Ahoj lidi,
tak jsem konečně(teda alespon doufám) vyřešil vibraci přední nápravy na mém supu(BMP 2,0TDI r.v.09).Dokonce se odmlčelo i chybové hlášení, že stále něco nesvítí.
Ale včera se pro změnu rozsvítila kontrolka air bag  a napsalo to "Chyba airbagu". Bohužel jsem nenašel žádný vlákno s tímhle problémem na supa,tak zakládám a ptám se :) ?!
Kára má najeto 100tis a už mě přestává bavit
bez diagnostiky sa nepohneš , časté je zle zapojená dioda kontrolky vypnutia airbagu spolujazdca pri výmene rámika okolo rádia , alebo sem tam poškodené káble pod sedačkou ... bez presnej diagnostiky sa to nedá zistiť
Aha,takže tim nulovánim u řadičky si asi nepomůžu co?! paráda
U řadičky je pouze uložení pneu do paměti. Nemá to s bagem nic společného. Nebo tam máš něco jiného?
Nemáte někdo na Praze 6 VAG ?
Ahojte,
ja som vyťahoval radio a teraz mi svieti kontrolka airbagu ... v servise som bol ale tam mi povedali že chyba nešla vymazať a že to hádže na airbag spolujazdca.
Nenapadá vás v čom by mohla byť chyba? Skúsil som vyplnúť airbag v kastlíku a na rádiu svietilo OFF takže predpokladam že konektor som zapojil dobre ... iná vada ktorá by mohla mať niečo spoločné s airbagom pri odpájaní rádia ma nenapadá ... :(
Servis kde vedia vymazať chybu a ak to nejde tak neriešia iné by som pre vlastné bezpečie opustil ...
suri.:  sorry ja ti nerozumiem :)
ináč som zabudol podotknúť že som bol v Škoda servise ... ale do prdele nechápem aká iná vada by to mohla byť
ešte ma napadlo že sa možno len snažia ma natiahnuť, že to proste nevymazali aby som sa vrátil ...  ???
Nepríde mi normálne že servis na závadu ktorá nejde vymazať len diagnostikou nemá riešenie a vykašle sa na ňu . Airbagy sú krásne diagnostikovateľné a opraviteľné ...
No oni mi na počkanie párovali klúče a tu chybu som chcel pri tom vymazať ... tak mi povedali že im nejde vymazať s tým že sa mám objednať na ten airbag ...
Ale mne to nedáva zmysel, keď som zapojil spať tu indikáciu vypnutého airbagu a overil že svieti tak si myslím že už som nemohol nič iné pos*ať tým že som odpojil rádio no nie??
Alebo ak by bol špatne zacvaknutý konektor alebo prelomeny kabel kde drží iba na par vláknach ... mohlo by to poznať zmenu impedancie a hlásiť chybu?? To mi ale príde trochu prehnané :)
Nechcem sa zbytočne nechať natiahnuť v origo servise ... nemáte nápady čo by bolo lepšie skúsiť ???
Upraveno od michal84
Já vyndal rádio a zapnul (omylem) zapalování, bez zapojení té kontrolky.
Zůstala tam chyba a kontrolka airbagu svítila, i když už byla kontrolka airbagu opět zapojená.
Přes diagnostiku vymazáno.
Tak som bol dnes na diagnostiku v neznačkovej dielni a v pohode iba vymazali chybu.
To sú ku*vy v tej škodovke, a to som nechcel aby zistili čo je špatne ale dal som im jednoznačné zadanie aby zmazali chybu.
Len pre zaujimavosť bol to AZ Servis v Brne ... a to je dovod prečo nemám rád autorizované servisy, nie je nad to najsť si spolahlivého mechanika kludne s dielňou doma v garáži ...
netreba všetkých hádzať do jedného mecha .... :kol-21:
No ja neodsuzujem všetky servisy ale zo skúseností vidím že je to celkom riziko ... ale verím že sa najdú aj poctivé :)
Zdravím,
měl jsem demontovaného Columba na 3 dny, kvůli vyčištění mechaniky. S autem sem normálně jezdil bez rámečku. Ihned začalo hlásit chybu airbagu, ale to jsem si říkal fajn odmontoval jsem to čislo a teď i když jsem ho namontoval zpět to pořád hlásí chybu. Dá se toho nějak zbavit? Nebo jsem něco udělal zle?
Díky
pokud si něco odpojil a pak zapojil v systému airbagů, je potřeba tu chybu vymazat přes diagnostiku, do té doby nezmizí.
Ted mi v autoservise vymazali chybu za 150. Tak aspon ze tak. Auto mam 2 tydny a jen jezdim po servisech a doladuji vse :D
Este len vcera som tiez montoval radio namiesto SWINGa...
Tiez mi vypisalo chybu airbagu.
Nastastie som si kupil kabel za 16Eur uz davnejsie a hned som to aj vymazal cez diagnostiku.
Tim kabelem sle muzes jen mazat chyby ze. Nic vic neudelas?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pokud Ti někdo smáznul chybu za 150,- tak Ti to vyšlo levněji než jakýkoliv kabel....pokud pomineš původ kabele je pro většinu lidí určený jen k vymazání chyby a to ve velké většině případů samotný problém neřeší(to je vlastně jen případ airbagové jednotky v případě odpojení některé z komponent a následném zapnutí klíče).
Ferdo jsi trosku z ruky ale porad jen ctu ferda to a ferda to. Myslis ze by sme de casem mohli domluvit na nejake uprave v jednotce? Mam tam prakticky vse nastavene ale chybi me, teda spis pritelkyni asistent rozjezdu do kopce. Teda pokud se u automatu dela. A rychlost tempomatu na maxidotu. Pokud jsem cetl spravne jsi ze strakonic. Mas nejakou nabidku co delas a za kolik nebo to je nq domluve?
Máš soukromou zprávu.
Nie.
Tymto kablom viem nastavit aj rozne hodnoty a urobit aj diagnostiku. Usetril som kopec penazi za kazde nastavenie v servise.
Zatial som neprisiel na funkciu, ktora sa nedala tymto kablom nastavit.
Este len v piatok som nastavil pripomenutie servisu.
Pisal som tu na fore aj vsetky funkcie, ktore sa daju upravit cez VCDS, bohuzial som prave teraz zistil, ze toto tema bolo zmazane (zeby mistri fora nechceli prichadzat o ksefty?)! :kol-134:
Nechapem preco., ked na briskoda.net je to volne dostupne...
Upraveno od r_e_n_e
Hanys nemá MK60EC1.
Pomocí VCDS nelze nastavit u BCMka skoro polovina možností. U nového serva nelze nahrát charakteristiku řízení, atd. VCDS umí "dobře kódovat", ale to přestává být u nových aut to hlavní.
