Září 9, 20214 r před 16 hodinami, touareg3 napsal: Zdravím, páni, chcem sa spýtať, či neviete o niekom, kto by mi vedel dokódovať nejaké veci na Scalu 2020 na strednom Slovensku? Ísť 400 km a viac je ďaleko. Dík. Ja som zo Ziliny, a tiez by som si rad nechal nejake veci dokodovat. Urcite by som sa pridal.
Září 9, 20214 r Zdar, tady je návod jak zrušit otravné pípání při otvírání a zavírání el. kufru. Jednotka 6D security access 12345 ENG131232-MAS01911-Auusstattungen aktivieren-Tonový generátor -> neaktivní Ještě tam jde nastavit jaký odskok má mít kufr když narazí na překážku. Nahoru je hodnota 8 a dolů 20. Tu dolů jsem zmenšil protože když vezu něco co čumí z kufru tak to pěkně přimáčkne a drží (přes hadr). To je dle potřeb jednotlivce. Zeptám se jde s vcds taky udělat zavírání kufru z větší dálky (ne jen v dosahu kessy) nebo je třeba vcp? Upraveno Září 9, 20214 r od keras
Září 10, 20214 r Tak kolegovi šel na Scale aktivovat air care! (08, byte 17, bit 6-7) Snad se nebude zlobit, že zveřejňuji🤔 V klimě je na to další položka!!! Bohužel na mojí to nejde. On má verzi klimy standart, já standart plus. On má klimu xxx-xxx-044-E já mám C. Jen tak pro info, že to tam také jde... Upraveno Září 10, 20214 r od keras
Září 17, 20214 r Náhodou, neví někdo kde se zvyšuje rychlost na corner? Abych to nemusel hledat. A vyp. canbusu na mlhovky? Díky
Září 17, 20214 r IDE03638-ENG116676-Stationary cornering lamp-Upper speed threshold ENG116948-ENG116100-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 ENG116949-ENG116119-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13
Září 17, 20214 r Wirer díky díky 👍 Ale hledání mě neminulo. Pro Vás ostatní - tady to je jinak. Scala to má v 09 už na obě cornery zároveň. 09 Kód 31347 ide03638-eng149114-Stationary cornering-Obere geschwindigkeitsschwelle. Původní hodnota 40km/h, nová 60km/h Dokonce jsem tam někde zahlédl, že jde nastavit při jakém úhlu natočení volantu se cornery mají zapnout. Edit: hlídání (canbus) na mlhovky není potřeba na Scale vypínat. Pokud dáte místo žárovky ledky bez odporu, auto chybu přesto nehlásí👍 Ale asi musí mít nějaký min. odběr. Origo H8 má 35W. Dal jsem led s reálným odběrem 20W a bere to bez chyby. Upraveno Září 19, 20214 r od keras
Září 23, 20214 r Chlapi neví někdo jak vypnout otravné pípání s hláškou "motor běží"? Když se nechá nastartováno a otevřou se dveře. Děkuji.
Září 23, 20214 r já zmáčknu na MR2020 pravej roler na volantu, poprvé přestane pípat a podruhé se zobrazí na maxidotu údaje PP, ale jestli to jde trvale zrušit nemám tušení Upraveno Září 23, 20214 r od vormen
Září 23, 20214 r Skusil by som vyhladat v adaptaciach jednotky 17 nieco ako "engine", "run", alebo podobne
Září 23, 20214 r Vormene děkuji Ti. Ale mezi námi to je k hovnu, furt něco mačkat🤣 Myslel jsem přes diagnostiku, natvrdo. Ale i tak díky 😉 Wirer -> jojo, díkes také. Budu muset zase hledat. Kdyžtak dám vědět až na to budu mít čas. Čekal jsem, že už to někdo má. Upraveno Září 23, 20214 r od keras
Září 23, 20214 r 🤣 jojo, ale taky budeš hledat jako já. Nejvíc mě sere, že tam je 1/3 česky, 1/3 angl. a 1/3 německy. Nebo polovina angl. a druhá německy. Aspoň se v tomhle věku člověk furt učí.
