Autobatéria
Badura
On 1/1/2025 at 6:18 PM, skdh said:
ide mi ale o to ci mam zobrat 70Ah alebo 72Ah
Ak je cenový rozdiel rozumný u tvojho dodávateľa, tak papierovo je lepšia tá 72 Ah baterka. Samozrejme za predpokladu, že ju aj správne nakóduješ.
@e1. ano uz som ju objednal, pride v utorok. Samozrejme si ju nakodujem cez vcds.
edit 8.1.2025: bateria vymenena (68 za 72), nakodena cez VCDS, precitane chyby v RJ, odstranene vsetky chyby v RJ. Vsetko fahci ako ma.
Editováno: , autor: skdh
  • o 3 týdny později...
V březnu jedu na servis oleje po roce. Má cenu vyměnit baterii, když je tam původní? Benzin 4x4, nezávislý topení.
na Bmw cabriu mám též původní z Q4/2016 a tam si říkám, ze už to raději na jaře s olejem též udělám.
nebo čekáte až se sama nahlásí třeba na horách v cizině?
bmw v garáži v zimě dobijím, Superba nikdy
před 4 hodinami, homy napsal:
Kolega má Superb 2,0 160 kW benzín (bez DPF a Ad Blue), před FL, předokolku s nezávislým topením, koupil to v roce 2019 ze Škoda Plus s nájezdem cca 19 t km, teď už má skoro 80 t km, topení používá, jezdí denně a baterku nikdy nenabíjel, má původní Vartu 68 Ah AGM. Takže výměnu baterie bych ještě odložil.
Ahoj potřebuji poradit na co se zaměřit.Octávia 2 1.8 tsi 118kw(2009). Dig.jsem naměřil 11.6 tak jsem koupil novou a dál jí tam.Druhý den ukazovala 9.6 říkal jsem co mi to prodali.To už tam diag. ukazovala chyby ABS,svorka 30, Vzal jsem jí domů na nabití a před nabíjením měla 12.8 a ta stará 12.6 . Co to může dělat? Že auto ukazuje jiné hodnoty . Může to být alternátor,startér,oka na baterii .Viz foto jsou tam takový fórový a akorát poškozují rýhami kloboučky baterie. Musím baterii kódovat předtím byla exide teďka nová Varta stejná kapacita,ale bůhví jestli ta stará byla kódovaná.IMG_20250310_162708922.thumb.jpg.d9530c09d655b0a7f03b16a115459b7e.jpg
Editováno: , autor: Dan.p
