Publikováno Červenec 29, 20196 r Dobrý den, chtěl jsem se poradit o radu u mého auta. Předem chci napsat že mi měnily stabilizátory, gumky na stabilizátorech, čepy, dorazy na tlumičech všechno na obou stranách, tlumiče jsou v pořádku.. Mám problém vtom že nikdo není schopný mi to opravit.. Vždy řeknou všechno je v pohodě to auto je jak nové... Ale vždy jak zatočím do levá nebo do práva tak mi to udělá takový cvaknuti je to slyšet u pravého kola a aj u levého kola.. Projížděl jsem se stim hodně servisu a vždy že nic neslyší... Minulý týden jsem byl ve škodovce.. Pan mi řekl že to slyší ale že neví co by to mohlo být... Podotýkám jedna se o škoda rapid 1.2 tsi 63kw rok výroby 2014.. Prosím jestli máte někdo zkušenost tak prosím napíšte. Byl jsem na STK na těch třiskačech a tam že ty gumky na stabilizátorech tak jsem to nechal vyměnit a dělá to pořád.. Možná že tu byl už stejný problém ale nějak jsem to nenašel.. Upraveno Červenec 29, 20196 r od Lukáš Siuda
Srpen 29, 20196 r Mne napriklad teraz nieco vzdy cvakne,klepne od podvozku pri cuvani. Spravi to iba raz pri cuvani. Nevie niekto co to moze byt? Pred tym to robilo len ked som mal vytocene kolesa teraz to robi aj zarovna.
Září 1, 20196 r Autor Ono to dělá jen při zatáčení do leve strany a pravé strany.. Vlezl jsem pod auto a přišel jsem na to že to je silentblok na rameni.. Tak jsem skusil ho promazat wdčkem a světe div se přestalo to.. Tak problém je vyřešeny.. A je klid.. Akorát to co píšete tak to opravdu nevím co to může být..
Září 1, 20196 r Když už něco na pryž, tak mazivo s lithiem. Ty nenapadají pryž narozdíl od americké vody WD, což je pěkná sr...a. Mazivem s lithiem Škodovka dokonce řešila vrzání silentbloků u SIII nebo skřípající manžety kloubů na FIII a Rapidech v rámci záručních oprav.
Září 1, 20196 r Tak to teda skusim aj ja premazat silikonovym sprejom a uvidime ach joj. Inac ten sil.olej mi pomohol ked mi vrzali manzety klbov.
Září 1, 20196 r Už ten silikon je jepší na gumu jak démonizované wd, možná tak na čištění flinty je dobrý. O tom zmíněným mazadle jsem tady už taky někde četl.
Září 2, 20196 r Autor Dobře děkuji za radu. Já jsem právě že nic po ruce neměl tak jsem to udělal wdčkem aspoň jsem to zkusil a zjistil když nebyli schopni to zjistit servisech proto jsem to namazal wdčkem.. Ale děkuji jak bude zase to vrzání dělat tak to udělám stim co jste mi poradil. Ale opravdu mi to pomohlo.
Září 5, 20196 r Teď jsem četl ve speciálu SM Ojetiny v článku o OIII, že přední nápravu mažou lithiovou vazelínou (obj. č. G 052 150 A2), která neleptá pryž.
Září 10, 20196 r Autor Dobře děkuji moc za radu. :) Ještě jsem se chtěl zeptat jestli máte někdo zkušenost stim že jak brzdim tak slyším prostě takové kopání a u levého kola takový divný zvuk při brzdění.. Dneska to začalo...Myslíte že to může dělat brzdové destičky? Ještě se neměnily.. Auto má najeto 114 430km a začalo to dneska.. Čepy a takové ty věci mám nové.. Ale 90% si myslím že to asi bude chtít výměnu destiček..
Září 11, 20196 r Ale WD vyrábí celou škálu maziv, mimo jiné také zmiňovanou lithiovou vazelínu, máte na mysli, že ani tuto vazelínu od WD radši nebrat? https://www.obautodily.cz/sprej-wd-40-bila-lithiova-vazelina-400-ml--11010cz2288/
Srpen 20, 20214 r Také jsem na benzince sehnal tuto lithiovou vazelínu ve spreji na mazání zámků a silentbloků: https://coyote.cz/coyote-bila-lithiova-vazelina-400ml Snad jsem koupil správně a nebude to mazivo škodit pryžovým částem.
