Aha. Tak máš @Vápno asi pravdu... To asi bude napájení nějaké smyčky, které se bude snažit v klíči naindukovat proud.
Upraveno od DavesMan
Oprava - info z manuálu
Spíš přečíst kód z klíčku
Též děkuji za návod, úspěšně provedena rozborka a sborka. Snad to chvíli vydrží.
Tiež ďakujem za návod, práve som to absolvoval a moja Fabča opäť štartuje na prvý ťuk! Ako technický antitalent konštatujem, že to nie je nič zložité... pre mňa bol najväčší boj odpojiť konektor z tlačidla.
Čo sa týka toho krúžku, podľa DP sa jedná o čítaciu cievku imobilizéru..
Podľa návodu dnes úspešne vyčistené a opravené štartovacie tlačidlo na Superb II facelift - postup identický so Superb III.
Najdlhšie mi trvalo vytiahnuť z tlačidla konektory. Oba konektory majú poistky/západky, ktoré treba zatlačiť aby sa dal konektor odpojiť. Veľký konektor išiel aj napriek zatlačeniu poistky dosť ťažko a ešte keď Vám tam ten spodný kryt vysí už len na tom konektore...
Podložil som si spodný kryt krabicou aby nevysel za kábel v lufte a mohol som pracovať oboma rukami. Poistku veľkého konektoru som zatlačil cez dierku (viz foto) a súčasne plastovým páčidielkom opatrne konektor vysunul.
Všetky ostatné kroky boli jednoduché. Ďakujem za návod a aj ostatné postrehy.
Upraveno od Kami64
Lenze tema Superb 3
Díky za návod. Dnes jsem vyměnil za nové.
Upraveno od Moral3z
Take opraveno, zlobilo musel jsem vice stisknout, na gumovych kontaktech byla videt jaka si mastnota nebo neco leskleho odmasteno cisticem brzd na uchostura a maka to.
Upraveno od jirka toledo
Děkuji za úžasný návod, vyčištěno a funguje suprově 🤩
  • 7 měsíců později...
Dobrý den, napojím se na toto vlákno ohledně startovacího tlačítka. Mám Octavii III a už když jsem ji koupila, tak měla naprasklé startovací tlačítko. Teď už se mi úplně rozbilo a v podstatě mi zbyl ten mechanismus, který funguje bez problému, ale chybí ta ploška, která se mačká při startování. Pro ilustraci radši přikládám foto, neumím to úplně správně vysvětlit. Myslíte, že se dá koupit jen ta vrchní krytka, abych nemusela nechat měnit celý ten mechanismus? Předem děkuji za případné rady.
Nedá.
@Dohnalkovazdenka I když koupíte celé tlačítko, můžete použít jen tu krytku a zacvaknout ji do původního tlačítka. Zbytek si můžete nechat, až Vám to tlačítko jednou odejde definitivně.
Osobně bych toto zkusil někde na vrakovišti. To, že by měli samostatnou krytku by byla hodně velká náhoda, ale i celé tlačítko tam bude jistě levnější.
Díky za návod, stačilo vyčistit tyčinkou s lihem. Kodiaq 2017, 55.000 km
V 20. 10. 2021 na 19:04, DavesMan napsal:
To mě taky napadlo, že když už si to koupím nové, tak nechám vyměnit jen tu krytku, protože to startování je bez problémů (i bez krytky). Jen nevím jak k tomu přesvědčím toho servisaka😀. A ten tip s vrakáčem ještě promyslím. Dík.
Diky moc, zitra to zkusim. Mam jen dotaz... Musím odpojit autobaterii nebo ne?
TondaK: není potřeba odpojovat autobaterii.
Aj mne blbne štart stop tlačidlo Na kodiaqu
Ďakujem za info . Už to je urobené podľa návodu.
Upraveno od kirk_1
Zdravím, zeptám se, zda když si koupím a vyměním tlačítko startu na Superbu III 2016 (origo škoda) , zda se musí něco programovat apod, nebo tlačítko bude normálně fungovat.
Díky D
Netreba nic programovat, staci iba tlacitko vymenit...
  • 5 měsíců později...
Ahoj, jsou všechny ty tlačítka pro předface s kessy stejné? Respektive jestli se jedná o 3V0 905 217. Mám jet o víkendu do zahraničí a nahodit palubku s nastartováním je tak na 12 stisků s lovením které místo zrovna zabere. Preventivně objednám novej kus, kdyby se při opravě něco pokazilo, ať můžu jet.
EDIT:
Tento kód je univerzální pro většinu VW koncernových kessy aut a jiné tlačítko se pod takovým hlavním označením ani nedělá.
K výměně:
- Na ty šroubky vedle volantu je potřeba T25 torx. Je potřeba na to mít přímo torx 25 šroubovák s délkou čepele 10cm, protože normální nástrčný bit se tam nevleze vedle volantu. Stojí to v Bauhauzu 95kč.
- Ten vrchní deklík není potřeba rozdělávat "páčidlem", jde to úplně v pohodě odklopit nahorů rukou. Je to tam zacvaknuté na lehkých oskách.
- Volant si napolohujte co nejvíce k sobě a co nejvíce dolů ať máte prostor pro odložení toho vrchního deklíku.
- Vemte si nějakou krabici na podložení (já si tam dal basu s nářadím na výšku). Bez toho podložení je pomalu nereálné komfortně odpojit konektor od tlačítka, protože do dírky z vrchu tlačítka musíte dát nějakou malou věc (já tam tlačil dvojkou imbusem) a zároveň malým šroubovákem lehce rozpojíte konektor.
- Tlačíto vytáhnete z té plastové konstrukce zasunutím párátek (nebo dvou malých imbusů v mém případě) z vnitřní strany mezi ty plíšky a plastový kryt.
Měnil jsem za nový kus a suma sumárum jsem to dělal tak 5 minut
Upraveno od Goauld
Tlacitko vycisteno. Funguje mnohem lepe, ale moc spinave nebylo.  Konektory sly dobre, vyvesil jsem to na kabely.  Dele mi trvalo pochopit, jak dostat tlacitko ven.
Podle mn  jsou vsechna start tlacitka shodna.
Upraveno od koudy_123
Tlacitko ma 2 znaceni pro S3
3V0 905 217  WHS/  3V0 905 217 A WHS
Jen co asi znamena to s tim A ?
to bude revize. Bez pismene je to vzdy original a kazde dalsi pismeno je pak oznaceni revize
