Leden 29, 20196 r U Karoqa se mi to ještě neprojevilo a nemám odvahu to zkoušet, i když by to asi fungovat mělo Stalo se mi to ale před pár dny u služební OIII (2018) s parkovacími senzory (manuál, bez dalších asistentů), kdy jsem si parkoval pozadu před garáž a chtěl otestovat, jako moc "blízko" povolí senzory přiblížení k překážce při signalizaci druhým červeným pruhem na displeji (doteď jsem žil mylně v domění, že první červený pruh a dlouhý nepřerušovaný tón je konečná). Couval jsem fakt pomalu a v momentě, kdy zobrazení z prvního červeného pruhu skočilo do druhého se auto zarazilo a ještě u toho byl takový zvuk, že jsem vážně myslel, že jsem najel do vrat. Krve by se ve mně nedořezal, měl jsem strach vylézt ven z auta a podívat se dozadu Náraz se nekonal, auto vážně zastavilo a to docela hard core způsobem, jak už tu někdo zmínil
Únor 5, 20196 r On 1/29/2019 at 1:45 PM, ka_r_los said: A vtip je, když se to stane na Octavii II MR2008 Ale to je OT... Ale to brždění je manuální :)
Únor 6, 20196 r Už mne to dvakrát zabrzdilo automaticky, dozadu vidím v garáži že tam je místo tak jsem rychleji popojel a tvrdě to zabrzdilo.
Únor 6, 20196 r Dobře znám i ze svého auta (O3FL), párkrát mě zachránilo před vysokým obrubníkem při couvání, kdy jsem ignoroval varování parkovacího asistenta a obraz z kamery. Rána, propad pedálu brzdy a stál jsem na místě :-) Nejdříve jsem myslel, že jsem narazil. Domníval jsem se ale, že to mají na svědomí ty zadní radarové senzory, co jsou primárně pro hlídání slepého úhlu. Ty určitě toto zastavení způsobí při couvání, kdy se zezadu ze strany blíží nějaké auto, to už mě rovněž zabrzdilo... Při takové události US senzory od parkovacího asistenta asi moc nepomohou, takový dosah nemají.
Březen 23, 20196 r V 6. 2. 2019 na 12:11, Pinacle napsal: Už mne to dvakrát zabrzdilo automaticky, dozadu vidím v garáži že tam je místo tak jsem rychleji popojel a tvrdě to zabrzdilo. Mám manuál a potvrzuji také funguje. To zabrzdění je fakt drsný. Upraveno Březen 23, 20196 r od pithy1
Červenec 29, 20196 r V 30. 11. 2018 na 21:27, LukášCBR napsal: Je to funkce nazvaná asistent vyparkování společně s kontrolou mrtvého úhlu. Couvací senzory samy o sobě auto nezastaví. Popis např. https://www.vw-scene.cz/prevence-nehod-diky-asistentu-vyparkovani-a-sledovani-mrtveho-uhlu Ahoj pane ale to co pises neni tak uplne pravda ja nemam asistenta vyparkovaní ani mrtvy uhel a zabrzdilo mi to samo ale sice jenom dvakrat ale jeste musim najit kde se to nastavuje.
Červenec 29, 20196 r Nové Škodovky pokud mají parkovací asistent (senzory), tak pokud hrozí náraz, tak zastaví. Stačí se pomalu rozjet proti vzrostlé trávě. Asistent vyparkování funguje v součinnosti s kontrolou mrtvého úhlu a dává pozor na auta přijíždějící z boku. Zde cca od 50s: EDIT: Na obrazovce inforaimentu bys měl mít při aktivaci senzorů toto tlačítko: tím se dá systém automatického brzdění deaktivovat. Upraveno Červenec 29, 20196 r od Martab
Červenec 29, 20196 r před 3 minutami, Martab napsal: Nové Škodovky pokud mají parkovací asistent, tak pokud hrozí náraz, tak zastaví. Stačí se pomalu rozjet proti vzrostlé trávě. Asistent vyparkování funguje v součinnosti s kontrolou mrtvého úhlu a dává pozor na auta přijíždějící z boku. Zde cca od 50s: EDIT: Na obrazovce inforaimentu bys měl mít při aktivaci senzorů toto tlačítko: tím se dá systém automatického brzdění deaktivovat. V 30. 11. 2018 na 21:27, LukášCBR napsal: Je to funkce nazvaná asistent vyparkování společně s kontrolou mrtvého úhlu. Couvací senzory samy o sobě auto nezastaví.ja fakt hlidani mrtveho uhlu nemam tak to musi spoustet i neco jineho Popis např. https://www.vw-scene.cz/prevence-nehod-diky-asistentu-vyparkovani-a-sledovani-mrtveho-uhlu Ahoj pane ale to co pises neni tak uplne pravda ja nemam asistenta vyparkovaní ani mrtvy uhel a zabrzdilo mi to samo ale sice jenom dvakrat ale jeste musim najit kde se to nastavuje.
