Ahoj pánové,
dneska jsem se setkal s kuriozním problémem s čidlem venkovní teploty na mojí octávce! Ráno vstanu, mrknu na teplotu venku, která ukazuje -15 stupňů. Jdu do garáže pro auto a vyjíždím, vnější teplota ukazuje teplotu garáže -4stupně a postupně jak jedu se ustálí na cca -16. Najednou světe div se mi palubní PC ukazuje -39 stupňů, asi za minutu -27 stupňů a za další minutu opět cca -16. Dál jsem pokračoval asi dalších 100km a vše bylo ok.
Dotaz pro široké okolí:
1) jak je možný, že se čidlo takto zbláznilo?
2) měla teplota udávaná čidlem -39 stupňů vliv na bohatost směsi a tím pádem i na spotřebu (auto už bylo zahřáté na provozní teplotu)?
3) auto je v záruce, za cca 1000km jdu na pravidelný servis do autorizovaného servisu - říct to, neříct to tam?
4) mám to brát jako nahodilou závadu a hodit to za hlavu?
Všechny názory přivítám!
motor bohatost reguluje podle teploty vody tohle čidlo je jen pro palubní počítač a klimatizaci
te´d jak jsou mrazy tak mám to samý, chvíli ukazuje správně..např -15 a pan najdlou + 8St. a pak zase OK,
dívný je, že teplota na climatroniku se zobrazuje správně......počkám až opadnou mrazy a uvidíme, VAG nehlásí nic.
Možná že by mohlo čidlo začít odcházet... Možná by nebylo od věci prostříknout kontakty k čidlu kontaktolem. A pozorovat dál, co se bude dít...
Tak to vypadá jako nahodilá závada. Asi nejsem jediný komu to kecá a tak na to hodím bobek.
  • 2 roky později...
Čaute kluci..prossím vás kde najdu čídlo venkovní teploty vzduchu na pp mi přestala ukazovat uplně teplota kde muže byt chyba muže to byt čidlo nebo je to jestě nekde jinde??a kde by to čidlo teda mělo být..diky
Těžko říct když nevím co máš za auto, vesměs to bývá vlevo po směru jízdy dole v narazniku, vedle mlhovky, když nemáš mlhovku, tak v tom plastu. Je tam dírka s nacvaklým čidlem.
Nezávisle na motorizaci je tam kde píše VAG BoBo.
Je to sice obrázek ke Climatronicu, ale zrovna čidlo venkovní teploty (G17) je společné i pro PP:
post-57881-0-67126700-1326367276_thumb.j
... a jak jej zkontrolovat:
post-57881-0-58273800-1326367158_thumb.jpost-57881-0-56723700-1326367172_thumb.j
Mam octavu 1,6 74 kw 99 rok
Mám takovy dojem že některá OII ho má ve zpětném zrcadle ne?
Bavíme se tu o OI nebo OII?
A pak si myslím, že by měla být umístěná tak aby kolem ní proudil za jízdy vzduch. Ale možné je všechno.
téma je OCT I....
nemá..má ho prichytený na výztuhe pred.nárazníka
post-62595-0-04545000-1326450291_thumb.j
Upraveno od libero1071
Ok tak to bylo u jiného vozu. Ale on na začátku nepsal co to je za auto, proto ta reakce.
to je pravda,že nenapísal...ale kuken hore a tam sekcia OCTI,tak preto zasa moja odpoveď ;)
Ok, nebudeme si hrát na Prochyho 603 :t:D:lol::'> :rolleyes::)
Ne-ne, to v žádném případě!
Ale chlapi, bacha!
Upraveno od Wojnar
myslím,že tu má mirek25 vyčerpávajúce odpovede :kol-27:
Ahojte, ja mám podobný problém. Taktiež Octavia I. Teplomer buď neukazuje nič alebo veľmi nízke záporné hodnoty (-40,0 °C a podobne). Čidlo som vybral z Fabie I, ale nepomohlo. Naopak do Fabie som dal čidlo z môjho auta a tam to funguje. Nemáte nápad, kde by mohla byť chyba?
No, hned v druhém příspěvku jsem dal obrázky z DP jak čidlo proměřit a dále zjistit kde je chyba.
Čidlo asi špatné nemáš. Co může být špatně, může být špatný spoj v konektoru, přerušený drát a nakonec chyba v budíkách.
Dělaly mi to budíky, skákala tam nesmyslná teplota. Vyndal jsem přístrojovou desku, prostřiknul kontakty a je vše ok už půl roku.
Upraveno od VAG BoBo
A nebo tam máš čidla 2 a to druhý je na kaši.
2 čidla a kde je to druhé?
Upraveno od Wojnar
Také se mi zda.
