Žádná zpráva mi od tebe po mém vzdáleném nastavení "tvého auta" už nepřišla.
Jedna prakticky hned na druhy den, jedna dalsia dnes. Tak neviem co s tym mas ?‍♂️ neviem ako inac ti napisat
Edit: preposlal som obe spravy znovu
Upraveno od wirer
v prvom rade vďaka @ferda25 za pomoc...v druhom rade vďaka za "pokusné" auto a kamarátovi za spoluprácu pri natáčaní videa....
BSD je teda kompletné
Tak táto záležitosť asi nebude pre každé autíčko. Nie že by to bolo nemožné (keď už som to urobil), ale cenovo kvôli dvom “svetielkam v zrkadle” pomerne finančne náročné.
BSD – Blind Spot Detection je vo voľnom preklade detekcia slepého bodu, lepšie povedané asistent či kontrola mŕtveho uhla. RTA - Rear Traffic Allert je rozšírenie parkovacích senzorov použitím radarov BSD jednotiek na sledovanie situácie hlavne pri priečnom parkovaní.
Teórie je na internete plno, to iste i videá. Kto si to chce dorobiť, alebo nechať dorobiť, nech si prečíta snáď komplet postup, pozrie fotky a potom sa môže pýtať.
Celý postup ani zoznam materiálov tu písať nebudem, je toho veľa.
https://wirer.sk/f3_bsd-rta/
Komu sa čítať nechce, nech aspoň kukne video a až potom komentuje
Svoje návody nikomu nenútim, nepáči sa ti, ignoruj príspevok...
001.thumb.jpg.04da736f2283cfb5631d690a18fd84af.jpg 002.thumb.jpg.a7463a7ebaa3a7c4ec81568bcfc669ed.jpg 003.thumb.jpg.14c30f53a9bca254255e1382fcde3fa2.jpg 004.thumb.jpg.b2d9135fdb26e2c55c58517ca09525b2.jpg 005.thumb.jpg.4289c53fa5f5652b4463f383b23d99f3.jpg 006.thumb.jpg.9e5e32f96973d8419cdfae549b4d69e2.jpg 007.thumb.jpg.4499cbd4b8598026c2215c6588312a7b.jpg 008.thumb.jpg.980286a9ac0a36711aaa284670fc993a.jpg 009.thumb.jpg.cd10c13b63b3f649d405705e5167d2e8.jpg 010.thumb.jpg.b7e4e4e2a04dbaee87898c303869c019.jpg 011.thumb.jpg.9328296b012c96af9167c39c8bda108f.jpg 012.thumb.jpg.f1048a90fd61c01d11dec23df3e17f57.jpg 013.thumb.jpg.3ceabde23ad131eaa761282dac36ccc9.jpg 014.thumb.jpg.1891f12d8b85113084c2f4eefca78ca9.jpg 015.thumb.jpg.5c948e5cb1cf34f5b11c853602f9308c.jpg 016.thumb.jpg.dc794a31c519847c5c3b9b4bab23b342.jpg
Upraveno od wirer
Mohu se zeptat, kolik tato úprava cca stála? díky
Hej, otvor si clanok a najdrahsie polozky tam ceny mas, radary a zrkadla... Odhad pre komplet 400-500 € s robotou
Upraveno od wirer
  • 3 měsíce později...
skúšal niekto radary z Golf-a?
5Q0 907 685 C, 5Q0 907 686 C
Ja nie. Doma sa o to bude pokusat asi malokto. Mozno tak ferda25
MR18 má už přípravu na BSD pod nárazníkem úchyty (ověřeno na HB R5 Edition, předpokládám že i odstraní verze by mohli mít přípravu).
  • 4 měsíce později...
Tak mám konečně funkční BSD/RTA. Všechno bylo jednoduché jen jedniný problém nastal v případě nových jednotek radarů, které byli z výroby pouze se zakladní SW výbavou které neobsahuje datové sady pro dané vozidlo. Je to logické protože je originální jednotka použita ve více vozidlech v celém koncernu. Je proto tedy nutná správná databáze + následná parametrizace. Vzhledem k tomu že VCP sice mám ale nejsem až tak zkušený tak jsem hledal alternativu jak jednotky "nahodit". Výhoda je ta že pracuji u dealera Škoda na dílně a vzhledem k velikosti nebyl až takový problém najít dárce ve kterém jsem oživil jednotky radaru bez SW. Je fakt ten že pokud se ODISu nedá pod nos co se po něm chce tak je logické že není schopen na serveru fabriky najít potřebné databáze. Nevzdal jsem to tedy a použil hold alternativní řešení a oživil jednotky ve skladovém autě a pak následně "učesal" ve svém. Nicméně výsledek je ten že všechno funguje bez potíží a komplet auto je bez chyb.
Takže až vám bude autorizovaný servis tvrdit že to nejde, není to tím že by to opravdu nešlo ale je to tím že si neumí poradit...
