Ahojte, skusali ste pripojit, alebo spustit ANDROID AUTO ?
Žial mam GALAXY S8 tento telefon evidentne nie je podporovany.
Akym telefonom ste to skusali a s akym vysledkom ?
Dakujem
na android auto není potřeba nic speciálního já mam galaxy s7 a funguje, jen pozor zjistil jsem že je důležitý jaký kabel použiješ
na galaxy s8 funguje i mirror link, já dnes zkusil oboje a funguje krásně, akorát jsem na android auto dneska nerozchodil zrcadlení obrazovky což mě mrzí musím na to ještě kouknout
app ztáhni z internetu ne v obcodě
Upraveno od olexaV
@mr.slim To je geo restrikce google.
Ty mas v S8 arm64, tak si stahni napr z apkmirror.com a nainstaluj.
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-3-3-5820-release/android-auto-maps-media-messaging-voice-3-3-582064-release-android-apk-download/
Pokud bys to chtel oficialne, musis mit Google Account z podporovane zeme (ja pracuji ve Vidni, mam "rakousky" google ucet) a Android auto lze nainstalovat primo z PlayStore.
Pred 2 lety jsem mel testovaci S8+ a zkousel sem na Fabii 3 a fungovalo bez problemu.
Jak píše havrosh. U nás je třeba aplikaci stáhnout z apkmirror.com. Navigace a přehrávání hudby funguje v pohodě, umí to i přečíst došlou zprávu nahlas, ale nefungovalo mi vytočení telefonního čísla v prostředí Android auto. Tady asi musí google ještě zapracovat. Ale to není problém vzhledem k samostatné funkci autorádia na telefonování. Jen je potřeba kvalitní kabel, jinak se bude spojení přerušovat a bude to dělat neplechu.
Diky za radu ..vsetko funguje :) .. a az teraz mozem byt spokojny s Karoqom :D
zdravim, este jedna otazocka k teme
ake mate radio Amundsen / colombus ...
lebo toto je dost dolezite, mne sa nedari ani po 3 dnoch rozbehat mirror na S7edge a amundsen v KAROQu
mam aj nainstalovany android auto aj ApowerMirror - som to videl na youtube, ale  zatial nic :(
Já mám amundsen a funguje dobře mám taky s 7 edge
Ako bolo písané vyššie, skús iný kábel. Ja som tiež nevedel spojiť svoju S8+ cez kábel pribalený k mobilu, ale v miestnom obchode som kúpil "akože originálny" kábel (rovnaké číslo káblu ako ten z balenia) a cez ten už mi nabehol mirrorlink aj android auto. Viacerí mi potvrdili rovnakú skúsenosť, že treba vyskúšať iné káble.
Upraveno od brrrrm
Chlapy děkuju za pomoc. Už jsem byl bezradnej, protože jsem se nemohl v autě připojit ( měl jsem pořád jeden kabel) a konečně mam zase naději. Zítra jdu zkoušet další kabely.
Staženo dle rady, ale nespustí se. Jen naskočí chyba. Na Karoqovi MR2019  Ambition Plus jsem nerozjel zatím vůbec nic ?
Zkus stáhnout a nainstalovat jinou verzi.
někde jsem viděl, že android auto existuje ve 32bit nebo 64bit provedení.
Každý výrobce telefonu používá jinou variantu, ale nejsem v tomhle odborník, takže nevím jakou budeš potřebovat.
Prostě musíš zkoušet další varianty, pak to poběží.
Záleží co máš za telefon. Podle procesoru jsou buď 32 nebo 64 bit. verze. I různé verze fungují nebo nefungují. Chce to zkusit.
To
Toto vypada na problem ve verzi Google Play Services... Google Play neni jen "Play Store", je to cely framework, bez ktereho spousta aplikace nemuze korektne fungovat.
Jakou mas verzi AndroidAuto a G.P.S. (Settings > Apps > Google Play services) ???
Mas aktivni data? Pri spusteni, zeptala se te aplikace na update? Povolils?
Zkus udelat reset AA a GPS
Me to taky nešlo musel jsem nainstalovat poslední verzi ale tu nechci tam nejde komplet zrcadlit telefon
Pokud vím tak na zrcadlení telefonu musíte mít rootlý telefon a aplikace jednoho Inda. Pak to jde.
Telefon nemusí být rootlý.
Presne tak, root nemusi byt a nemusi byt ani zvolena "podporovana" zeme.
Tak v tom případě mi to na nové verzi nejde dřív to šlo na verzi 2.9.... Ale ta mi teď zas nejde a chce to novou verzi
Netušite kdy bude verze android auto dostupná pro českou republiku?
Android Auto používám pravidelně. Při koupi auta jsem s tím počítal a schválně vybral Ambition s Bolero infotainmentem. Upřímně teď trochu lituju, že jsem nepřikoupil Columbus a to kvůli velikosti úhlopříčky nikoli navigace.
Na mobilu v podstatě nezáleží, jen je třeba vědět na jaké architektuře je telefon postavený (jak už bylo psáno výše). Mám OnePlus X a s origo kabelem vše v pohodě. Testováno od verze AA 2.9 až po předposlední 3.8. Telefon se mě na novou verzi neptá tzn. pokud ji chci musím ji nainstalovat sám.
Pro větší komfort jsem si koupil kabel s lomenými koncovkami https://www.gogen.cz/kabel-gogen-usb-lightning-1m-oboustrany-opleteny-lightn100mm03-cerny/z530843/.
Můžu ho doporučit
1) funguje
2) díky koncovkám se telefon i s velkou rezervou krásně vejde do přihrádky a se vším se krásně manipuluje
Výjimečně se stane, že se telefon nespojí, v tom případě vždy pomůže restart infotainmentu.
Ještě přidám na oplátku dotaz: Bylo tu psáno, že AA podporoval zrcadlení v některé ze starších verzí. Bavíme se tady o Android Auto a né MirrorLink? Pokud ano, šlo to bez AA mirror a AA unlock (čistě jen Android Auto)? A jaká to byla verze? Rád bych to vyzkoušel..
Ty mas OnePlus X a pouzivas kabel s lightning konektorem? :-)
;) Dík za upozornění. Je to ten stejný jen s microUSB samozřejmě.
Pokiaľ viem, zrkadlenie mobilu funguje iba cez Mirrorlink a aj to iba na niektorých mobiloch s podporou Mirrorlinku. OnePlus však Mirrorlink nepodporuje vôbec... :blink:
