Publikováno Červenec 27, 20196 r Zdravím všechny na tomto fóru. Vím, že už se toto podobné téma zde vícekrát objevilo, ale chtěl jsem se zeptat na více dotazů. Před týdnem si naše rodinka pořídila Škodu Scala. Velká spokojenost. Už pomalu vychytáváme všechny "brouky", kterým jsme, né až tak, úplně porozuměli. Jedním z posledních otazníků je, "připojit zrcadlení mobilu o systému Android na LCD panel v automobilu". Jde mi hlavně o navigaci v mobilu, aby šla vidět na LCD panelu ve Škodě Scala. Připojit se přes Bluetooth, není problém. Mobil se spáruje a pak můžu volat nebo si pouštět hudbu z mobilu. Pro mě je, ale prioritní, aby se zobrazovala navigace z mobilu na LCD panelu. Ještě jsem si všiml, že USB připojení je nestandartní k mému mobilu (Xiaomi Redmi). V autě je připojení na USB oněco větší než micro USB z mého zmiňovaného mobilu. Proto bych chtěl kohokoliv z Vás požádat o radu, jak toho docílit. Budu vděčný moc, každému, za jakoukoliv radu a srozumitelný postup (návod). Předem děkuji za odpovědi. Upraveno Červenec 27, 20196 r od Zabral68
Červenec 28, 20196 r V autě je USB-C. Pro připojení a zrcadlení potřebuješ Android Auto aplikaci na mobilu a potom připojit mobil kabelem. Popřípadě pokud máš dokoupený bezdrátový SmartLink, může to fungovat i bezdrátově (myslím že WiFi).
Červenec 28, 20196 r No pokud se ti jedna o zrcadleni, tak to je rezim MirrorLink a tady to je s navigaci bidne. Jedina co spolehlive funguje je Sygic Car Navigator. Ostatni nemaji povoleno zobrazovani obrazu za jizdy. Pozor Je to ten drazsi ve storu dulezite je ten Car v nazvu. Teoreticky pres Floatings Apps muze jeste fungovat Google. Ale na mem S7 to bylo docela komplikovane. Pokud bys to pripojil v rezimu Android Auto (zatim se da stahnout jen z apkmirror), tak tam je funkcni Google a Waze. Ad konentory. To bude tim, ze Scala neba klasice USB-A konnectory jako napr. Fabie III, ale modernejsi USB-C. Ten je oboustranny a tak v tvem pripade bys potrebovat bud redukci z USB-C do USB-A pokud existuje, nebo primo kabel USB-C na mikroUSB. pripadne novy telefon s USB-C:) tak kabel existuje: USB-A (Female) na USB-C https://www.alza.cz/connect-it-wirez-usb-a-to-usb-c-15cm-cerny-d5091855.htm nebo https://www.alza.cz/oem-usb-3-1-af-usb-cm-0-15m-d4761432.htm USB-C na mikro USB https://www.alza.cz/premiumcord-usb-c-3-1-m-propojovaci-usb-2-0-micro-b?dq=4049207 https://www.alza.cz/roline-usb-2-0-micro-usb-bm-usb-cm?dq=4233557 P.S. zacal jsem to psat rano, ale neodeslal a pak vyrazil s rodinou na vylet:D Upraveno Červenec 28, 20196 r od lumirnavrat
Červenec 28, 20196 r Autor Mohl by jste mi někdo napsat zde na Fórum přímý odkaz na aplikaci "Android auto"? Nedaří se mi ji stáhnout. Předem děkuji. Upraveno Červenec 28, 20196 r od Zabral68
Červenec 28, 20196 r zde aktuálně nejnovější Android Auto v4.4.5923 (arm64-v8a) https://www.apkmirror.com/wp-content/themes/APKMirror/download.php?id=728067 a kliknout na modré tlačítko DOWNLOAD APK Upraveno Červenec 28, 20196 r od Kuchar7