Upraveno od ondra86cz
Ktore jednotky si daval, 2Q0 pre F3FL/Scala ci 5Q0 pre O3?
před 12 hodinami, wirer napsal:
Měl jsem k dispozici nahrané jednotky z Arteona ale nechtěl jsem se bastlit s držáky. Nakonec jsem zajel do Lužice nad Vltavou (Car Equipment  https://www.automultimedia.cz/) koupil 2Q0 radary pro F3FL/Scala a oživil ve F3FL MY2020. Všechno proběhlo bez problémů, nakonec se ještě udělala parametrizace. Kalibrace není třeba protože se umí kalibrovat jízdou samovolně.
  • 7 měsíců později...
Dorabal si niekto BSD aj bez prednych senzorov?
Jazda vpred bez problemov, radary uz po 8km boli skalibrovane na 100%. Problem je vyparkovanie. Je funkcne, no po vyradeni spiatocky na radiu a maxidote hlaska o nedostupnosti, BSD sa akoby komplet restartlo a rozsvietia sa kontrolky v zrkadlach ako pri zapnuti zapalovania.
Diag hlasi 2 chyby - jednotka 10 (pdc) a jednotka 3C (BSD). V BSD chyba nebude, pretoze jednotku PDC som skusal u seba a robi to iste.
Jednotka PDC je aktualizovana zo SW 048 na 054 ked dobre pamatam, auto je z roku 2015 a nepomohlo ani to
Spoiler
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-283.clb
   Part No SW: 5Q0 919 283 D HW: 5Q0 919 283
   Component: PARKHILFE 3K H10 0048
   Revision: -------- Serial number: 39231513804401
   Coding: 0001054001
   Shop #: WSC 73430 790 00063
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002022
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK26.rod
   VCID: 3A2CC2DD2CDAC7EB5C7-806E
1 Fault Found:
13688835 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
          [Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen]
Spoiler
Address 3C: Lane Change (J1086) Labels:* None
   Part No SW: 2Q0 907 686 A HW: 2Q0 907 686 A
   Component: HRE3_Kl15_Mst H05 0052
   Serial number: 00000517302784
   Coding: 50012500
   ASAM Dataset: EV_HREntryHellaGen3Kl15 001009
   ROD: EV_HREntryHellaGen3Kl15_001_VW37.rod
   VCID: 3828D8D512D6D5FBAA3-806C
1 Fault Found:
2240530 - Databus
          [databus error value received - Parkhilfe_01 - PH_Tongeber_H_verfuegbar]
Napady uvitam. Dotycny predne senzory zatial nezvazuje. Vsetkych 4 ci kolko predoslych som robil mali dorabane aj predne PDC, chyba ziadna
neozval sa nikto, tak som to musel vyriešiť sám...
ak by sa niekto pokúšal dorábať BSD & RTA na autách pred faceliftom len so zadnými senzormi, aj to je možné. podmienka je ale vymeniť RJ PDC z pôvodnej na 5Q0 919 283 G ktorá je určená na facelift modely. bez tejto výmeny bude po každom vyradení spiatočky maxidot aj rádio hlásiť chybu vyparkovania (časť RTA)
po výmene RJ PDC a správnom jej správnom nakódovaní už funguje všetko bez chýb
rýchla demonštrácia po výmene RJ PDC: https://youtu.be/6Q66WiPsyec
podľa videa vyššie je možná kombinácia aj bez cúvacej kamery
572765512_infoPDC2-povymene.thumb.png.95b4e0eb6dae8f595d7989cb23bcf791.png IMG_20210120_153624.thumb.jpg.be5b00c88854b79b08c986cc3a26b96d.jpg IMG_20210127_100628.thumb.jpg.ca1bf15f357d5944817b87517f3400e2.jpg IMG_20210127_101039.thumb.jpg.8c77cc535215c13f0595566f32853551.jpg
Upraveno od wirer
ma pls niekto skusenost s https://skoda-parts.cz/produkty/jednotky-side-asist/ (2Q0 907 685 A + 2Q0 907 686 A) a kabelazou https://skoda-parts.cz/produkty/kabelaz-na-side-asist/ ? predpokladam ze datove sady pre FIII mat nebudu? dakujem za info a rady
datovu sadu nemaju, bola to prva varka a prve auto co som montoval - radary uplne prazdne
kabelaze si vyrabam, no minimalne pred dvere ti sediet nebude
btw, jednu sadu mam doma, aj konektory ku nim. drziaky su zavisle na prevedeni kratka/kombi, kabelaz interieru a potom kufra si vyrabam osobitne. sklicka zrkadiel doma nedrzim. nie je problem aj pripojit kontrolku do budikov
Upraveno od wirer
ohladom BCM a BSD - mam BCM jednotku 6C0 937 090 C, bude fungovat s radarmi? mate niekto prosim skusenost?
