Petr Svetr Vloženo 8. Prosinec 2023 Vloženo 8. Prosinec 2023 (editace) Plus na plus baterky a mínus na kostřící bod auta, na mínus by se nic připojovat, zejména nabíjení a pomoc se startováním, nemělo a oba dva připojovací vodiče jsem řádně omotal TESA páskou. Editováno: 8. Prosinec 2023, autor: Petr Svetr 1 Citovat
Patrik1971 Vloženo 8. Prosinec 2023 Vloženo 8. Prosinec 2023 To viem,nabijam samo cez kostriaci bod,ale toto je monitorovacie zaeiadenie baterie,tak to by snad malo ist priamo na nu,tak pise aj navod k tomu zariadeniu. Este otazka....tam je na vyber 12V olovena,AGM a vlastna.....mam EFB+....dal som tu vlastnu,snad to je ok.Ja mam narozdiel od teba cervenu tu poslednu tabulku...hodil som na to oko pocas jazdy a nabijalo to dnes celu cesty 14,8V Citovat
Endy666 Vloženo 8. Prosinec 2023 Vloženo 8. Prosinec 2023 Jestli se nepletu, tak tohle je spatne nabijeci napeti pro EFB+. EFB+ je v podstate klasicka olovena baterie se zesilenyma elektrodama a mely by se nabijet 14.3V. Nabijeni 14.8 je pro baterie AGM. Citovat
tom01 Vloženo 8. Prosinec 2023 Vloženo 8. Prosinec 2023 Já jsem také zapojil dle návodu přímo na svorky baterie. Nastavenou mám olověnou baterii. Citovat
Martin_V Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 Caute, tak uz aj mne rano skoro nenastartovalo, tak sa chcem spytat na to, kt bateria je najlepsia. Aktualne mam (vid foto) origo AGM Varta 68Ah / 680A, no v skoda eshope som nasiel len tuto -> Autobatéria 72Ah / 380A | Autobatérie | Starostlivosť o vozidlo | Pre vaše vozidlo | Katalóg | Slovenská republika (skoda-auto.sk) Je to adekvatna nahrada ci mam ist este do silnejsej? Neviem, preto sa pytam a bude mi to treba kupit cim skor. Citovat
l79 Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 Stejnou jsem měl v kodiaqu, ale z dřívější doby mám s Vartou špatné zkušenosti tak beru EXIDE. Dal jsem tam tuhle, je rozměrově totožná. Autobaterie EXIDE START-STOP AGM 70Ah, 12V, EK700 - Battery Import (battery-import.cz) Citovat
Martin_V Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 Dik za info, nasiel som ju aj na slovenskom eshope -> EXIDE AGM 70Ah Autobatéria Start-Stop 12V , 760A , EK700 — MAJO AUTO autodiely Len som chcel ist do origo co ponuka skoda, cize v tomto trochu vaham. Ze ci sa oplati ostat pri origo alebo je to jedno a ist radsej do niecoho ineho. Cenovo ma teraz stale skoda eshop akciu a tato konkretne origo co som poslal je so 45% zlavou Citovat
JSvoboda Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 Otazka je co je origo do nekterych seriii zejmena ze zacatku davali baterky Mol... pak Varty a i Exide... mozna i dalsi... Ale z Exide urcite chybu neudelas, jen je potreba si pohlidat prodejce a stav baterie... Po vymene urcite doporucuji nakodovat. Citovat
titanius Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 (editace) Martin_V Tá na Škoda webe je hlavne EFB Do S3 patrí iba AGM batéria Inak minulý týždeň som kupoval novú baterku,lebo po 5 rokoch moja pôvodná baterka mala niekedy problém pri ranných mrazoch naštartovať... Kúpil som presne tú istú Exide z odkazu. Len som ju ešte nestihol vymeniť,lebo mi ju nemá zatiaľ kto nakodovat.... Editováno: 18. leden 2024, autor: titanius Citovat
JSvoboda Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 Co vim tak, ze do vsech aut uz od 2015 davali baterky EFB. Jen do aut s nezavislym topenim a 4x4 s vysokou vybavou davali AGM a jelikoz se setri uz na vsem tak bych se nedivil kdyby uz AGM prestali davat uplne Nicmene AGM urcite doporucim, proc nemit zatum nejpokrocilejsi tip akumulatoru v aute... Citovat