Červenec 29, 20196 r Nemam v Superbe 2019 parkovaci asistent/ak je teda myslene to,ze auto parkuje same/ a funkciu manevrovaneho brzdenia mam,dokonca uz aj viackrat overenu.A funguje nielen pri jazde vzad,ale aj vpred.
Červenec 29, 20196 r @laskymartin Ale já ti to píšu, že nic z toho v autě nepotřebuješ, stačí když máš parkovací senzory! Tato funkce není nijak vázána na automatické parkování, Side Assist a podobné. Dokonce si stačí přečíst manuál: A jen taková dobrá rada, moderátoři nevidí rádi, když se cituje přímo předcházející příspěvek :)
Říjen 5, 20196 r Mám Style, dnes som to skušal na dvore, zvukova a graficka signalizácia ale ani naznak brzdenia. V nastaveniach žiadnu možnosť nemám.
Říjen 5, 20196 r Mně to dvakrát samo zabrzdilo v garáži, tak si vždycky při couvání do garáže vypínám autohold a je pokoj.
Říjen 6, 20196 r Ja mam zase pozitivnu skusenost. Nedavno som bol na hubach a parkoval som na polnej ceste s vysokou travou. Cuvam, cuvam v kamere nevidim nic podzrive a zrazu brzda. Ponadval som si, ze co to ze konina, vysiel von a pozeram ze v trave velky pen od stromu. Nebyt brzdy tak uz menim zadok. Aj pri vyparkovavani v meste mi to, uz duplo na brzdu ked rozoznalo bliziace sa auto. Zamna fajn vecick a autohold v mestkej premavke jedna basen.
Březen 19, 20205 r Mám Karoq 1.5 rok 2018 výbava Style brzdění před překážkou mi fungovalo do té doby než mi v servise zpravovali pravé zadní dveře a pravý blatník které byly mírně prohnuté po kontaktu ze sloupkem. Od té doby to nefunguje a oni si neví rady nevíte co s tím a potom dejte auto do značkového servisu Dík za radu
Březen 23, 20205 r Možná hloupá otázka, ale není to jen vypnuté na infotaimentu? Na obrázku níže levý horní roh LCD druhá z vrchu (A v kruhu):
Březen 25, 20205 r Já musím při couvání do garáže vypínat automatickou brzdu. Když mi to při prvním zajíždění zabrzdilo, byl jsem z toho docela vyjukaný. teď už návykově vypínám před garáží aut. brždění a v pohodě.
Duben 16, 20205 r ahojte, mne prestal tento brzdiaci asistent z nicoho nic fungovat. Nema niekto podobnu skusenost? pripadne ako to riesil?
Duben 16, 20205 r Vozík ani ťažné nemám. Nefunguje to ani pri cúvaní ani pri jazde dopredu, testoval som to
Duben 16, 20205 r Zkus dát asistenta do továrního nastavení (jakoby zresetovat). Najdeš to v infotainmentu v nastavení.
Srpen 15, 20205 r V ceníku lze přidat "Asistent změny jízdního pruhu", jde mi o vyjíždění z parkoviště příčné stání, jak se asistent chová v případě projiždějícího auta ? Signalizuje zvukově, na dispaly případně sám zastaví ? A nebo na tohle vyjíždění mi stačí běžná parkovací čidla ? Díky.