Září 23, 20214 r Tak bohužel. Ani v adaptacích, ani v longcod. Nikde jsem to nenašel kde by se dalo to hnusný pípání při nastartovaném motoru vypnout. Zkoušel jsem několik položek, ale pípá furt. Co jsem koukal na zahraniční fóra tak to taky nikdo na mqb jednoduše delevanem nebo vcds nedokázal a bojují s tím. Kufr už je ticho, když je vyplej motor a otevře se je ticho, ale tohle mě s*re☹️
Září 23, 20214 r Dostal jsem radu od kamaráda, sám jsem to nezkoušel (jemu to na Seat Leonu funguje, což není to samé co Scala, ale možná..). V jednotce 17 (budíky) v kódování vypnout "Exit warning" (výstraha opuštění, nějak tak česky to tam možná bude) a také v adaptacích "Ignition on activate warning" původně "Drivers door" na "No display", česky to v ODISu je jako "Zapalování aktivní hlášení, aktivace". Případně kdyby to bylo možné, tak sem dej kompletní kódování a adaptace a třeba tam něco společně najdeme, ale v případě VCDS je to trošku složitější udělat nějak čitelnější Upraveno Září 23, 20214 r od Krosta
Září 23, 20214 r na F3 a podobne adaptacie "ignition" vypne hlasku o zapnutom zapalovani, to uz som vypinal. ale nastartovany motor sa nestazoval nikto, preto som to neriesil a nehladal
Září 23, 20214 r Taky jsem to osobně vůbec neřešil. On mi psal, že na to použil appku v OBDEleven a neví přesně, co mu to kódovalo, ale ty dvě hodnoty má vypnuté, co nějak souvisí se zapalováním. Otázkou je, zda to není pořešené ještě jinak, kdo ví. Zkusil bych jak kódování, tak adaptace a třeba když je vypnuté oboje najednou, tak to pípat nebude Scalu tady na vyzkoušení nějakou mám, když bych si ji půjčil od kolegy, ale to se mi úplně nechce, hrabat se mu v autě na operák A v mém autě to vypínat nechci, ještě bych zapomněl, že mám nastartováno (když by mi zrovna auto chcíplo na start stop) a zamknul ho To jsem si totiž povolil, že mohu zamknout auto při nastartovaném motoru. By mi to pak vysálo přes noc celou nádrž
Září 23, 20214 r Pokud auto vypne motor přes S/S a ty otevřeš dveře, tak se už motor sám nenastartuje.
Září 23, 20214 r Chlapci, jsem vděčný, že se zajímáte, děkuji!!! Scala má skoro vše úplně jinak než je dostupné a popsané pro ww a škodovky. Je to rok 2019 no. Wirere ten obr. vcds od Tebe je nějaká patnáctka... Tady to je vše jinak. Prolezl jsem v 17ce komplet long a tam je jedna položka byte 12, bit 4 - Výstraha opuštění, ano. Ten bit jsem zaškrt i odškrt, ale řve to furt. Pak je v adaptacích - zapalování aktivní hlášení a tam jde buď "vše" , nebo "dveře řidiče" nebo "bez zobrazení". Mám už dlouho "bez zobrazení"... Ale to si myslím, že je právě jen když je zaplé zapalování, ne motor... Každopádně jsem kombinoval long i adaptace. Nic, nic... Jo pak jsem ještě našel "Leaving warning delay", že bych aspoň zpozdil než to začne řvát, třeba na 10s. Origo je 1,6s. Vezme to nejvíc jen 3s. Ale stejně to řve při otevření dveří okamžitě. To asi nebude na to. Upraveno Září 23, 20214 r od keras
Září 29, 20214 r Mám v OBDeleven (origo zakoupené) v aplikaci "Open door alarm" nastaveno na "OFF" a pípá to furt :(
Září 29, 20214 r Dík za info. To je ono, no. Vypne Ti to aspoň pípání když je puštěné zapalování ale neběží motor? Řešili to všude možně, ale bez úspěchu☹️
Září 29, 20214 r Pipani při zapnutém klicku ale bez motoru šlo vypnout... Ale při nastartovanem motoru sem nenašel ve Vagu
Září 29, 20214 r Nikdo nenašel, bohužel... Sám jsem prolezl vše viz předchozí příspěvky a nuc. Možná vis a nebo možná přehrát sw.
Říjen 1, 20214 r Zavření el. kufru DO z větší dálky, ne jen v dosahu kessy. Byl by někdo tak ochotný a poradil? 6D kde? Upraveno Říjen 1, 20214 r od keras
Říjen 1, 20214 r Na starších modelech to bylo Citovat (4)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for closing: změnit na active (4)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for closing: změnit na active
