op neviem ale ja som jazdil Cimbu ako som spominal a idem do cimbu. mam kamarata ktory to robi na slovensku a ten za to chcel 10..hm... druhy 6 ale ten druhy to je typ...pride ti auto, on kupi mapu a nahra ju....inak nič. ten prvy neviem.. neriešim.
čo sa vymeny RJ tyka...vraj tam cimbu dava nejaky HW kluč preto dostanete na TDI inu RJ...tuna user fabka ma 74kw od Cimbu na 101kw a ma už 4tu RJ takže verim že Cimbu sa v tom vyzna a vie ti to doladiť podla tvojich predstav a da ti už odladenu druhu asi koli kratkosti času....
ale neplatia ma nebojte :smich::smich::smich:
Hele, myslíš, že je chip od cimbu špatný? Já nevím, kámoš říkal, abych to nečipoval, a to má jeho strejda úspěšně čipnutého kombíka 1,4 MPI 50KW. Prý se to může posrat, ten motor. Tak nevím už ... ;)
Nerekl jsem nic o Cimbu a ani nereknu, pac by to nebylo fer... Vim kde Cimbu pracoval a taky si z toho udelal krasnou zivnost... vsechno co umi ho naucili v MB... Myslim, ze cipnout 50kw se docela vyplati... Fakt to jede o dost lepe, ale ja proste rikam, ze 5tis bych za to nikdy nedal, kdyz je to otazka cca 15min... Hold business je business... Cimbu byl na spravnem miste ve spravny cas... Pozor taky znam spoustu lidi co jsou s nim spokojeni ale ta cena... toto vse...
Jo a jeste neco. Tento pan jak jsem jiz o nem psal, tak mi taky rikal at to necipuji, ze to nema cenu, ale ja ten rozdil poznal a jsem spokojen...
Hele; nejde mi ani o peníze, ani o to, jestli říkají, že ten rozdíl nebude poznat. Jde mi jen o to, aby mi to NEPOSRALO MOTOR. To je vše. Upřímně mě nezajímá, jestli za to chce tři nebo pět, pokud se rozhodnu, že to chci, chci to kvalitně, a zajímá mě, jestli to cimbu nepřežene a neposere se mi motor ( i když znám MPI na 55kw a 59kw, nevím, zda se liší konstrukčně zesílenými díly, nebo jen SW) kvůli zvýšenému opotřebení dílů a tak ... jinak je mi to jedno, jen aby to zlepšilo běh motoru a nic se neposralo
-_- JaKr ma cimbu od 20000tušim a ma teraz niečo cez 100000km a nič tak myslim že takyto maly narast neuškodi ani MPI
promin, ze  jsem  to  vytrhnl  z  kontextu, ale  nevim jak  u  benzinu, ale  pokud  ti  nekdo  nachipuje  TDI  nebo  turbo benzin  za  15minut, tak to je  Pan Odbornik
:fakac::fakac::fakac::smich::fakac:
Upraveno od Grygy
nevím proč by nějakých 7 kW u MPI mělo uškodit motoru, když TDI se chipují nějakých 30% + a taky to vydrží... spíš to je o tom, že u atm benzínu se pouhou změnou soft. ŘJ motoru o tolik výkon zvednou prostě nedá, a to ne z důvodu, aby to nepoškodilo motor. u těchto motorů se efektivněji výkon se dá zvedat sníženou hlavou, ostrou vačkou atd... samozřejmě ale za zcela jiný náklady.
To Grygy: jsem nejak nepochopil ty fakace... Prehrat software trva cca 5min... pak se to musi napojit na vag, prispusobit, zadat nejake PINy auta atd. a je to... co na tom nechapes? nebo proc to fuckujes?
To Pmultimix: motory jsou vseobecne konstruovany treba na 500.000 v idealnich pripadech... Jasne ze cipovanim se tam zmeni nejake hodnoty, ale treba 200.000 tis by mel urcite vydrzet... Samozdrejmne vsechno ovlivnuje motor... styl jizdy, vymena oleje, atd atd atd... Auto ti vydrzi tak dlouho, jak se k nemu chovas... Kdyz budes jezdit jak prase tak je logicke, ze motor(soucastky motoru) tolik nevydrzi... Cipu se u 50Kw neboj... a nech si to klidne udelat u Cimbu... nic proti nim(GRYGY)!!!
