Dobrý den, měl bych dotaz na škodovkáře eventuálně autoelektrikáře. V létě jsem koupil Superb 1,9 TDi 1. řada, r. v. 2004. Celkově jsem byl spokojený s malou spotřebou i jízdními vlastnostmi, tedy až do prvního sněhu, který teď napad. Potřeboval jsem se dostat domů, v mírném kopci na cestě asi 15 cm rozbředlého sněhu. Všechna auta, která jsem v minulosti měl si s tímto hravě poradily, ale toto auto mi v kopci, kde jsem potřeboval plný plyn, mi tento plyn odstavilo (ASR) a motor běžel na asi 800 otáček, může mi někdo poradit, když kola mají záběr a dám plný plyn pro vyjetí kopce, aby toto auto nepřepínalo na volnoběh? Jezdím na zimních gumách s dostatečným zimním dezénem. Nevím, co mám dělat a potřebuji denně dojíždět do práce.
Děkuji za radu a přeji vše nejlepší v novém roce.
Jarda
Pozri si v manuali poistku na ABS.Vyber ju a vyskusaj.Moze byt ze niektore cidla na kolesach davaju blbe hodnoty a k tomu ty smykas, vysledok az taky zasah RJ.ASR sa da bezne vypnut podrzanim tlacidla na zopar sekund
ASR se dá vypnout. Pokud po vypnutí se stav nezmění nehladal bych problém zde. Nevím jak by to do toho mohlo kecat ABS když se snaží vyjet kopec.
Spíše bych kouknul na diagnostiku jestli auto při plném plynu napadne do nouzáku.
Ked vybere poistku ABS tak natvrdo odstavi vsetkych asistentov spojenych s ABS, cize aj ASR...
Mimochdom, pokial to ma ASR, tak to musi mat aj tlacidlo na jeho vypnutie... z prispevku nieje jasne, ci bolo vypnute...
Keby padlo do nudzaku, videl by to na palubovke...
Editováno: , autor: Martttin
A není to spíš ESP to tlačítko vedle rádia pod vyhřvem zadního okna ? toto ubíra na otáčkach a zamezuje prokluz kol je to funkce dobrá, ale když se chce človek rozjet nebo prudce přidat na snehu blatě a nějaké kolo začne prokluzovat tak to okamžitě stáhne otačky a drží je to tak aby kola co nejvíce šli do záberu akorát s tim jsem nikdy nikam nedojel :D vždy vipínam ;) a když je ESP v akci tak na budikách bliká oranžová kontrolka a když je OFF tak svití trvale a je to dobré, že se s vypnutým dá jezdit a ABS funguje.
ASR je sucast ESP. Inak pvoedane, ak mas ESP mas automaticky ASR. Tym tlacitom proste vypnes aj ASR. Uz neviem, ci us SI si kompletne vypol aj ESP, ale pri novsich autach sa to tvari, ze ESP vypnes, ale vskutocnosti ho bud iba obmedzis alebbo dokonca realne vobec nevypnes ale vypnes prave iba ASR... na jutube je par videi, ako napriklad na OII tlacidlom ESP komplet vypol ESP, ale to dosiahol kodovanim, normalne ot tak nefunguje.
PS: priznavam, ja uz presne neviem, ako to mal SI, ci mal dve tlacidla alebo jedno pre vsetky systemy, OII alebo SII s ESP to ma proste vsetko integrovane pod jednym tlacidlom
Chlapi, díky moc za odpovědi. Nakonec je to, jak píše Vavris2 a Martttin tím ESP. Stačilo tlačítko vypnout a už náš kopec v pohodě vyjedu. Díky moc za radu, mějte se pěkně a přeju hodně šťastných kilometrů.
Jarda
