V 14. 10. 2022 na 10:56, Seabow napsal:
Je mozne dostat sa k sosovke (cocke) projektora bez rozoberania krytov svetiel? Chcel by som sa zbavit toho matneho povlaku na sosovke lebo mi to podla mna dost znizuje svietivost. Da sa vybrat cely projektor aj so sosovkou? Ak nie tak som videl nejake videa na nete ze sa dostali k sosovke zvnutra cez iny otvor a zahnutym drotikom na ktorom bola nejaka utierka to vycistili. Robil to uz niekto? Mam ponuku na vymenu projektorov DLA ale auto ma 90000 km tak neviem ci paraboly uz by boli vypalene aby sa to oplatilo a samozrejme nieje to lacny spas. Dat dole kryty a iba vycistit sosovku sa neoplati financne. Uz ma to serie lebo auto nema strasne vela km a mam tam osramy laser a nesvieti to tak ako by malo (mohlo).
Že by byly projektory vypálené po 90 000 km, to se mi nezdá, zvlášť pokud používáš DRL.
@bojler no na ruznych autech asi nejvic rok.
zatim dobry.
  • 3 měsíce později...
Ahoj.
Ted jsem zjistil, že při rozsvícení na auto se mi ne nastavují bixenony. Kde může být problém? Máte někdo zkušenosti?
Daj to najprv na diagnostiku.
Ahoj, nevím jestli mám problém, ale potkávačky mi svítí hodně nízko - blízko před sebe- Dá se s tím jezdit, ale asi to není normální stav. Jde to nějak nastavit, nebo odešlo nějaké čidlo?
Ahoj může mi někdo poslat fotku  jak svítí světla s funkci DLA? Jedná se mi o to jestli to mám Ok.přikládám foto jak to teďka mam. Na Levé straně mam přechod(schod)
Upraveno od Leonekkk
tak vcera som za 30 minut (bez zdvihaku ci odmontovania podbehov) vymenil vypalene xenonove vybojky za bevinsee d3s ledky.
chybu to nehlasi, svieti to, v noci som to este netestoval (ma to svietit lepsie/silnejsie ako xenon) a boli lacnejsie ako nove vybojky.
kedze vpredu to zakryva sosovka, tak by to mohlo prejst aj cez stk?
@denialtaké jsem chtěl vyměnit za ledky ale na konec stoho sešlo…  jen ti to dělá bordel ve světlech a hlavně v dálkových..
  1. mam ich tiež. bordel to nerobí. chyby to nehlási. ja som dal 4300K a svieti to farebne ako originál ale silnejšie.
ano
tie bevinsee co som dal ja maju podla obalu 6000K, mali kladne doporucenie z briskoda fora, zatial som s nimi v noci nesiel, ale balenie aj samotne vyhotovenie hodnotim na vysokej urovni. a staci mi, ked budu svietit aspon rovnako ako xenony, ale podla ludi, co maju ledky, svietia tie lepsie, tak uvidim. a boli lacnejsie ako vybojky a snad aj dlhsie vydrzia.
tiez mam dla s "riasami"
Ahoj, máš nějaké další zkušenosti? Je poznat 6k na barvě hodně?
Zdravim, Bevinsee D3S LED.
neisiel som s tym este v uplnej tme.
vidim tam nejaky divny vyrez vpredu, neviem, ci to tam bolo aj pri xenonoch, ci som tam pri montazi nieco posunul alebo ci je to vlastnostou tych lacnych lediek.
kazdopadne svietit to svieti a chybu to nehlasi.
https://postimg.cc/7bkKQkJW
https://streamable.com/kuhtvo
reflektory su 8 rokov stare, paraboly v neznamom stave, predne plexi doskrabane a spinave
poliaci zas doporucuju tieto, ale su drahsie
https://xende.pl/2xzarniki-led-xenon-d3s-6000k-xende-germany-canbus-6-generacja-p-35.html
Upraveno od denial
ja mam toto
LED
A jaké máš zkušenosti s rozložením světla a oslňováním?
pri tych Bullvision pisu
Power: 300W/Pair
160W High Power
80000 LM Large Lumens
150000lm
este sa ti z toho neroztopili reflektory a kable, ked xenon ma 35 watt a 3200 lumenov?
uz len na zaklade tych nezmyslov, neviem, ci by som si to kupil
pri mojich uvadzaju Power: 35W/Bulb, 70W/Pair
https://www.aliexpress.com/item/1005007271601786.html
nikto neblika a svieti to ovela lepšie. mam sksenost že netreba pozerat čísla ale počty lediek.
  • 7 měsíců později...
V 13. 5. 2025 na 11:07, Ondra16V napsal:
Když pominu to, že se tady bixenony neřeší, tak nemáš pravdu. Prvně si o tom něco zjisti. Některé mohly mít vystiňování.
Aha, nikdy jsem nečetl, že bixenon umí matrix. Zajímalo by mě jakým způsobem je to řešené, aby z jednoho zdroje světla dokázali pohyblivě vystínovat protijedoucí auto? To posouvají clonku?
@mito7 Jak už jsem psal, tato diskuze nepatří do sekce S4. Příspěvek jsem přesunul do tématu o bi-xenonech v sekci S3.
Tu to mas celkom dobre ukazane a ano je to clonka:
cau, prosim ta, aky bordel ?
vsimam si, ze casto mi nejdu dialkove, bud vobec (modra ikonka svieti) alebo len lava strana.
pri vypnutom motore svetelna hukacka ide (ale vyzera, ze su to len stretavacie).
chyba nikde ziadna, ani na palubom pocitaci, ani vo vcds.
niekedy staci vypnut motor, znova nastartovat a uz idu dialkove obe normalne, aj vyrezavanie, atd.
mozu to sposobovat tie LEDky ?
jo
pokial ti nejdu v automatike dialkove ani vyrezavanie a reštart pomože. tak je možne že maš slabu bateriu. a po prejdeni a dobyje a naslednym reštartom už to ide.
aku maš staru bateriu. popripadne daj si ju premerat.