TO grygy: (TDI nebo turbo benzin za 15minut, tak to je Pan Odbornik)--- je trochu rozdil cipovat TDI nebo benzin... chapes ze u cimbu maji vasechen soft pripravenej... prehraji ho a jede se... pane odborniku... :t:t
Ten fakac byl na toho 15minutoveho odbornika :D:D
Ja Cimbu nemam , takze v poho, jen jsem se jich zastal, protoze nemam rad, kdyz se konkurence navzajem spini, ikdyz dnes je to normalni :angry:
Beniku, at se spravne pochopime, ten co ti nachipuje TDi za 15 minut je odbornik??
Ja bych to od takoveho cloveka nechtel, pro me je to presne opak -_-
A od zacatku se bavim o preplnovanych motorech!!
Upraveno od Grygy
A to mluvíš o cimbu?
//mimochodem já slyšel, že tam dá svojí novou RJ, to bych bral spíš, když se mi tamta nebude líbit, tak tam vrátím původní ...
podle mě čipovat 1.4 50kw nemá smysl! těch pár kilowat navíc asi moc nepoznáš :t
NO tak já myslím, že sedm kW poznat je. nepoznáš 130 a 137kw, ale 50 nebo 57, to jde poznat
to grygy:
Jo tak to jo, ale stejne si stojim za svym, ze kdyz je pripraven software a vse kolem tak je nacipovani opravdu zalezitost kolem 10minut... Cimbu si tam ty auta nechava 2hod. aby to testovali atd... Ten pan co mi to delal tak stale dela ve vyvoji ve Skodovce takze ho povazuji osobne za odbornika... to vse... jinak vse v dobrem...
to pmultimix:
nechci ti kazit iluze, ale asi jsi to spatne pochopil. Ano daji ti svoji nacipovanou jednotku, ale je to vymennym zpusobem, tudiz tam tu svoji musis nechat... Jen pro tvoji predstavu, jednotka ridici motoru stoji na 50Kw Fabii cca 16tisic
to grygy:
to pmultimix:
tak to se mi nelíbí. to chci minimálně modifikovat tu mou. A zjistit číslo SW, který jsem tam měl, kdyby se mi to nezdálo, aby mi tam dali tentýž, třeba i v autorizovaném servisu škoda, když to (z nějakého důvodu) nepůjde tam
TO pmultimix:
hele chlape, niceho se neboj, jsou to profici... Ja taky nic neresil... az nastane problem, tak to zacnes resit... On ale nejspis nenastane... Vzdycky se to da vratit vse zpet... Fakt bud v klidu...
TO pmultimix:
A ty to máš? je to hodně znát?
pmultimix: pár odpovědí: ale mám oproti tobě jiný motor (HTP)
1. cimbu řídící jednotku nemění, mění část softu a to po "kabelu" přes zásuvku, tedy hodnoty EEPROM, jednotka ti zůstane
2. cimbu ti upraví tvou jednotku, vyzkoušíš si to , projedeš, vrátíš se a pokud to nebudeš chtít, vrátí ti tvé původní hodnoty
3. v praze jsem skoro dvakrát týdně, takže se můžeme domluvit a auto ti půjčím na svezení, jen nevím jak to porovnáš, mám HTP
4. v současné době mám s chipem 100.000 km najeto a bez problému, chipoval jsem v záruce
ano mam, uz jsem psal ze ja to poznam, ale kdyz do toho sedne moje pritelkyne tak to muze mit auto treba 200koni a nepozna to :-) precti si viz me prispevky vyse...
Zaslechl sem neco ze je od fy Cimbu moznost cipovani i v Brne,ze tam p. Janda obcas je v nejakym servise. Nevite nekdo co je na tom pravdy?
je to pravda, buď to dělá přímo on, nebo jeho prodejci, ale spíše on
mám 1,4, 44kw, je to lenoch a myslim že těch 9Kw co nabízí Cimbu by mohlo pomoct, fajn ten pán to asi dělá opulku levnějc, ale jak to je se zárukou????
jak se zárukou, jako na auto?, pochybuju, že by ti zkoumali ŘJ motoru pokud nebudeš reklamovat motor nebo jeho přímé části,
na soft máš záruku od Cimbu, pokud se něco stane motoru, stačí kontaktovat Cimbu a asi tam šoupne origo soft, jen jsem tu ještě nepotkal nikoho, komu by se rozbil motor kvůli chipu od něho
Sinius: kdybych váhal, kde do toho jít, šel bych k cimbu, ale je to můj názor
