kvapka mi olej z motora, ktorý som objavil na kryte pod motorom, kryt som vyutieral a zase na ňom kopu oleja? Olej na kryte som objavil niekde v časti pod alternátorom a kompresorom klimatizácie, no presne nevidím kde. Kompresor klimatizácie je od oleja, akokeby niekde z motora kvapkalo na neho a po ňom stekalo dole.
Z kadiaľ to môže byť? Riešim momentálne aj problém benzín v oleji, môže to mať s tým súvis?
Těsnění hlavy?? Nebo tam někde kolem.
Zdá sa mi skôr niekde popri kryte  rozvodov...
Kvapká to z krytu odvetrávania rozvodov, je tam bakelitový kryt, ktorý praskne a kvapká olej na spodný kryt motora. Menili mi to na záruku. Odvtedy netečie.
V 27. 6. 2018 na 16:51, touareg3 napsal:
Ahoj, tento problém mám aj ja, bol som v servise a povedali mi, že ma to bude stáť 100€. 60€ kryt, 40,€ práca.
Upraveno od rasto.p
Dnes som zistil odlomeny ovzdušňovací ventil odvetravania hlavy  motora,  hneď som vymenil ( 18,72€ v škodovke).
Otvoril som aj skrtiacu klapku a v nej pozerám  že  je olej,  vyťahal som striekačkou až  1,5 dcl oleja.  Ako sa tam dostal? Je to normálne??
Ako sa dostalo 1,5 dcl oleja do skrtiacej  klapky???
Mam problém  aj s benzínom  v oleji,  nemohol  sa olej do skrtiacej klapky dostať  aj vtedy  keď  som mal hladinu  oleja takmer  liter  nad maximom?
A kde se vzal litr nad max? To je nejake cele divne. Vysvetli prosim.
před 7 hodinami, Dodi 15 napsal:
Lebo mam problém  s prenikanim  benzínu  do oleja...  Teraz  to už mám pod kontrolou
Dobře,  tak jinak, jak jsi to vyresil a odstranil? Kde byl u tebe problém?
Takto mám kryt od oleja pod motorom.  Uniká niekde z motora  v oblasti  medzi  alternatorom a kompresorom  klímy,  a steká  po kompresore klímy - viď  foto. To je ta väčšina  olejová škvrna vľavo  na kryte. No neviem nájsť  konkrétne  miesto úniku...
Nebude to nahodou od toho ulomeneho ventilu ? Kdyz byl ulomeny tak ten vysrazeny olej stekal dolu
před 47 minutami, ČudlR napsal:
Nebude to nahodou od toho ulomeneho ventilu ? Kdyz byl ulomeny tak ten vysrazeny olej stekal dolu.
Nie, tam bolo len trochu  oleja  okolo ventila,  az  dole toľko nepretieklo. A to je v pravej  časti  motora (pohľad  zpredu)  A ja mám olej na opačnej  strane
Upraveno od dodko-k
Zistené  miesto  úniku  oleja: treba  vymeniť  tesnenie Lring   03F 903 575 C medzi blokom motora a držiakom  olej.filtra. Stretol  sa už  niekto  z vás  s týmto problémom?
Upraveno od dodko-k
  • 3 měsíce později...
Dneska jsem si vsiml, ze mam motor trochu od oleje, v leve casti motoru. Nemuze to byt stejny problem jako jsi mel ty @dodko-k?
IMG_20190111_171431.jpgIMG_20190111_171343.jpgIMG_20190111_171714.jpgIMG_20190111_171539.jpgIMG_20190111_171609.jpg
Skvrna jde cca od merky oleje dolu, pak vlevo az k tomu plastovemu bazmeku (viko rozvodovych kol). Nejprve jsem si rikal, ze je to z toho kdyz mi menili olej. Ale to bylo uz v kvetnu 2018 a nesedi mi, ze to je i kolem toho plastu.... Co myslite? A nebo to je, kdyz tam lili olej? Mam to vycistit a pockat jestli se to ukaze znovu?
Upraveno od SkodaRapid
Upresneni
  • 3 roky později...
V 17. 9. 2018 na 21:22, dodko-k napsal:
Mam asi stejný problém. Kolik tě stála výměna? Když ten klimakompresor utřu od toho oleje , tak druhý den je suchý ale je vždy kapka oleje na tom spodním šroubu , nechápu kudy se tam dostane. A je to černý olej.
  • 2 roky později...
Minulý týden jsem zjistil nízkou hladinu oleje a kapky pod autem. Po sundání plastu, odmaštění a pozorování jsem zjistil, že se bude jednat o stejnou závadu jaká se diskutuje výše. Tedy vadné těsnění mezi držákem olejového filtru a blokem motoru. Včera vyměněno v neautorizovaném servise, tak jen tak pro info, těsnění asi 100,-Kč, celkem s prací 2.200,-Kč. Jen co mi řekli orientačně a co si pamatuji, tak musel kompresor klimy dolů z držáku, držák taky pryč, řemen s napínákem, alternátor dolů, potom snad trubka mazání turba, plech u výfuku, nějaký hadice od chlazení a ještě mnoho dalšího. Jinak závada se projevila při nájezdu okolo 180.000km.
Upraveno od vpv
