Vloženo
Ahojte, poprosim o nápady k môjmu problému. Menil som palivové čerpadlo na fabia I rok 2002, motor 1.4 16 V 55 Kw. pre poruchu. Po namontovani noveho mi palivomer začal ukazovať plnú nádrž, aj keď bola takmer prázdna. Skusil som aj ine originál čerpadlo z inej fabie a tiež to isté. Keď som dal pôvodne čerpadlo, ukazovatel v poriadku. Máte s tým niekto skúsenosti? Je potrebné nejaké nastavenie cez VAG? DAKUJEM ZA POMOC!
Vloženo
A když nádrž natankuješ, tak ukazuje prázdnou nádrž? On se liší plovák u předFL a poFL a potom to ukazuje obráceně (většinou se řeší při výměně budíků).
Vloženo
Tak potom nevím. Zkus se podívat jaké čísla dílů jsou na těch čerpadlech. Ručička na palubní desce určitě nereaguje na aktuální polohu plováku, hodnota je nějakým způsobem přepočítávána atd. Kdyby ručička reagovala na každý pohyb plováku, lítá nahoru a dolů v každé zatáčce.
Vloženo (editace)
Co jsem hledal na internetu, tak 6Q0 919 051 by mělo být pro před FL a po FL potom 6Q0 919 051 F, aspoň podle:
A právě FL je to kde se to měnilo a ukazuje to hladinu obráceně.
EDIT: Podle ETKy je to s F od MR05
a to bez F na konci je do MR04
Editováno: , autor: Martab
