Srpen 5, 20196 r Autor Tak senzory zapojeny, bohužel mi vyskakuje u jednoho senzoru tato chyba: 1079316 - Snímac pomoci pri parkování vzadu vpravo uprostred B1078 14 [008] - Preruseni nebo zkrat na kostru Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 191 Kilometry: 21560 km Datum: 2019.08.03 Čas: 00:04:06 zbytek chyb bude asi kvůli chybějícímu kódování jednotky, to bude řešeno zítra ráno. Addresa 10: Asist park./řízení Labely: SVO\5Q0-919-283.clb Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 919 283 D HW: 5Q0 919 283 Systém a/nebo verze: PARKHILFE 4K H10 0048 Kódování: 0000000000 Číslo dílny: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002022 (SK26) ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod VCID: 3A7A0A74BD5F9891E7-806E 13636352 - Rídicí jednotka není kódována U1013 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 0 10487040 - neplatný datový záznam B2005 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 0 12658704 - Datová sběrnice; chybějící odezva U1121 00 [008] - - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 191 Kilometry: 21560 km Datum: 2019.08.03 Čas: 00:02:48 12715776 - Datová sběrnice; chybějící odezva U1121 00 [008] - - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 191 Kilometry: 21560 km Datum: 2019.08.03 Čas: 00:02:49 Upraveno Srpen 5, 20196 r od Stanislav Bedlek
Srpen 5, 20196 r Skontroluj ci mas spravne zapojene piny, pripadne skus medzi sebou prehodit senzory ci sa to presunie na iny alebo ostane stale na tej istej pozicii
Srpen 5, 20196 r Autor Piny mám určitě správně, několikrát jsem kontroloval. Řídící jednotka našla parkovacího asistenta, takže tam asi problém nebude. Myslím si že bude povytažený jeden konektor u senzoru, bohužel nemám teď možnost odmontovat nárazník a zítra mám jít na kódování :( Zkusím to sundat na parkovišti v práci a vypojit svorkovnici co vede ke kabeláži senzorů a nahodím diagnostiku. Pokud to zařve chybu pro všechny senzory, tak bude chyba buď ve vadném senzoru nebo opravdu ve šparně napojeném senzoru na kabelový svazek. Jen taková poznámka k té sadě co jsem objednával. Je dělaná na HB, s vedením kabelového svazku v autě jsem musel dost improvizovat. Už by mi to jinak nevyšlo pro zapojení na BCM a do pojistkjové skříně. Jednotku porkování mám v zadní straně vozu za bočním obložením v kufru, tudíž pro případnou dodatečnou montáž pro přední senzory bych musel současnou kabeláž buď vyměnit nebo sehnat dlouhou kabeláž pro přední senzory. Dle tvého návodu bohužel postupovat v budoucnu nemůžu, jen částečně. Dále byl problém s nalepením prostředního držáku senzoru v nárazníku, držák byl pro HB a ten má hranu nárazníku výše. Musel jsem vrchní část sežíznout asi o 1cm aby jsem byl schopen držák nalepit. těch problémů bylo při montáži více. Později sepíšu co vše bylo potřeba udělat jinak než dle návodu ( umístění parkovací jednotky a reproduktoru, jiné umístění ukostění atd.). Montáž mi zabrala celý víkend ( zhruba 10 hodin čisté práce). Největší problém byl nakonec při zapojování pinu do pojistkové skříně. Původní pin neěel vůbec ven. Zároveň je tam opravdu problém s nedostatkem místa, ještě teď mě bolí celý člověk :) Určitě doporučuji sundat zadní kola. S namontovanýma kolama byla demontáž zadního nárazníku zbytečně nepohodlná, hlavně část s odšroubováním šroubů u podběhů. Zítra dám další info jak to dopadlo s kódováním a kde by problém ( vadný senzor, nedopojený senzor nebo špatná kabeláž ). Vycházím z této infomace: Rear Parking Aid Sensors Rear Parking Aid Sensors: Open Circuit Possible Symptoms Parking Aid not working Possible Causes Main Connector to Rear Sensors disconnected Separate Connectors to all Rear Sensors disconnected Wiring/Connector(s) from/to Rear Sensors faulty Possible Solutions Check Main Connector to Rear Sensors Check Separate Connectors to all Rear Sensors Check Wiring/Connector(s) from/to Rear Sensors Upraveno Srpen 5, 20196 r od Stanislav Bedlek
Srpen 5, 20196 r Preto som si ja robil zadne senzory podla seba a vsetko skladal rucne. Jednotku mam vpredu, repro vzadu. Naraznik som dal dole aj s kolesami, stacilo zadok dvihnut na podpery. Asi fakt uz by bolo nacase dokoncit navody a zverejnit to...
