Zdravím chcel by som sa vás spýtať na čudný zvuk motora za studena na volnobeh...je to štrkotavý pravidelný zvuk z pravej spodnej strany motora...keď sa motor zohreje tak to už počuť len fonedoskopom medzi remenicou a olejovou vaňou...r.2016 najazdené 45000 Octavia 3.ma s tým niekto skúsenosť ?prikladám subor: najlepšie to počuť od 40dsiatej sekundy kedy som vložil telefón medzi pravé predné koleso a podblatnik
Ďakujem
motor.mp3
Upraveno od Piťuka
Tak to same màm ja na o3 2.0 tdi 110kw naj. 129000 jdn za studena take. Tipuji neco u rozvodu ...
Tomáš neviem čo to môže byť
Tak pumpa kladky nebo ol. Cerpadlo ?? Chce tk nazor nekoho jineho jeste ?
Mám tem samý problém, nevím co to může být jak se to zahřeje je klid.
Ja osobne si myslím že to bude to olejové čerpadlo pretože presne stoho miesta ide ten zvuk
Četl jsem ze tady s tim mají borci problem u Rs ale dela jim tento zvuk za tepla, pisou ze to vyměnili a zvuk porad je stejný sdilim co psal :
Je to olejové čerpadlo...v škode ti povedia že to je prirodzený zvuk toho čerpadla...aj keď ho vymeníšbude to robiť. Bohužiaľ sa s tým nič nedá spravit
Upraveno od Richinc
nazdar mam ten isty zvuk bol som v autorizovanom servise a vraj je to normalne a robi to nejaka vakuova pumpa....
Aj moj to robi (ckfc)
Kristian 141 koľko máš najazdené?lebo ak je auto v záruke tak v autorizovanom servise povedia že je to normálne ale akonáhle záruka padne tak tam prídeš s tým problémom a povedia že to treba vymeniť
No ja mam rs combi 2014 a keď nastartujem auto tak ma taky zvláštny pískavy zvuk, ak prejdem 1 alebo 2km tak to už nepočuť. Robí to len vtedy keď nastartujem auto úplne prvý krát v Danny den, keď prejdem nejakú vzdialenosť a potom ho zase nastartujem tak už ten zvuk nevydáva,len keď prvý krát nastartujem. Prikladám nahravku
20983
Taky stejnej zvuk a prej podtlakove cerpadlo receno v servise. Neni 100% jisty,ze vymenou zvuk zmizi.
Zdar, dělá to odstředivý regulátor oleje v čerpadle. Normalni jev. Žádný strach. Dělá hluk protože regulátor je excentrický a tím jak obíhá v komoře tak to dělá takový zvuk. Takže na pohodu!! Zdarec
Díky marcas už jsem měl strach kolik to zas bude stat?
  • 6 měsíců později...
Mam presne to same. Za studena, pak to zmizi. V servisu sundali multiremen, aby vyloucili veci okolo a jde to z motoru. Prej nekde od rozvodu. Takze jsem mel obavu, ze budu delat rozvody uz v 85tis km....
Ja to mám tiež rovnako. Tak isto známy si doviezol passata rv.2016 a robí mu to tiež.
Hroznej zvuk, kór teď v létě když má člověk stažená okna....řešení žádné předpokládám (viz. předchozí komenty)?
Mne to robí tak 20 max 40sek po štarte potom je to OK.
tak to mně rozhodně dýl, nechtěl jsem se na to moc zaměřovat a kazit si tak dojmy z auta, nicméně to budu teď sledovat
Dělá mě to samé na CRMB najeto 110tkm. Několik km než se zahřeje, potom ticho. Přesně od čerpadla, takže to bude asi v pořádku.
  • 5 týdnů později...
Zdravím mám rovnaký problém ako je tu popisovaný a chcel som sa spýtať či už niekto vymenil to olejové čerpadlo a či ten zvuk prestal. Ďakujem
Poslednú dobu som si všimol, že niekedy to ráno robí niekedy nie. Zaujímavé.
Čo som spomínal toho passata tak pri ňom som si všimol, že to robilo jednak po štarte dosť dlho a dokonca aj keď má olej 70°C.
No mne to robí stále motor CKFC 181000 len cez leto keď bolo teplejšie tak sa auto rýchlo zohralo a zvuk zmizol. Aj by som to olejove čerpadlo vimenil ak by som vedel že ten zvuk zmizne lebo mi to dosť vadí.