Martin_V Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 tak dakujem, kupim tu to je hore v odkaze. Iba otazka: niekto tu pisal, ze sa ma kupit presne taka ista ako som mal teraz. Cize aj ked kupim silnejsiu, tak nie je problem a nakodovat sa da normalne. Viem, preco sa koduje baterka, len mi ide cislo o to, ze ci nie je problem dat inu ako tam povodne bola Citovat
titanius Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 Nie je to problém Tá Exide sa aj doporučuje miesto origo Citovat
Leonekkk Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 Take mám EXIDE AGM už rok a bez problému 🙂👍 1 Citovat
stanmar Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 před 3 hodinami, titanius napsal: Do S3 patrí iba AGM batéria Já mám z výroby EFB .. takže souhlas s @JSvoboda. EFB vs AGM - rozdíly Citovat
hamoun Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 (editace) ja mam teda AGM. v utery jdu na vymenu, uz neni uplne ok start stop uz asi rok vypnuty ... edit: @stanmar ty mas nezavisle topeni nebo ne? dik. bo jiny rozdil me nenapada ... Editováno: 19. leden 2024, autor: hamoun Citovat
Martin_V Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 A este taka otazka, co mam urobit s tou starou bateriou? Ked mi pride kurierom nova, tak staru asi hodit do kosa nie je prave idealna volba, i ked musim priznat, ze uz par krat pred panelakmi v kosi som nieco take videl... Citovat
e1. Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 (editace) Sorry, že píšem až teraz, ale ak si to ešte neobjednal, tak už namiesto EK700 rovno zober EK720! Starú batériu odovzdaj do zberu, dostaneš za ňu pár eur (0,50 € / kg). Editováno: 19. leden 2024, autor: e1. Citovat
Martin_V Vloženo 18. leden 2024 Vloženo 18. leden 2024 15 minut predtym ako si napisal som to objednal. Nevadi, stale lepsie ako to co som mal, ale cenim si ze si napisal. A bateriu zanesiem teda do zberu 👍 Citovat
informator Vloženo 19. leden 2024 Vloženo 19. leden 2024 (editace) Jsem si dával už AGM baterie do OII se start stop systémem, originál vydržela 4r a AGM vydržela do prodeje auta tj dalších 6 let a i po 6 letech startovala v mrazech dobře, což se o původní EFB říct nedalo už třetí zimu. Takže pokud máte Diesel tak určitě AGM se vyplatí. U Benzínu je to podle mě šumák. V aktuálním TSI motoru mám původní EFB už 6 let a dva roky mi indikátor na baterii říká že je to K.O... no pořád to s tím mini motůrkem s malou kompresí ( o proti dieslu) v pohodě otočí a to i v mrazech. EFB baterie s dieslem spíš likvidují startovací proudy které nafta potřebuje nežli samotné inteligentní dobíjení. Editováno: 19. leden 2024, autor: informator 1 Citovat
Martin_V Vloženo 19. leden 2024 Vloženo 19. leden 2024 Chalani, je tu prosim niekto z Bratislavy, kto by mi to vedel nakodovat potom? Citovat
Nejt Vloženo 31. Srpen 2024 Vloženo 31. Srpen 2024 Taky sháním někoho na nakódování baterie - olomouc a okolí Citovat
Nejt Vloženo 14. Září 2024 Vloženo 14. Září 2024 Baterii sem úspěšně nakódoval ale ještě bych si ji v zimě chtěl průběžně dobíjet, mohu to dělat když je zapojena v autě? Vím, že se nesmí dát - přímo na baterii ale na kostřící bod, ale nemohu najít, není to ta "lišta" nad baterií? Díky Citovat
100Bubu Vloženo 14. Září 2024 Vloženo 14. Září 2024 (editace) plus daš na bateriu a minus sem Editováno: 14. Září 2024, autor: 100Bubu Citovat
Nejt Vloženo 14. Září 2024 Vloženo 14. Září 2024 Moc díky. Nabíjím to nabíječkou Bosch C3, zvolil sem tam AGM a už to nabíjí, akorát teda vlastně stop start mám deaktivovaný, tak je to asi jedno. Citovat
