Zdravim, chcem sa opytat na skusenosti s chovanim auta po prehrani rj v skodovke, u mi prisiel 2 papier na prehratie softu ale nechce sa mi do toho. Alebo nie je tu niekto z vvychodu Sk co by vedel zalohovat povodny soft a po uprave v skodovke ho tam vratit naspat? Vdaka
Ani náhodu. Já koupil auto již s přehaným softem. Nejelo to , žralo to a chovalo se divně., každou chvili to vypalovalo filtr. Po přehráti na poslední verzi před diesegate jede auto o dost lépe. Motor je pruznějsi,jezdím svižněji a dlohodobou spotřebu mám 5,5l před tím jsem při stejném jizdním stylu jezdil za 6.8l.
@pavel3.0.9 úplne ale úplne ako keby som počul sám seba.. presne s tým istým som bojoval. Na diaľnici spotreba pri 140 aj 7.5-8 litrov. Vypaľovanie DPF každých 150 km a dorazilo ma riedenie oleja naftou z tých častých regenerácií. Klepotalo to, nešlo to. Už som tak kúpil.
Následne úprava RJ na pred-Dieselgate soft. Spotreba klesla o 1-1.5 litra. Motor pružnejší, tichší. Regeneruje každých 300-400 km.
Dával som upraviť tak, aby sa to v servise aj pri STK tvárilo ako po servisnom zásahu, t.j. číslo verzie softvéru sa nezmenilo, počítadlo zápisov resetnuté.
Dieselgate nikdy viac.
kde si si to nechaval prehrat? Lebo ja chcem tez ist na prehratie do skody (aby to bolo v ich systeme a nechodili mi stale domov pozvanky do servisu) ale hned by som to chcel dat prehodit na povodny....
Superb 125kw 2.0TDi CFGB, po úprave dieselgate... 2 trysky na ... 2 sú ako tak dobré. Vymenili zadarmo(pretože som bol na prehratí softu) .Triaslo autom(iba za studena) ,tak som šiel do autorizovaného a tam vravia že trysky na výmenu,ale kedže som bol na zvolávačke ,vymenili aspoň tie 2 a auto už ide ako má... Taktiež sanie je zanesené..a s riedením som mal problém najme v  zime.. Kde ste si nechali prehrať soft ?
vsade kde robia chip na auto vedia spravit aj tento ukon...
Na jaře jsem koupil Octavii 2,0 Tdi 103 kW CFHC už s nahraným software na dieselgate. Při jízdě na hodně málo plynu jsem cítil pocukávání motoru, a regenerace DPF byla po 250 km. Nahrál jsem si originál soft a je po cukání, regenerace 700 až 900 km a motor ztichnul.
Upraveno od Mir64
Jak poznám, že je tam SW diselgate? Mám kabel VCDS, jsem schopen to s ním vyčíst?
Jestli máš motor 2,0 Tdi CFHC, tak číslo software Dieselgate je 9978 a poslední originál před Dieselgate je 7100.
Mám motor CFFB
Dle linku, který uvedl mioa701 mám nahraný dieselgat SW. Kde mi přehrají zase ten starý?
Škoda to asi neudělá, co?
Upraveno od koudy_123
Škodovka to neudělá. S běžnou diagnostikou to taky nejde, protože je tam ochrana proti přehrávaní software. Spiš někdo kdo v tvém okolí používa SuperVAG a má licenci FLASH, nebo podobnou diagnostiku.
Upraveno od Mir64
Treba sa spýtať pár ľudí čo robia úpravy RJ. Určite sa nájde taký ktorý prehrá aj SW. Mne to robili v Profituning a vedeli zachovať číslo SW takže sa to tvári aj v Škoda servise aj na emisiách ako po úprave Dieselgate.
hm, nějaké dobré reference na někoho  prahy či okolí?
já to mám (CBBB 4x4) a jedu to přehrát + chipnout...stojí to za hovno
Koupil jsem supa již s upraveným SW. Máte tip na někoho ze střední Moravy, kdo by nahrál SW před dieselgate? Nebo pomůže chiptuning s tím, že odstraní výše uvedené nešvary ( častější regenerace apod).
vie niekto aky je posledny soft pred DG per CFFB, Sup FL 2014 ?
tak už to mám přehrané zpátky + chiptuning a je to paráda...motor tichší,spotřeba jinde,a hlavně to jede... takže za mě doporučuji !!
Dělal mi to TDIfun
Slysel jsem, ze po nahrani DG softu davaji do kufru nejakou nalepku. Nevite o tom neco? Mam dg sw a nalepku jsem nenasel.
Jinak budu vracet stary soft. Regenerace po max 300 km a egr vecne otevreny.
Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk
Ano, vedle rezervy je vylepena malá nálepka.
Jen přidám aktuální info - stále nemám přehraný SW  (vždy musím podpisem odmítnout při návštěvě AS) a před měsícem jsem úspěšně prošel emisemi bez problémů, to je jen info pro ty, co by se báli třeba toho, že neprojdou emisemi.
před 4 hodinami, HonzaKo napsal:
Nebyla by fotka? Já tam žádnou nálepku nemám, tak abych věděl, co chtít. Dík moc
před 7 hodinami, CentriFUGA napsal:
Tak ještě aby ne, SW na emisích nepoznají a s DG SW to přeci při měření podvádí, takže to projde vždy :)
Mi to taky prošlo bez problémů, nový SW jsem kdysi odmítl, teď akorát přemýšlím, jestli mi ho tam autorizák, který dělal poslední technickou sám bez mého vědomí nenahrál, ale to by byli sami proti sobě, tak snad ne.
před 5 hodinami, koudy_123 napsal:
Zítra vyfotím, je to taková malá chudinka :-)
před 5 hodinami, Lancelot napsal:
Neměli by ti to tam nahrát sami a věř tomu, že by jsi to na chování auta poznal ... já třeba vím, že mám DPF zaplněné cca na polovinu i po 291.000km - a to jen díky tomu, že nemám přehraný soft ... jinak bude DPF faleko více náchylnější na to se zacpat a bude nutná výměna.
