Prosinec 18, 20204 r Zeptám se: u těch gumiček se to lepí jak...složitě?☺Nebo to je v tom místě prostřižené?
Prosinec 18, 20204 r Vypadá to, že je tam řez. Vzhledem k tomu, že je ta lepící vrstva opravdu hodně pevná, obavu o pevnost bych neměl. Koberce mám v autě 3 roky a nikde se neodchlypují.
Únor 15, 20214 r Mě se to někde courá. Chlapi dejte sem potom zkušennosti při lepení,co a jak a na co si dát pozor.
Únor 15, 20214 r Taky mi dorazily, po práci je zajdu vyzvednout. K tomu lepení. Počkal bych až bude tepleji, pokud nemáš garáž nebo možnost nahřátí třeba fénem, líp to přilne na nerovných plochách. Lepil bych to radši na mokro, tedy natříkat na dveře a lepidlo mýdlový roztok, pak něčím vytlačit, až bude koberec na místě. A samozřejmě nezapomenout dobře odmastit 🙂
Únor 15, 20214 r K lepení toliko: - lepit za tepla, spíš vydržte do jara, až plast bude teplý, teď bych neměl jistotu, že to dobře přilne. Já jsem například lepil svoje koberce do RAPIDa radši sundané doma v teplě, pěkně naplocho na stole, ale měl jsem je z auta vyndané kvůli instalaci nástupních světel. - vyzkoušet "nasucho" kam který díl přijde a jak se asi bude v záhybech asi hrnout - odmastit plochy ISOPROPYLALKOHOLem - do 0,5l vody v rozprašovači kápnout 2 kapky tekutého mýdla a protřepat - lehce namočit několika krátkými střiky lepící stranu koberce (po odstranění krycí fólie samosebou), ale jen opravdu trochu. Moc se mi neosvědčilo stříkat vodu na tapec, protože pak je na něm moc mokro, koberec po ploše moc klouže a lepidlo dlouho vysychá - přiložit na plochu a pokud možno se pokusit koberec umístit na první pokus, s kobercem sice ještě půjde hýbat, ale ne o centimetr, spíš jen mm. Napasovat hlavně tu nejviditelnější hranu u stěny tapece, co je po madlem - postupně vyhlazovat nerovnosti, voda stéká směrem dolů - až bude díl na svém místě, fénem vysušit celou plochu a nejlépe tlakem ruky přitlačovat koberec na tapec a vyhlazovat. Tahy rukou spíše směrem nahoru, ať se koberec neposouvá dolů od horní hrany - koberce lepit v pořadí, jak je na obrázku Upraveno Únor 15, 20214 r od miklisek
Duben 22, 20214 r Těch špeků moc není. Hlavně při strhávání fólie bacha ať se ti neslepí strana s lepidlem k sobě, taky sem si vždy navhčil prst při strhávání kterým jsem držel díl na straně lepidla, vlhčit tak akorát málo znamená že to všude lepí, hodně nechce moc držet než to vyschne.
Duben 22, 20214 r Já pro rychlé vysušení používám fén. Foukám maximální teplotou, ale spíš z dálky, abych to zas nepřehřál a koberec se při tom neposunul. První koberec je trochu porod usadit, člověk se tak trochu bojí. Ale další už jsou snadno, když už člověk ví, jak na to.
Duben 28, 20214 r Pokud by bylo možné objednat, Měl bych také zájem... - Jen dotaz, když provádíte lepení, je nutné sundat tapecírunk? Nebo lepíte normálně na autě...?
Duben 28, 20214 r Nejdřív jsem si srovnal vršek, aby kopíroval tvar kapsy, výřez na gumičku mi pak vyšel přesně v místě, kde je, tak jsem ji jen prostrčil a koberec pod ní zarovnal tak, že ani nejde poznat, že tam byl výřez. Je to fakt jednoduchý, když si dobře navlhčíš stranu s lepidlem 🙂
