Dobrý den,
 máte tu někdo zkušenost s pískajícími případně vrzajícími okénky? Při stahování u předních dveří to dělá hlavně teď v suchém létě strašný zvuky. Za mokra nic... Budou to vodící kolejničky, řešil to někdo? Je třeba sundat tapec a případně co dál? Díky za rady.
Polohu kolejnic? Já myslel, že to piští ty pojezdy na kolejnici, že by stačilo to promazat. Přemýšlel jsem, jestli by se to nedalo vrchem při sundaném tapecu by mohla být mezera mezi sklem a ochrannou gumou vetší... Ten krycí plech stahovačky je na šroubech nebo nýtech?
Ja len doplnim, ze mne priserne piskalo to plastove koliesko na stahovacke, cez ktore idu lanka. Nepomohlo nic az vymontovanie stahovacky a premazanie specialne tych koliesok, inak som sa tam nevedel dostat.
Tak to tedy budu muset rozebrat :-( Tapec jsem si tady zjistil jak sundat, ale co dál? Je potřeba přichytit sklo lepící páskou v uzavřené poloze a pak se dá celý mechanizmus vyndat???
Nemáte někdo nějaké foto?
Děkuji
No navod mam len v hlave, ale mozno niekto to tu hodi aj nafotene...
1. zhodis tapec
2. v plechu su dve zaslepky, zhodis ich a za nimi uvidis kolajnicky, po ktorych beha mechanizmus stahovacky
3. posunies si sklo tak, az vidis uchytenie samotneho skla. Su to take dva stifty- jeden vsunuty v druhom a to cele v tom uchyteni/dzriaku alebo ako to nazvat. Tie stifty idu von.
4. ked das von tie stifty, tak sa ti bude dat cele sklo vytiahnut von z dveri. Treba najst tu spravnu polohu, ale ide to
5. povolis sroby na samotnom plechu a krkolomne vytiahnes stahovacku. Neviem jak to presn popisat, ale mne to islo dost naprd a mozno je nato aj nejauky presnejsi postup, ja som musel najst tu spravnu polohu a dostal som to von.
Ak to robis po prvy krat daj si nato dost casu, vie to potrapit a staci mala nepozornost a si v ....
Díky za návod, no myslel jsem si, že to nebude jen tak...
Jen té kabeláže co je pod tapcem...
Je to prplacka, ale s citom a hlavne v klude sa to da rozobrat :)
Poslední dobou (sucho, teplo) taky strašně pískám. Při návštěvě v servisu mi promazali kolejničky a jak jsem dojel na dálnici, kde asi byla trochu jiná vlhkost to začalo vrzat zas, ještě víc. Nicméně přijde mi, že to není věcí kolejniček, ale těch vodorovných semišových lišt, co jsou z venku. Při pohledu z venku už to není žádná sláva. Nezkoušel je někdo měnit?
Je potřeba velmi důkladně promazat táhla a hlavně i ty silonové kolečka co vedou lanka. Ten semiš jsem zkoušel taky stříknout silikonovým olejem, ale výsledek byl nulový... Jen to paple okna...
Mě právě zaráží, že lehce namočím okno a pískání je pryč - to jsou všechny lanovody přímo pod tím semišem, že to do nich tak rychle nateče?
Včera jsem protáhnul auto myčkou - nejdražší program (Top wash) u OMV s voskem - a okno ani nepípne. Tak mě právě napadlo, jestli se nenavoskovaly i ty semišové lišty, takže teď nepískají. Jinak mám tmavé auto, v létě výheň, první co už z dálky dělám je, že zcela stáhnu okna až na zem  Čistota oken v tu chvíli (prach, pil) je asi všelijaká, bordelu se tam určitě zatlačí víc než dost.
Hele mě kdysi u passata - měl jsem podobné příznaky, jednou pískalo, jednou ne a promazání pomohlo ale jen na chvíli. Po výměně mechanizmu klid. Tzn. mazání lišty je k ničemu, uvnitř to pomůže, ale ne na furt, protože mé podezření je, že už ta kolečka mají pak svoje naběháno a už mají vůli ve svém uložení a tam to píská. Jinak si to neumím vysvětlit.
před 1 minutou, Tomas F napsal:
Komenský a Dobrovský pláčou ... :-D
Ajajajajaj... :-(
před 37 minutami, Tomas F napsal:
Bych zkusil dat tekute sterace na bocni okenko.
Sklo je pak krasne hladke a mohlo by to fungovat pokud vrze okno o sametku.
