Únor 24, 20232 r Zdravim. Muzete mi rict cislo dilu oleje do prevodovky + kolik ho tam vejde? Chci tam dat jenom original VIN: TMBAC7NE6J0136143 DIky :)
Únor 24, 20232 r Podle VIN ti to neřeknu, musí to potvrdit někdo další, ale dle mých poznámek G 052 527 A2 (manuální převodovka). Upraveno Únor 24, 20232 r od Sudetak
Únor 24, 20232 r @lucky.jack Diky chlapi .... A jaky je rozdil v tehlech oleji? Mam manualni 6ti stupnovou prevodovku https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g052527a2-prevodovy-olej-1l-skoda-23422.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g055512a2-prevodovy-olej-1l-skoda-13721.html Tak abych neobjednal nejakou blbost 😁
Únor 24, 20232 r Do 6ti kvaltu se vleze 2,3 litrů.. Ja s tím šel do autorizaku, vyplatilo se to vic jak kupovat 3l tak drahého oleje. Btw správný je ten první odkaz... Upraveno Únor 24, 20232 r od Nobody.12
Únor 24, 20232 r Liqui moly MTF5300 , lepšie ako tá origo eko sračka 527A2 ... MTF je 3x20e Origo je 3x70eur ... vyskúšané roky
Únor 25, 20232 r Tak jestli suri. píše opravdu ze své zkušenosti, tak to je tip, který stojí určitě za úvahu. Tento rok chci ve své octě měnit olej v převodovce a ten cenový rozdíl je skutečně citelný. Díky suri. P.S. pro zajímavost https://www.liqui.sk/liqui-moly-top-tec-mtf-5300-70w-75w-1l/ Upraveno Únor 25, 20232 r od Sudetak
Únor 26, 20232 r teraz som ho dal do Leon 2020 ktorý totálne nahovno radí od nova a je to trošku lepšie ... ale úsporné opatrenia vo výrobe nezachráni asi nik ... a to sa ešte tešme na MQ281 a iné skvosty
Únor 26, 20232 r o dsg reč nebola , tam dávam čo patrí ,aj do diferaku , nie je to taký náklad a bežne to vymení človek raz za život
Únor 26, 20232 r Já vím,ale že na stránkách se uvádí,že se může dát do DSG a já myslím,že na 100 % nemůže.Ten olej do DSG smrdí úplně jinak,když jej promneš mezi prsty je také jiný.Do manuálu bude super.Budu jej dávat teď do Golfa VII-má najeto 340.000km.Řadí naprosto super jak v zimě,tak v létě,ale ty km n o.
Únor 26, 20232 r Autor V 24. 2. 2023 na 22:53, suri. napsal: Liqui moly MTF5300 , lepšie ako tá origo eko sračka 527A2 ... MTF je 3x20e Origo je 3x70eur ... vyskúšané roky Mám ho v převodovce cca rok, 15 tkm. Řazení i hlučnost, bez problému. Za sebe ho mohu doporučit. Do převodovky jsem nalil o 2 dcl více (2,3l)
Únor 26, 20232 r na origo oleji je len 6q katalogove cislo dnes uz neexistujuci G052171A2 a jeho eko nahrada G052527A2 co je v cene 2izb bytu ... lejem vzdy 2,5l
Únor 22, 20241 r Po přečtení vlákna jsem nakonec také objednal Liqui Moly MTF5300. Snad to bude OK. Jen jedna technická otázka na odborníky. Je nutné opravdu aretovat hřídel řazení jak uvádí servisní manuál? Sixta na svých stránkách uvádí, že je to úplná blbost a čep je možno normálně vymontovat bez jakéhokoliv rizika.
Březen 31, 20241 r Tak olej vyměněn. Všechno šlo hladce. Napouštěl jsem přes čidlo zpátečky. Žádnou aretaci řadičky jsem neprováděl. Vyteklo 2,1 l, naplnil jsem 2,3 l. Subjektivně zlepšení při řazení, byť s ním žádný zásadní problém ani před výměnou nebyl. Olej měněn preventivně. Jen mě překvapila barva oleje po 140t km. Byl černý skoro jako motorový 🤔
Září 9, 20241 r to posudit neviem, daval som na odporucanie Liqui moly MTF5300 a nechal vymenit v autorizaku. nenamietali, len ako pri vymene motoroveho oleja zapisali ze som doniesol vlastny. meneny bol pri 211 000 km, teraz mam cez 242 000 km a funguje plus navyse zistili pred vymenou oleja ze mi tecie z polosi, tak najprv sa opravilo to a az potom vymena oleja
Září 9, 20241 r Já měl dnes drobný FckUp s převodovkou a rád bych se podíval, co v oleji plave za bordel a jaké množství vypustím. Když, ale člověk začne pátrat, tak narazí na články a informace o tom, že jedině originál, nearetovat převodovku a nalejt tam o 2dcl více než píše dílenská příručka. Zdá se mi, že je v tomhle docela chaos.
Říjen 4, 20241 r nemáte někdo zkušenost s olejem Fanfaro MAX 7 75W-80 1 l, FANFF8710-1A ? když jsem zadal do vyhledávání na zbozi.cz G052527A2 tak to našlo mezi jinými i tenhle olej. https://www.zbozi.cz/nabidka/9d5b020020aaeb9b7b6326cddcff8d9771446987/?_gl=1*1cm5t1a*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwpP63BhDYARIsAOQkATYwyYHZVZ0Izc_25iopqzKliV3dcaGX5T-ZLjPS0eQCheo9ruoJ5f8aAkk-EALw_wcB
