Starší tažná zařízení měla 7pólovou zásuvku, novější (a domnívám se, že originál tažné zařízení Fábie taky) mají 13pólovou. Aby šly přívěsy se starší 7pólovou zástrčkou připojit do nové 13 pólové zásuvky na autě je třeba použít takovej mezikus tj.redukci 13 na 7. Pokud ti kouká z auta jenom sedm kontaktů, zkus jestli to není právě ta redukce a jestli nejde vytáhnout ze zásuvky, která by měla vypadat tak jako je na přiloženém obrázku. Případně, máš-li možnost, to vyfoť.
Upraveno od Dula
tak to vyndat nejde, asi to neni original tazny...
Takhle nějak vypadá ta redukce 13 na 7.
Kontrolní otázky:
svítí ti kontrolka zadních mlhovek (žlutá) ?
žárovku v levé zadní mlhovce jsi kontroloval?
pokud máš i přední mlhovky tak zadní se zapínají druhým povytažením knoflíku světel, to doufám víš.
jasně, to vim jak se zapínají:) HTP byl překlep. Na tu kontrolku se mrknu, ale myslim, že svítí. Díky za trpělivost...
  • 2 roky později...
Ahoj.
Chvili jsem tady patral a nase temata jen o tom, jestli ma svitit jedna nebo dve mlhovky...
Muj problem je v tom, ze mi zadni mlhovka nesviti VUBEC.
Zkousel jsem menit zarovku, pojistku, zkusil jsem prohodit prave svetlo za leve a taky nic. Kontrolka na palubovce sviti...
Napada nekoho, kde muze byt zakopany pes... Pripadne kudy vedou draty a kde zacit stopovat, jestli neni zlomeny kabel atd...?
Predem diky za radu :)
pojistka se menila... pisu to tam. taky bez uspechu... :(
Měřil jsi napětí na konektoru u světla?
jo... nic tam nejde. jen napajeni klasicky obrysovych svetel
A na pojistce napětí je?
Tam asi napětí bude, protože kontrolka je napojena až za pojistkou. Zdřejmě bude problém ve vodiči.
Jo je. pri zapnuti vypinace tam je 12V...
ja mam podezreni spise na kabelaz k te mlhovce. ale nevim, kudy to vede...
Vede to levým prahem.
NEVIEM AKO SI MOHOL VYMENIť ľAVE SVETLO ZA PRAVE, MYSLIM žE HMLOVKA JE LEN V ľAVOM,
na zkousku v tom problem vubec neni... ty svetla jsou vicemene identicka. do praveho sice nevede drat pro mlhovku, ale jinak tam zarovka je, konektor z leveho svetla tam pasuje taky... takze se na vyzkouseni prohodit daji...
Tento problém jsem měl i já, v mém případě byla závada v el. zásuvce na připojení vozíku, kde byl kontakt na odpojení mlhovek na autě, při připojeném vozíku.
Ano ano. ja uz sem pak nepsal. Presne k tomu jsem se pri mereni dratu dopracoval. Proud sel az do zasuvky, ale z ni se nevracel uz do dvetla.
Vzhledem k tomu, ze jsem nejak nemel naladu to rozebirat a nebylo nejak moc kde, tak jsem draty mezi sebou propojil svorkou, mlhovka sviti a problem vyresen.
Kazdopadne diky za reakci
  • 6 měsíců později...
Čau táta se rozhodl, že vymění zásuvku na Fábii byla tam 13tka a dal tam 7mičku. Teď nesvítí zadní mlhová světla. Je to 1.4MPI, ale teď nevím rok a tažné je origo z fabriky. Dneska to zkoušel měřit a nejde do žárovky proud.
Ale jak čtu tady nejspíše to dělá právě zásuvka. Takže bych se chtěl zeptat co teď s tím co propojit rozpojit předělat?
Díky moc za každou pomoc.
  • 2 roky později...
Dobry den, mel bych dotaz. Snad neni moc blbej, ale vrta me to hlavou ze zvedavosti. Vzadu me sviti mlhovky vlevo i vpravo. Pritom vetsina fabii jsem videl svitici jen na leve strane. Mam vybavu "holobyt". Byl to nejakej priplatek, nebo to ma nejake opodstatneni?
Nemáš tažné? Kabeláží tažného se to propojí a svítí obě
No tazny mam. To sundavaci. Kvuli taznymu jsou dve mlhovky?
Ony jsou tam patice na obě.. jen z výroby je osazená a zapojená jen jedna.. Když dáváš tažné, tak se kabeláž připojuje k zadním svítilnám a propojuje to obě mlhovky.. takže stačilo doplnit žárovku a hurá, funguje.. asi to udělal někdo před tebou;-)
No ja jsem jedine rad :-) vypada to lip. Tak dekuju za odpoved.
ona ta jedna mlhovka má však opodstatnění, dělá se to kvůli většímu kontrastu při rozsvícení brzdových světel