Červenec 28, 20196 r před 3 hodinami, lumirnavrat napsal: No pokud se ti jedna o zrcadleni, tak to je rezim MirrorLink a tady to je s navigaci bidne. Jedina co spolehlive funguje je Sygic Car Navigator. Ostatni nemaji povoleno zobrazovani obrazu za jizdy. Pozor Je to ten drazsi ve storu dulezite je ten Car v nazvu. Teoreticky pres Floatings Apps muze jeste fungovat Google. Ale na mem S7 to bylo docela komplikovane. Pokud bys to pripojil v rezimu Android Auto (zatim se da stahnout jen z apkmirror), tak tam je funkcni Google a Waze. Ad konentory. To bude tim, ze Scala neba klasice USB-A konnectory jako napr. Fabie III, ale modernejsi USB-C. Ten je oboustranny a tak v tvem pripade bys potrebovat bud redukci z USB-C do USB-A pokud existuje, nebo primo kabel USB-C na mikroUSB. pripadne novy telefon s USB-C:) tak kabel existuje: USB-A (Female) na USB-C https://www.alza.cz/connect-it-wirez-usb-a-to-usb-c-15cm-cerny-d5091855.htm nebo https://www.alza.cz/oem-usb-3-1-af-usb-cm-0-15m-d4761432.htm USB-C na mikro USB https://www.alza.cz/premiumcord-usb-c-3-1-m-propojovaci-usb-2-0-micro-b?dq=4049207 https://www.alza.cz/roline-usb-2-0-micro-usb-bm-usb-cm?dq=4233557 P.S. zacal jsem to psat rano, ale neodeslal a pak vyrazil s rodinou na vylet:D a nebo... https://www.alza.cz/alzapower-alucore-usb-c-to-usb-c-gen1-1m-black-d5532775.htm
Červenec 29, 20196 r @ka_r_los no ale to je USB-C USB-C, a jelikoz psal ze to je nestandardni k jeho mobilu. tak jsem predpokladam, ze nema jeste mobil s USB-C. takze tento kabel by mu asi byl na nic.
Červenec 29, 20196 r tak potom je to jasný https://www.alza.cz/alzapower-multicore-4in1-usb-1m-black-d5504699.htm co není potřeba odstřihat.
Červenec 29, 20196 r Autor Děkuji Všem co zareagovali na moje dotazy a pomoc. Aplikace "Android Auto" úspěšně nainstalována do mobilního telefonu "Xiaomi Redmi 3S". Propojovací kabel jsem zakoupil z odkazu níže (USB B - USB C). https://www.alza.cz/premiumcord-usb-c-3-1-m-propojovaci-usb-2-0-micro-b?dq=4049207 Spárování v automobilu proběhlo bez problému. Zkoušel jsem si nastavit navigaci a zatím se mi zobrazují na LCD panelu v automobilu "Google mapy". Četl jsem, že by měla jít i "Sygic navigace". Tu mám nainstalovanou v mobilu, ale zatím jsem ji na LCD panelu v automobilu nenašel.
Červenec 29, 20196 r To jsi četl špatně, Sygic přes Android Auto nejde, Google to stále ještě nedovolil. https://www.sygic.com/blog/2016/sygic-car-navigation-for-android-auto-and-apple-car-play Sygic jde přes Mirrorlink. Pozor pouze verze Car, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.incar Mirrorlink můžeš na svém telefonu zkusit zprovoznit přes menu "Pro vývojáře" Upraveno Červenec 29, 20196 r od Kuchar7
Červenec 30, 20196 r Opravdu můžeš jen zkusit. Mě se ani pomocí "zaručených" návodů z netu, MirrorLink na svém Sony Xperia X compact nepodařilo rozchodit. Veškeré pokusy (i přes "Vývojáře") končí na hlášce o nemožnosti spojení přes MirrorLink. Takže si o Sygicu na obrazovce infotainmentu můžu nechat jen zdát. Ale třeba budeš mít kliku.
Červenec 31, 20196 r já osobně používám radši Waze než Sygic Car Navigation. Samozřejmě Sygic má výhodu že jede i offline.
Srpen 1, 20196 r Ahojte. Ako sa daju spojazdnit Google mapy offline? Mne stahuju data. Ak nemam data nezobrazi sa mi ani mapa.
