Dafaq Vloženo 20. Listopad 2018 Vloženo 20. Listopad 2018 Ahojte, Spýtam sa blbost, ale niesom si isty ci moj superb II (2015 facelift TMBJE93T1F9054184) ma vyhrievane celne sklo. Podla manualu je na to osobyte tlacidlo, to nemam, ale spiralky v skle su. Nejde mi do hlavy naco by tam bolo sklo so spiralkami, ked nemam tu funkciu? ? Viete niekto pls? Dakujem Citovat
mhhory Vloženo 24. Listopad 2018 Vloženo 24. Listopad 2018 pokud máš v čelní skle jasně viditelné spirálky, tak se jedná o vyhřívané sklo. Na středovém panelu vedle koleček je zapínání, měl by jsi tam vidět tlačítko. Pokud tam tlačítko není, tak je možné, že ti jej v servise měnili za nové sklo a omylem či za stejnou cenu jako obyčejné sklo ti tam nechali vyhřívané. Už jsem to jednou zažil... 1 Citovat
Dafaq Vloženo 27. Listopad 2018 Autor Vloženo 27. Listopad 2018 Dik za odpoved, To ma netesi este viac, vedomie ze som kupil pred tým rozbite auto... :( Asi zase navstivim skodovku.. Dakujem Citovat
Martttin Vloženo 27. Listopad 2018 Vloženo 27. Listopad 2018 Kamo, rozbitych celnych skiel mas stovky. Staci jeden kamen cez zimu i ides... nerobil by som z toho vedu, kazdopadne fakt divne, ze tam supli vyhrievane... 1 Citovat
misor1994 Vloženo 27. Listopad 2018 Vloženo 27. Listopad 2018 Nemusi byt hned rozbite...ja som na svojom menil za rok dva razy sklo, lebo som chytil donho kamen a bolo na vymenu a pritom som s autom nebural. 1 Citovat
Twisted Vloženo 27. Listopad 2018 Vloženo 27. Listopad 2018 Vyhřívaná skla nejsou úplně levná, přijde mi divné ho při výměně namontovat "omylem." 1 Citovat
z00m Vloženo 28. Listopad 2018 Vloženo 28. Listopad 2018 6 hours ago, misor1994 said: Nemusi byt hned rozbite...ja som na svojom menil za rok dva razy sklo, lebo som chytil donho kamen a bolo na vymenu a pritom som s autom nebural. Veru, potvrdzujem. Ja som menil na Alhambre pred dvomi rokmi sklo 4x hneď po sebe. Vyhrievané. Prvý raz som ho z jedného dňa na duhý našiel ráno prasknuté pri šoférovom stĺpiku, 2x ma trafil kameň a potom na mňa zletel ľad z návesu kamióna. Nebyť havarijky, tak by som bol skrachoval... Len za spoluúčasť to bolo dokopy 250€. 1 Citovat
Dafaq Vloženo 5. Prosinec 2018 Autor Vloženo 5. Prosinec 2018 Takze to auto nema vyhrievane celne, a ani by tam nemalo byt. Asi co nasiel to tam dal. mozno z buraneho auta. Otazka teraz znie, uz ked tam to sklo vyhrievane je, nedalo by sa aj zapojit? Napr na na spatne? CI blbost. :D dakujem Citovat
eiben Vloženo 5. Prosinec 2018 Vloženo 5. Prosinec 2018 otazka pro zkusenejsi: zakoupil jsem poprve auto s vyhr. prednim sklem jestli je sklo zamrzle skrabete nebo jen zapnete vyhrivani skla a cekate treba 5 minut nez to roztaje? Citovat
palino_m Vloženo 5. Prosinec 2018 Vloženo 5. Prosinec 2018 Zásedně přední vyhřívané sklo neškrábu. Jde to rychle dolů samo a pak setřít stěrači. Povinně bych tuto funkci dal i na boční přední okna, kdyby to bylo možné ?? Citovat
eiben Vloženo 5. Prosinec 2018 Vloženo 5. Prosinec 2018 Tak to je dobra zprava. Seskrabat to okolo steracu ani nejde. Prizvedl jsem je 2 cm a uz se to dotykalo kapoty od motoru Citovat Citovat Citovat Citovat Citovat
Ort Vloženo 5. Prosinec 2018 Vloženo 5. Prosinec 2018 Když víš, že budeš druhý den škrábat čelní sklo, tak po vypnutí zapalování (klíček nevytahuj ze spínačky) stlač páčku stěračů dolů. Stěrače vyjedou do pohotovstní polohy a druhý den se okno líp čistí a nepoškrábeš si hranu kapoty jako 90% lidí... ? 1 Citovat
misor1994 Vloženo 5. Prosinec 2018 Vloženo 5. Prosinec 2018 před 7 hodinami, Dafaq napsal: Takze to auto nema vyhrievane celne, a ani by tam nemalo byt. Asi co nasiel to tam dal. mozno z buraneho auta. Otazka teraz znie, uz ked tam to sklo vyhrievane je, nedalo by sa aj zapojit? Napr na na spatne? CI blbost. :D dakujem Urcite sa da a aj elegantnejsie, s vymenou panelu klimatizacie. Potrebujes kabelaz, panel, predpokladam asi nejake rele... 1 Citovat
skodabb Vloženo 10. Březen 2021 Vloženo 10. Březen 2021 VAŠE SKÚSENOSTI Ahojte, prosím Vás, máte nejaké skúsenosti s vyhrievaným čelným sklom? Ide mi o to, že na viacerích fórach som čítal, že pri jazde večer keď vás osvetlí okolidúce auto tak tie drôtiky v skle rozmazávajú výhľad a rozmýšľam, či si ho teda objednať do nového auta. Predsalen, večer jazdím oveľa viac ako škrabem sklo 15X do roka cca... Dik za vaše postrehy-skúsenosti... Objednávam Scalu Citovat
dafro Vloženo 10. Březen 2021 Vloženo 10. Březen 2021 To stejné se tu řešilo mnohokrát. Prohledej fórum a najdeš co potřebuješ. Vlastně nenajdeš, protože je to individuální a co člověk, to jiný názor. Citovat
koudy_123 Vloženo 10. Březen 2021 Vloženo 10. Březen 2021 V noci mi dratky nevadi a pees den jen pri specifickem celnim slunci. Tam to obcas vadi, ale polud budes objednavat auto tak jednoznacne s vyhrivanym celnim sklem. Mel jsem na mondeu, ted to mam u SIi a nechci jinak. To vyhrivani pouzivam nejen v zime ale behem celeho roku, pokud se mi zamlzi okno zevnitr. Zapnu vyhrivani a zamlzeni je behem par sekund pryc. Citovat
atlan Vloženo 10. Březen 2021 Vloženo 10. Březen 2021 Hlavne nezabudni, ze skarabat sklo na novych autach je strasne blby napad. Lebo potom ti nebudu ani tak vadit dratiky co tam niesu ale tie rychy co si tam narobis skrabkou. Ale bifik je bufik, ale ked nieje su dobre aj vyhrievane sedacky a celne sklo. Citovat
HANZTD Vloženo 10. Březen 2021 Vloženo 10. Březen 2021 (editace) Když ti o tom vyhřejvání nikdo neřekne tak o něm fyzicky v okně ani nevíš ! bezesrandy jako kámoš když sem se ho na to zeptal jaká je to paráda , tak to teprva po 3 letech s autem zjistil že už ho sebo ty 3 roky tim pádem 3 zimu vozí sebou !! :-D netřeba to ZADRÁTOVÁNÍ přeceňovat ! Editováno: 10. Březen 2021, autor: HANZTD Citovat