Srpen 5, 20196 r Autor Teď po montáži, už bych plno věcí dělal jinak. Měl jsem rozebranou půlku auta a věděl jsem, že v neděli večer musím s autem odjet domů, garáž byla rodičů, já bych na sídlišti udělal prd :) Bohužel nebyl čas a byl jsem na to sám. Dost mi pomohl tvůj návod na SmartGate, částečně jsem se dle něho řídíl při demontáži prahu, páky na kapotu, sundání řídící jednotky a pojistkové skříně. Zapojení pinů už jsem jel dle návodu k senzorům. Moc díky za všechny ty návody co jsi udělal, zas ti budu muset něco přistět za všechnu tu práci ?
Srpen 5, 20196 r Tohle je hlavní problém: PARKHILFE 4K -> má být: PARKHILFE 3K.....tj. tvá jednotka není vůbec určená pro Fábii, která má jen 3 zadní čidla. Musí se přehrát software a nahrát data pro Fábii.
Srpen 5, 20196 r Autor V tom problém není. Je to origo sada pro Fabii 3 s řídící jednotkou 5Q0 919 283 D. https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/zadni-parkovaci-senzory-fabia-iii-6v0054630x. 3K se dávala do před FL Rapidů . SW se přehrávat nemusí protože tam žádný není, zitra mi ho nahrají přimo ve ŠA. Při dodělávání předních senzorů se taky dává jednotka 8K, ale senzorů je jen 7.
Srpen 5, 20196 r OK, když najdeš někoho znalého tak na konci bude v diagnostice, ale tahle informace: Systém a/nebo verze: PARKHILFE 3K H10 0048 Nahraná datová sada v jednotce rozhoduje zda umí 3 nebo 4 senzory a 5Q0919283D se montovala do Fábie do 11 měsíce 2015... Upraveno Srpen 5, 20196 r od ferda25
Srpen 5, 20196 r Autor Sada je stejná jako ta co se objednává na dodatečné montáže ve ŠA. Pravděpodobě bude problém jak píšeš v chybějícím 4 senzoru. Nejspíše je nějaký základní SW již v jednotce nahrán s informací o čtyřech místo třech senzorech, ale to je jen moje skepulace. Předpokládám že mi tam zítra nahrají SW co píšeš PARKHILFE 3K H10 0048, vymažou chybu a vše půjde jak má. Uvidím jak to zítra po nahrání SW do jednotky dopadne. I na Skoda-parts prodávají stejnou sadu jako mám já jen s tím rozdílem, že v ní už je SW nahrán. http://www.skoda-parts.cz/produkty/zadni-parkovaci-senzory-3k-fabia/ Upraveno Srpen 5, 20196 r od Stanislav Bedlek
Srpen 6, 20196 r po FL je tam jak pise @ferda25 ta 3K a s indexem G (vyroba 10/2018) Parking/steering assist Part #: 5Q0919283G Coding: 0001154101 (hex) Component: PARKHILFE 3K [No fault codes] Mi se pak tam stale ukazuje jeste toto. Ale asi jen nejaky "studeny" spoj k pipani, bo vse normalne funguje a kdyz jsem to zminil v servise, a delali scan diagnostiky, tak nic. I auto rika, ze vse je OK. Infotainment system Part #: 6V0035871J Coding: 03620200BE0000000111000401000A002F0103D40000010001 (hex) Component: MU-E--US Fault codes: 01543 Parking Aid Warning Chime (H15)
Srpen 6, 20196 r Mam doma 2 jednotky 283 F, na oboch je 4K Rozdiel je v tom, ze boli pouzite v F3 predFL od vyroby, teda mali predpokladam nahrate spravne data. Jednu z nich som pouzil a tvari sa ako 3K. Skusim urobit vypis, asi ho nemam ulozeny Upraveno Srpen 6, 20196 r od wirer