Srpen 3, 20196 r před 10 hodinami, orel napsal: https://tvclip.biz/video/_uvqd1aMqhk/navigace-do-mobilu-bez-internetu-zdarma.html Ahoj, dakujem uz si to stahujem, skusim ako to pojde. Este jeden dotazik nemate niekto skusenost s dobrym drziakom na mobil ? Neviem ci na sklo, ci na pristrojovke bude drzat alebo do ventilacie. V mobile mam totizto sygic a zatial ma nesklamal . Ale ak budu fungovat google mapy tak by to snad bolo tiez ok
Srpen 3, 20196 r Záleží na preferenci každého uživatele a velikosti telefonu. Já např. už několik let používám tento držák na sklo https://www.samsung.com/cz/mobile-accessories/vehicle-dock-v200sa-smartphone-4-5-7-screen/ a jsem s ním max spokojen, nemám rád ty "husí krky" z číny, které vržou. Tenhle drží a ani nevrzne, myslím, že se dělá i verze s indukčním nabíjením. Velikost, která je udáváná (do 5,8") chce zkusit, protože se dá už použít na větší mobily, jelikož se sice zvětšují displeje, ale zmenšují rámečky. Cena na netu bývá i nižší než je uvedená na webu Samsungu. Upraveno Srpen 3, 20196 r od l79
Srpen 5, 20196 r V 03.08.2019 na 6:41, slovacik napsal: Ahoj, dakujem uz si to stahujem, skusim ako to pojde. Este jeden dotazik nemate niekto skusenost s dobrym drziakom na mobil ? Neviem ci na sklo, ci na pristrojovke bude drzat alebo do ventilacie. V mobile mam totizto sygic a zatial ma nesklamal . Ale ak budu fungovat google mapy tak by to snad bolo tiez ok S tím držákem to zkus třeba tady: https://www.sunnysoft.cz/m/235-drzaky-do-auta?drzakTyp[1]=1
Srpen 16, 20196 r Na mobiloch xaomi miror link nezprovozni na scalach nik pretoze scala uz nema staru verziu 1,11,10 ale 1,15,15 a to uz nejde skusal som to z xaomi mi mix2 Zakupenie noveho mobilu napriklad od samsung A3 az A9+ funguju bez problemov vsetky ako android auto tak aj mirorlink Na android auto sa da este nainstalovat aj Waze ci prehravac poweramp v mirrorlinku hold len sigic car navigacia a here
Srpen 17, 20196 r Autor před 16 hodinami, losllanos1 napsal: Na mobiloch xaomi miror link nezprovozni na scalach nik pretoze scala uz nema staru verziu 1,11,10 ale 1,15,15 a to uz nejde skusal som to z xaomi mi mix2 Zakupenie noveho mobilu napriklad od samsung A3 az A9+ funguju bez problemov vsetky ako android auto tak aj mirorlink Na android auto sa da este nainstalovat aj Waze ci prehravac poweramp v mirrorlinku hold len sigic car navigacia a here Ještě jsem se tě chtěl zeptat jak dostat navigaci Waze do Android auto aby se mi zobrazovala při spárování mobilu v automobilu. Zatím používám Google Maps. Předem děkuji za odpověď. Upraveno Srpen 17, 20196 r od Zabral68
Srpen 17, 20196 r Ja som mal waze nainstalovanu a cez usb som to mal prepojene a videl som aj google aj waze ale kedze waze mi bralo data som ju odinstaloval Mobil mam Xiaomi redmi 4x Inac nevedel som prepojit sygic care navigation Upraveno Srpen 17, 20196 r od slovacik
Srpen 17, 20196 r Autor Waze jsem si tedy nainstaloval přímo přes možné aplikace Android Auto. Na panelu se mi tedy zobrazují dvě navigace, Google Maps a Waze. Jen u Waze, když zadám cíl a zapnu GPS, tak se mapa na panelu nepohybuje. Měl jste někdo podobný problém?
Srpen 19, 20196 r @Zabral68 Když si stáhneš nejnovější verzi AA, tak je v nastavení možnost vyzkoušet novou verzi AA a pak se waze nahodí rovnou po připojení, již není nutné klikat na Waze. Zasekávání se mi dělo také, je nutné u Waze vypnout úsporu baterie. U Xiaomi to mám pod záložkou Spořič baterie -> Žádná omezení.
