na zahraničním forum někteří lidé provozují AGM v režimu binární AGM, prý to udržuje baterie více nabitou.
Presne preto som dal dotaz co tam zadavate...Vlies alebo Binarni AGM...lebo su nato dva nazory
On 1/1/2025 at 6:18 PM, skdh said:
ide mi ale o to ci mam zobrat 70Ah alebo 72Ah
Ak je cenový rozdiel rozumný u tvojho dodávateľa, tak papierovo je lepšia tá 72 Ah baterka. Samozrejme za predpokladu, že ju aj správne nakóduješ.
@e1. ano uz som ju objednal, pride v utorok. Samozrejme si ju nakodujem cez vcds.
edit 8.1.2025: bateria vymenena (68 za 72), nakodena cez VCDS, precitane chyby v RJ, odstranene vsetky chyby v RJ. Vsetko fahci ako ma.
Upraveno od skdh
V 5. 1. 2025 na 10:23, LosDavos napsal:
Nemas presny odkaz?
Ja mam nastaveno uz 2 roky na binarni agm. Ale rozdil teda nejak nepozoruju.
V březnu jedu na servis oleje po roce. Má cenu vyměnit baterii, když je tam původní? Benzin 4x4, nezávislý topení.
na Bmw cabriu mám též původní z Q4/2016 a tam si říkám, ze už to raději na jaře s olejem též udělám.
nebo čekáte až se sama nahlásí třeba na horách v cizině?
bmw v garáži v zimě dobijím, Superba nikdy
ked nemas na to merak, tak ti ju v servise odmeraju - SOH
před 4 hodinami, homy napsal:
Kolega má Superb 2,0 160 kW benzín (bez DPF a Ad Blue), před FL, předokolku s nezávislým topením, koupil to v roce 2019 ze Škoda Plus s nájezdem cca 19 t km, teď už má skoro 80 t km, topení používá, jezdí denně a baterku nikdy nenabíjel, má původní Vartu 68 Ah AGM. Takže výměnu baterie bych ještě odložil.
Ahoj potřebuji poradit na co se zaměřit.Octávia 2 1.8 tsi 118kw(2009). Dig.jsem naměřil 11.6 tak jsem koupil novou a dál jí tam.Druhý den ukazovala 9.6 říkal jsem co mi to prodali.To už tam diag. ukazovala chyby ABS,svorka 30, Vzal jsem jí domů na nabití a před nabíjením měla 12.8 a ta stará 12.6 . Co to může dělat? Že auto ukazuje jiné hodnoty . Může to být alternátor,startér,oka na baterii .Viz foto jsou tam takový fórový a akorát poškozují rýhami kloboučky baterie. Musím baterii kódovat předtím byla exide teďka nová Varta stejná kapacita,ale bůhví jestli ta stará byla kódovaná.IMG_20250310_162708922.thumb.jpg.d9530c09d655b0a7f03b16a115459b7e.jpg
Upraveno od Dan.p
Musis si to rady procist co a jak a proc uz se to tu resilo...  Kdy a jak merit napeti na baterii atd...
Zdravim. Ospravedlňujem sa keď sa to tu už preberalo. Včera som nahodil novú batériu Exide Agm 72 Ah a tiez bluetooth merak na batériu. Pri jazde pod plynom to dáva cca 13.4 V, keď pustím plyn a je zaradená rýchlosť tak to dobija cca 14.6 V. Je to v poriadku? To je ta rekuperacia?
Po prečítaní fóra to bude pravdepodobne inteligentne nabijanie ktoré to spôsobuje. Stačí vytiahnuť konektor na mínusovom pole a bude to dobíjať stále cca 14.7 V...Ked som to správne pochopil.
Odpojil som teraz konektor a uz od štartu do dobija konštante 13.7 -13.8 V. Žiadne krivky ako predtým.
Upraveno od Ján Minďaš
Čaute.
Vyskytol sa mi problém s batériou. Nikdy som nemal žiaden problém, až ráno batéria  vybitá a netočí.
Po naštartovaní cez káble sa chytla a potom úž štart v poriadku. V servise nenašli žiadnu chybu. Batéria v poriadku, auto nemá v kľude odber. Akurát diagnostika ukázala pokles napätia v tom čase.
Stalo sa to už niekomu? Čo to môže znamenať? Nechápem.
@jozef73 Příspěvek jsem přesunul do existujícího tématu o baterce. Příště líp hledej a odpusť si prosím takové komentáře, když se ti někdo snaží poradit.
Ahoj, potreboval bych vymenit autobaterii za novou (i jina znacka) a udajne je potreba ji i nakodovat. Nenasel by se nekdo z okoli Noveho Straseci (Rakovnik/Kladno apod), kdo by mi s tim mohl pomoci at auto nemusim nechavat pul dne nekde v servisu? Dekuju :)
nechcem sa hrat na mudreho
ale IMHO ak sa tam nakoduje velke nic, tak sa s novou baterkou stane velke nic
je to ako robit z komara somara
lidlacka nabijacka za 5 eur vie nabit hociaku baterku bez kodovania
a auto to bez kodovania nedokaze?
Nejde o nabijanie, ale o povedanie autu, ze sa ma inac chovat ku novej baterke... Je to odporucane aj v DP
existuje realne niekto, kto vymenil baterku, NEPARAMETRIZOVAL JU a nasledne mal hociaky problem s autom kvoli tomu ?
Toto je otazka presne toho typu,ukaz mi niekoho kto nevymenil rozvodovy remen pri 210tisicoch a mal hned problem v nasledujucich 90tis km.Odpoved bude rovnaka,je to odporucanie vyrobcu,ked chces respektuj ho,ked nie nerespektuj a potom neplac.
Doporucuji koupit si OBDeleven ultimate a vse si udelate sami. Kdyz mate takove auto je to min investice a navratnost v podobe veci co si upravite je super. Baterii si nakodujete s prstem v nose a dalsi a dalsi upravy urcite se to vyplati a poznate svoje auto ...
obdeleven mam, tak kouknu co potrebuju prikoupit :) diky
S autom samotným problém nebudeš mať, ale skrátiš životnosť baterky, lebo auto sa k nej nechová ako má.