Srpen 6, 20196 r Autor Auto mám teď v servisu na kódování. Jak si ho půjdu vyzvednout, prý kolem třetí tak dám vědět jak to dopadlo a kolik to stálo. Budou mi ještě měnit v rámci záruky ošoupanou hlavici řadicí páky a promazávat vrzající spojkový pedál. Fabii mám před FL Rok 2015 Volal jsem do servisu jak to vypadá a prý mají nějaký problém s kódováním parkovacích senzorů ? Asi mi nezbyde nic jiného než sehnat nějakou starší jednotku někde na vrakáči nebo nějakou koupit na Allegru. UPDATE: Tak nakonec nemám parkovačky nakódované z důvodu nemoci technika co dohrava SW do jednotek. Ostatní s tímto prý nemají zkušenosti. Jsem objednán na náhradní termín za 2 týdny. Byl mi jen nahrán nějaký nový SW do BCD, nevím přesně v čem se liší, dnes už nebyl čas se na to mrknout přes diagnostiku. Mrknu na to zítra ráno. Upraveno Srpen 6, 20196 r od Stanislav Bedlek
Srpen 7, 20196 r Autor Nakonec jsem to nemohl vydržet a sjel si na vrakáč pro jednotku 5Q0 919 283 F cena 1 400 Kč. Ještě na vrakáči jsem ji namontoval a parkovací senzory již fungují. Zatím se nezobrazuje OPS, otázka je jestli půjde vůbec rozjet. Jen jsem neměl ještě čas mrknout do diagnostiky zda to nevypisuje nějaké chyby. Zde rozpis nákladů: parkovací sada 6V0054630 - 3 100 Kč (cena už s poštovným) https://www.ebay.com/itm/352715507836 vysekávací nástroj BEA000001 - 363 Kč https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/nastroj-vysekavaci Lakový sprej CANDY BÍLÁ 1026/F9E/9P9P 3T0050200 F9E - 290 kč https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/lakovy-sprej-candy-bila-3t0050200--f9ex řídící jednotka parkovacího asistentu 5Q0919283F - 1 400 Kč (z vrakoviště) Montážní práce přes víkend cca 10 hod. cena zdáleží jak si vážíte svého volného času a co na to rodina ? Celkem mě to vyšlo na 5 143 Kč Cena v AS byla nakalkulována na zhruba 11 000 Kč. Věřím tomu, že se dá ještě sehnat levněji starší parkovací jednotka a kdo má vrták stromeček tak taky něco ušetří. Jinak mou starou ošoupanou hlavici řadící páky mi vyměnili za tuto https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kozena-hlavice-a-manzeta-radici-paky-pro-fabia-iii-6v0064230d-ydkx Tak snad vydrží. Upraveno Srpen 7, 20196 r od Stanislav Bedlek
Srpen 9, 20196 r Autor Tak OPS je již funkční. kodování je následnovné: modul 5F-Information Electr Adaptation-10 a změnit hodnoty níže ENG122227-ENG117496-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc,activatedENG122227-ENG117500-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_after_disclaimer,not activated ENG122227-ENG117497-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_clamp_15_off,not activated ENG122227-ENG117498-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_over_threshold_high,activated ENG122227-ENG117499-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_standstill,not activated ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A,activated ENG122229-ENG117711-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A_msg_bus,Terminal 15 samozřejmě ještě předtím si zapnout v modulu 10-Park/Steer Assist 7-Coding Byte 2 zde zaškrtnout Byte 0 - Optical Parking System (OPS) active a to je vše
