Dobrý deň, potrebujem radu alebo či mal niekto podobnú skúsenosť...mam Škodu Rapid 1.0 tsi 70 kw, r.v. 2018, najazdené 1000km...pri rannom štarte za studena pri rozjazde na 1. st a na 2 st. trha motorom okolo 2000t otáčok... robí to vtedy keď je motor v režime keď sú otáčky zvýšené hneď po naštartovaní....po zahriatí ide normálne
Upraveno od Peter1984
Je trhání a trhání, těžko soudit. Ale obecně v ten moment, kdy drží vyšší otáčky po nastartování kvůli emisím, je při přidávání docela neklidný. Dělá mi to 1.0 TSI a dělalo i 1.2 TSI.
U toho motoru se doporučuje počkat až otáčky spadnou apoň na cca 1000 a pak teprve vyrazit.  Nemělo by se nastartovat a hend odjet.
Stejně jako po dojezdu hned nevypínat, ale počkat půl minuty.
Má to vliv na životnost motoru.
Já to tak dělám. To je holt dań za malý turbo motor.
Upraveno od s-tony
A mam to riešiť v servise na garančku, alebo počkať, auto ma 1250 km
Odpověď servisu asi bude "to je vlastnost" nebo "to je palivem, zkuste natankovat blablabla". O počkání před vyjetím jsem zatím nečet (nikoliv ve smyslu promazání motoru atd) - taková doba může být zvlášť v zimě docela dlouhá, soudím dle sebe a atm. motoru. Dochlazování ok. Ale asi bych jim to tam postavil, ať udělají zkušební jízdu za studena s live daty, třeba bude problém jinde (směs, teplota ventilů,...)
Zkus po tom ranním studeném startu počkat cca 45 vteřin až minutu, až se sníží volnoběžné otáčky. V tomto časovém intervalu probíhá u motorů TSI tzv. zahřívání katalyzátoru, přičemž vyrovnaný chod motoru je obětován ve prospěch rychlejšího ohřevu katalyzátoru (snížení emisí) - takto se doposud chovaly prakticky všechny motory TSI:
  • 5 týdnů později...
Ahoj dělá to i můj Rapid na 1.2 TSI, za studena, pokud chci hned jet a jen lehce držím plyn, tak auto škube.  To vypadá na vlastnost :-) Joo není nad starou atmosférickou 1.6 :-)
Tak podelím sa s Vami so skúsenosťou s autorizovaným servisom Škoda... túto chybu som reklamoval v rámci garancie a vyjadrenie servisu je - chyba sa neprejavila, stav vozidla a jeho prejav zodpovedá sériovým a technickým špecifikáciami...?, čiže som nič neporiešil ?
Dělala mi to Fábka 1.2 2017. Už jsem to chtěl řešit servisem, ale pak jsem se dočetl, že by to mělo být nějaké předehřátí katalyzátoru. Jak píšete výše, jakmile opadnou otáčky, je to v klidu. Na druhou stranu je zajímavé, že aktuální Fábka 0.9 to nedělá.