Srpen 9, 20196 r 06.08.2019 в 09:43, lumirnavrat сказал: po FL je tam jak pise @ferda25 ta 3K a s indexem G (vyroba 10/2018) Parking/steering assist Part #: 5Q0919283G Coding: 0001154101 (hex) Component: PARKHILFE 3K [No fault codes] Mi se pak tam stale ukazuje jeste toto. Ale asi jen nejaky "studeny" spoj k pipani, bo vse normalne funguje a kdyz jsem to zminil v servise, a delali scan diagnostiky, tak nic. I auto rika, ze vse je OK. Infotainment system Part #: 6V0035871J Coding: 03620200BE0000000111000401000A002F0103D40000010001 (hex) Component: MU-E--US Fault codes: 01543 Parking Aid Warning Chime (H15) Máte diagnostické skenování zbývajících modulů tohoto vozu (Fabia 3 FL)?
Srpen 10, 20196 r @Stanislav Bedlek vdaka za doplnenie kodovania, predposledny riadok adaptacii mi chybal ?♂️ uz som to chcel vzdat... Kto by chcel zvysok postupu, tak na https://wirer.sk/f3_pdc-zadok/ som sa to snazil spisat. Snad spravne, ked to funguje uz ?
Srpen 11, 20196 r V 9. 8. 2019 na 19:17, Yuryi678 napsal: Máte diagnostické skenování zbývajících modulů tohoto vozu (Fabia 3 FL)? toto je export pomoci Caristy a detailed ECU info. takze zalezi co z nej potrebujete. urcite sem ale nechci davat komplet cely soubor. nevim zda v nem neni neco identifikujiciho. VCDS ani VAG nemam.
Srpen 13, 20196 r 12.08.2019 в 01:19, lumirnavrat сказал: toto je export pomoci Caristy a detailed ECU info. takze zalezi co z nej potrebujete. urcite sem ale nechci davat komplet cely soubor. nevim zda v nem neni neco identifikujiciho. VCDS ani VAG nemam. Potřebuji informace o dlouhém kódování modulů 17 a 3C. Je to možné v soukromých zprávách. Díky předem.
Srpen 17, 20196 r 14.08.2019 в 11:25, lumirnavrat сказал: Bohuzel vypis caristy nepise cisla modulu, takze nevim co je 17 a 3C Address 3C: Lane Change (J1086) SW: 2Q0 907 686 A Address 17: Instruments (J285) SW: 6V0 920 740 D
Srpen 18, 20196 r Lane-change system Part #: 2Q0907686A Coding: 60012500 (hex) Component: HRE3_Kl15_Mst [No fault codes] Instrument cluster Part #: 6V0920740D Coding: 07AC091029800008018A3A095000000000000000 (hex) Component: KOMBI [No fault codes] Vic toho tam k tomu neni.
Srpen 18, 20196 r 4 часа назад, lumirnavrat сказал: Lane-change system Part #: 2Q0907686A Coding: 60012500 (hex) Component: HRE3_Kl15_Mst [No fault codes] Instrument cluster Part #: 6V0920740D Coding: 07AC091029800008018A3A095000000000000000 (hex) Component: KOMBI [No fault codes] Vic toho tam k tomu neni. Děkuji! A pokud tomu tak není, ABS brzdí systém.
Srpen 19, 20196 r ABS Part #: 6C0907379R Coding: 41F5487D492733C3091C106B0057821292CC9008000DCBF98F00 (hex) Component: ESP9.0i [No fault codes]
